Автор Тема: Подкровельные пленки и мембраны. Виды и материалы подкровельных пленок и мембран  (Прочитано 1649 раз)
Каждый знает, насколько важно, чтобы крыша дома не протекала. Это касается как районов с постоянными осадками в течение всего года, так и мест, где осадки выпадают эпизодически или в определенный период года. Дождевая и талая вода, попадая под кровельное покрытие, разрушает утеплитель и строительные конструкции крыши. Для того чтобы предотвратить воздействие влаги на конструкции, используются специальные защитные гидро- и пароизоляционные пленки и мембраны. Эти материалы участвуют также в общей вентиляционной системе крыши, поэтому так важно правильно из большого ассортимента материалов, представляемых строительным рынком, выбрать нужные. В этой статье мы расскажем о видах защитных пленок, материалах, из которых они производятся, сферах их применения.
Для чего делают гидро- и пароизоляцию крыши
Покрытия кровли призваны защитить дом от наружной влаги и ветра. Но малейшая ошибка при укладке кровельного материала или экстремальные погодные условия (шквалистый ветер с дождем, косой ливень и т.п.) могут привести к тому, что влага все же будет попадать под кровельное покрытие, разрушая теплоизоляцию и конструкцию крыши. Для защиты утеплителя и кровельных конструкций от влаги снаружи и для вывода накопившейся в утеплителе и конструкциях влаги нужно делать гидроизоляцию.
кровельный пирог
Гидроизоляция устраивается при помощи гидроизоляционных пленок и мембран. Задача гидроизоляционных пленок и мембран – не пропускать влагу снаружи, а также выпускать влагу из внутренних конструкций крыши, то есть «дышать».
размещение мембран
Таким образом, основными показателями для выбора гидроизоляционных пленок и мембран является:
    *Влагостойкость – то есть вес воды, который сможет удерживать материал ( чем больше, тем лучше)
    *Паропроницаемость (чем выше показатель, тем лучше). От этого показателя зависит необходимость наличия или отсутствие нижнего вентиляционного зазора* - то есть вентиляционного зазора между утеплителем и гидроизоляционным материалом.
Если дом отапливаемый, и в нем живут люди, то в помещении присутствуют водяные пары. Водяной пар стремится подняться вверх, попадая в утеплитель и конструкции крыши. Из-за разницы наружных и внутренних температур на них оседает конденсат. В результате, свойства утеплителя ухудшаются, стропила, обрешетка становятся влажными, при минусовых температурах крыша промерзает, а при оттаивании появляется плесень, что в дальнейшем приведет к порче внутренней отделке дома и нарушению его температурного режима. От паров, поднимающихся из помещений, нужно защитить утеплитель и конструкции крыши. Поэтому нужно делать пароизоляцию, что также прописано в действующих нормах:
СНиПII-3-79 «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА».
п. 6.5. Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию (ниже теплоизоляционного слоя).
Пароизоляция устраивается при помощи пароизоляционных пленок. Задача пароизоляционных пленок – не пропустить к конструкции крыши и утеплителю водяные пары из помещений. Основной показатель для выбора пароизоляционной пленки – паропроницаемость (то есть: чем меньше этот показатель, тем лучше пленка).
размещение паро- и гидроизоляционных пленок
Для чего нужны вентиляционные зазоры
    Под кровлей крыши устраивают вентиляционные зазоры. Рассмотрим устройство вентиляционных зазоров для отапливаемого дома. При использовании гидроизоляционных пленок (защита от влаги снаружи) и пароизоляционных пленок (защита от влаги изнутри) устраиваются два вентиляционных зазора: верхний и нижний (см. рисунок):
    *Верхний вентиляционный зазор устраивается между кровельным покрытием и гидроизоляционной пленкой: через него удаляется влага, попавшая под кровельное покрытие снаружи. Таким образом, все деревянные конструкции крыши проветриваются, и их долговечность увеличивается.
    *Нижний вентиляционный зазор устраивается между теплоизоляционным материалом и гидроизоляционной пленкой: через него удаляется влага, пропадающая в утеплитель из внутреннего помещения. Водяной пар из внутренних помещений дома задерживается пароизоляцией, которой служит пароизоляционная пленка. Из-за разницы наружных и внутренних температур образуется конденсат, который оседает на внутренних поверхностях всех слоев кровельного «пирога». Снижаются теплоизоляционные свойства кровли, может появиться плесень и гнилостные бактерии. Благодаря нижнему вентиляционному зазору – между утеплителем и вышележащей гидроизоляционной пленкой - крыша проветривается и не переувлажняется. Если в качестве гидроизоляции используются материалы с высокой паропроницаемостью – мембраны, то необходимость в нижнем вентиляционном зазоре отпадает.
