Автор Тема: Водоснабжение дома.  (Прочитано 8421 раз)
alexander9898
Re: Водоснабжение дома.
« Ответ #11 : Март 19, 2018, 09:51:21 am »
Недавно купили счетчики воды, заказали в этой компании по выгодной цене: https://mosgarantstroy.ru/catalog/market/vodoschetchiki/ Очень выгодные условия. Обработка заявки практически сразу же. С менеджером переговорили о покупке, цене. Очень дешево. Компания надежная, работают уже несколько лет. Счетчики воды сразу же установили, отлично работают.
logos
« Ответ #10 : Ноябрь 17, 2017, 04:04:18 pm »
Сложно проводили, далеко водопровод.
Burney
« Ответ #9 : Июнь 17, 2017, 12:06:45 pm »
Две Стоп-Системы с обустройством байпаса (обводная магистраль) позволяют выполнять ремонтные, восстановительные и другие работы под давлением без прекращения подачи газа, воды или нефти. В данном случае сначала выполняется врезка под давлением с помощью оборудования RAVETTI http://ravetti.com.ua/ через приварной фитинг или запорную арматуру, далее устанавливается Стоп-Система, которая благодаря расширяющейся головке заполняет пространство трубы. На Стоп-Системе имеется специальный выход, позволяющий соединить две Стоп-Системы временным трубопроводо, таким образом, рабочая среда идет в обход блокируемого участка трубы.
Abgar
« Ответ #8 : Февраль 22, 2017, 04:51:18 pm »
Здравствуйте! спасибо за рекомендации, как раз был вопрос связанно с жироуловителем, хочу в доме установить такую систему, но не знаю стоитли? Кстати по неплохой цене нашел фирму где могу достать жироуловитель, может есть информация о ресурсе, поделитесь пожалуйста.
vladikan
  • лоаке
« Ответ #7 : Февраль 14, 2017, 06:21:21 pm »
у нас как только возникали проблемы с водоснабжением, обращались в эту компанию
ребята действительно профессионалы своего дела, уже не единожды нас буквально спасали) вот сейчас хотим ещё счётчик установить на воду, говорят, так можно немало сэкономить на коммуналке
Онлайн кинотеатр без
acronis
« Ответ #6 : Февраль 01, 2017, 03:29:08 pm »
А вы бы мне могли посоветовать нормальный паяльник для пайки полипропиленовых труб. Я прочел на trubamaster.ru информацию, каким именно он должен соответствовать требованиям. Поэтому, хотелось бы приобрести качественный товар, а не дешевую подделку.
Vladim
« Ответ #5 : Январь 07, 2017, 03:12:40 pm »
Китайские насосы я бы тоже не советовал, тем более, что на рынке есть хорошие европейские модели. такие как например Грундфос датский http://tmtmarket.ru/item/nasos-skvazhinnyy-grundfos-sq-1---35-10642.html это наверное лучший вариант для скважины.
Адамир
« Ответ #4 : Май 15, 2016, 07:05:43 am »
спасибо посмотрю! понятно что китайщину в артезианскую скважину сувать не буду  8)
Andante
« Ответ #3 : Май 15, 2016, 06:39:03 am »
пожалуйста посоветуйте насос для скважины? частный дом артезианская скважина 60м??? пытаюстся втюхать дюкон!
втюхать не втюхать! хорошо что не китайцев))
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2019, 04:15:11 pm от Andante »
Адамир
« Ответ #2 : Май 15, 2016, 06:36:01 am »
Водоснабжение дома.
« Ответ #1 : Июнь 19, 2012, 08:09:22 pm »
Невозможно представить себе современный частный дом без водоснабжения, ведь для комфортного проживания необходимо достаточное количество воды для пищевых и хозяйственных нужд. Но как быть, если в местности, где Вы собираетесь строить или уже построили Ваш дом, нет центрального водопровода? Или наоборот - водопровод есть, но давление воды слабое, особенно летом, когда начинается полив приусадебных территорий? Выход очевиден: необходимо установить собственную систему, которая обеспечивает водоснабжение частного дома. А для этого нужно, во-первых, выбрать источник водоснабжения. Во-вторых, проложить подводит и внутридомовых водопроводных сетей. И, в-третьих, подобрать и настроить насосное оборудование.
Источником водоснабжения могут служить либо скважина, или колодец. Но скважина, несомненно, лучше, поскольку ее можно пробурить практически в любом месте участка, к тому же артезианские воды чище грунтовых. Обустройство колодца - дело гораздо более дешевое и менее трудоемкая, но при этом существует вероятность загрязнения его водами.
Кроме источники воды, водоснабжение частного дома невозможно без насоса, который осуществляет ее подъем и распределение. При этом для скважины отлично подойдет погружной скважинный насос, а для колодца - поверхностный. И поскольку насос, играет существенную роль в обеспечении водоснабжения, несомненно, что он должен быть надежным. А чтобы обеспечить более экономичную работу насоса, рекомендуется использовать водонапорный бак или гидропневматическая установка.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что водоснабжение частного дома является серьезным и ответственным шагом, поэтому столь важно все тщательно рассчитать перед началом монтажных работ и покупкой оборудования.
Не стоит рисковать - доверьте водоснабжение частного дома профессионалам.
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2012, 12:51:39 am от greywolf »