    В отапливаемых домах, где крыша утеплена (утепленное подкровельное пространство) обязательно выполняют ПАРОИЗОЛЯЦИЮ крыши (пароизоляционной пленкой) И ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ крыши (гидроизоляционной пленкой или мембраной). В неотапливаемых домах с неутепленной крышей (неутепленное подкровельное пространство) делают только ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ.
    Виды и материалы паро-, гидроизоляционных пленок и мембран
    В этом разделе мы рассмотрим разные виды пароизоляционных пленок, гидроизоляционных пленок и мембран.
    ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ
    Для пароизоляции используются полиэтиленовые
    неперфорированные пленки. Они устанавливаются между утеплителем и потолком в отапливаемых домах с утепленным подкровельным пространством.
    Общие свойства пароизоляционных пленок:
        *Не дают влаге проникать в теплоизоляцию.
        *Из-за паронепроницаемости пленок в жилых помещениях увеличивается влажность, поэтому нужно постоянно помещения проветривать.
    Полиэтиленовые пленки различаются:
        *неармированные
        *армированные
        *пленки с дополнительным слоем фольги
    Сводная таблица свойств пароизоляционных пленок
    Примечание: стоимость пленок дана усредненной
    ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ:
    Для гидроизоляции кровли используются перфорированные пленки. Устанавливаются гидроизоляционные пленки между кровельным покрытием и утеплителем.
    Общие свойства гидроизоляционных перфорированных пленок:
        *имеют более высокую степень паропроницаемости (за счет микроотверстий), по сравнению с неперфорируемыми. Однако, все же их паропроницаемость низка - до 40 г/кв.м в сутки, этого недостаточно для обеспечения полноценного отвода пара из внутренних помещений дома.Применение пленок с малой паропроницаемостью ведет к риску накопления воды в утеплителе при малейших дефектах пароизоляции.
        *возможность загрязнения микроотверстий и снижения паропроницаемости. К примеру, в сухую погоду пыль из вентиляционного зазора может закрывать отверстия. К тому же пленка изготавливается из полимеров, они электризуются, и поэтому пыль хорошо притягивается к наэлектризованной пленке. Окрашенные пленки электризуются меньше.
        *При установке гидроизоляционных пленок в отапливаемых домах с утепленной крышей, между пленкой и утеплителем нужно создавать нижний вентиляционный зазор.
    Гидроизоляционные пленки бывают:
        *полиэтиленовые
        *полипропиленовые
        *с дополнительным антиконденсатным слоем
    Полиэтиленовые пленки и полипропиленовые пленки делятся на:
        *армированные
        *неармированные
    сводная таблица свойств гидроизоляционных пленок
    Примечание 1: стоимость гидроизоляционных пленок дана усредненной.
    Примечание 2: антиконденсатные пленки имеют одностороннее применение: кладутся глянцевой поверхностью вверх, а шероховатым, антиконденсатным слоем, вниз.
    Антиконденсатные гидроизоляционные пленки рекомендуются строителями обычно для устройства под металлические кровли, такие как, например, металлочерепица без внутреннего акрилового покрытия, так как на металлических поверхностях большая вероятность образования конденсата и дальнейшей коррозии металла. Поэтому антиконденсатная пленка в отличие от остальных гидроизоляционных пленок не имеет перфораций, т.е. она не дышащая. Таким образом, эта пленка вовсе не позволяет пару проникать из теплоизоляции под кровлю и конденсироваться на внутренней стороне кровельного покрытия. Весь пар скапливается на нижней поверхности пленки и впитывается текстильным слоем пленки. Поэтому нужно обязательно делать нижний вентиляционный зазор между антиконденсатной пленкой и теплоизоляцией (4-6 см) для выветривания скопившегося конденсата.
    Мембраны
    структура мембран
    Мембраны – относительно новый материал. В отличие от ранее используемых материалов (пленок), мембраны за счет своей нетканой структуры выпускают весь пар изнутри помещения, но не пропускают влагу, просачивающуюся через кровельное покрытие, внутрь конструкции крыши. Примером природного материала, имеющего свойства не пропускать влагу внутрь, и при этом выпускать ее наружу, может служить кожа.
    Мембраны стали широко применяться при строительстве отапливаемых домов и домов с отапливаемыми чердаками, и, особенно, в мансардном строительстве. Они оптимальны при переоборудовании холодного чердака в мансардное помещение без замены установленной стропильной конструкции. Структура мембран паропроницаема, поэтому, если положить мембрану прямо на слой теплоизоляции, конденсата не будет.
    В результате становится не нужен нижний вентиляционный зазор*- то есть зазор между утеплителем и гидроизоляционной пленкой. (см. выше).
    один и два вентиляционных зазора
    Мембраны получили самые разнообразные названия: диффузионные, супердиффузионные, дышащие, паропроницаемые, паропро- и паровыводящие, пародиффузионные, парорегулирующие, ветроизоляционные, высокопаропроницаемые, ветрогидроизоляционные.
    Чтобы внести ясность в эти определения, разделим мембраны по степени их паропроницаемости:
        *Псевдодиффузионная мембрана (паропроницаемость 20-300 г/м2 в сутки) Паропроницаемость присутствует, однако уровень ее недостаточен, чтобы не делать вентиляционный зазор
        *Диффузионная мембрана (пароприницаемость от 400 до 1000 г/м2 в сутки); Вентиляционный зазор не нужен.
        *Супердиффузионная мембрана (паропроницаемость от 1000 и выше г/м2 в сутки). Вентиляционный зазор не нужен.
    По способу укладки мембраны встречаются:
        *одностороннего применения, они раскатываются поперек стропил только определенной стороной наружу,
        *двустороннего применения, в этом случае не имеет значения, какой стороной мембрану монтируют на утеплитель или, в случае псевдодиффузионных мембран, на обрешетку.
    Псевдодиффузионные мембраны (перфорированные пленки)
    Неверно, если перфорированные пленки называют диффузионными мембранами. По приведенной выше квалификации перфорированные пленки могут быть отнесены только к псевдодиффузионным мембранам. Они требуют наличия вентиляционного зазора. Плюсы и минусы псевдодиффузионных мембран зависят от материала, из которого сделаны пленки, и описаны выше.
    Диффузионные и супердиффузионные мембраны
    Общие свойства диффузионных и супердиффузионных мембран:
        *не пропускают воду снаружи внутрь кровельных конструкций и при этом обладают способностью выпускать пар изнутри помещений. Есть мембраны одностороннего и двухстороннего применения.
        *Высокая паропроницаемость мембран не уменьшается при эксплуатации в запыленной среде.
        *Для утеплителей мембрана является ветрозащитой, не дает выветриваться теплу, а, следовательно, сокращает теплопотери.
        *Не снижается паропроницаемость, так как нет отверстий, которые могли бы засоряться. Мембраны монтируются на утеплитель,  без зазора, за счет чего толщина кровельного "пирога" уменьшается, и экономится пространство. Так как выполняется только один вентиляционный зазор - между пленкой и кровельным покрытием.
        *Мембраны могут использоваться в паре с кровельными материалами, обратная сторона которых не боится воздействия влаги: керамическая и цементнопесчаная черепица, битумная черепица и композитная металлочерепица.
        Дело в том, что мембрана пропускает пары влаги наружу, при разнице наружной и внутренней температур на внутренней поверхности высокотеплопроводных материалов, к каким относятся металлы, образуется конденсат, и материал может коррозировать.
    Рассмотрим разницу в свойствах диффузионной и супердиффузионной мембран:
    Примечание: стоимость и характеристики мембран даны усредненные.
    Отдельный класс представляют собой объемные разделительные диффузионные мембраны
    Они предназначены для фальцевых и других металлических покрытий – цинковых, медных, стальных, алюминиевых. Особенно рекомендуются для покрытий из титан-цинка на пологих скатах (3-15°), когда велика опасность коррозии металла.
    Этот материал представляет собой полипропиленовую нетканую мембрану с объемной трехмерной структурной решеткой.
    объемные диффузионные мембраны
        *используется для кровель из цинка, меди, алюминия и оцинкованной стали.
        *обеспечивает постоянную вентиляцию кровли благодаря своей объёмной решетке (высота около 8 мм), соприкасающейся с кровельным покрытием, и удаление конденсата, если он все же образуется.
        *рекомендуется применять при устройстве кровель сложной формы (башни, купола, слуховые окна).
    Свойства объемной диффузионной мембраны:
    Примечание: стоимость объемных мембран дана усредненной
    Хотелось бы отметить, что стоимость подкровельной защиты (пароизоляции и гидроизоляции) составляет всего от 1 до 5% стоимости всей крыши. При этом, последствия неправильного выбора или монтажа этих материалов сказываются на состоянии всей крыши и помещения в целом. Познакомившись со свойствами разных видов подкровельных пленок и мембран, вы с большей уверенностью сможете подобрать необходимый Вам материал. В следующих статьях мы более подробно расскажем о критериях выбора этих материалов и о том, как их смонтировать.
Примечание: вентиляционные зазоры создаются при помощи обрешетки.
