Автор Тема: Дизайн комнаты для новорожденного  (Прочитано 3359 раз)
feelkomis
Re: Дизайн комнаты для новорожденного
« Ответ #3 : Май 21, 2013, 01:17:32 pm »
А мы с мужем по окончанию ремонта в детской комнате нашего ребенка заказали межкомнатную дверь фабрики дера! Она обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами!
Natka
« Ответ #2 : Октябрь 05, 2012, 03:05:39 pm »
Полезная статья, спасибо, пригодится. Вид комнаты на первой картинке меня мягко говоря смутил, от этих цветочков и однообразия у меня в глазах рябит  :'(
« Ответ #1 : Сентябрь 24, 2012, 10:47:24 am »
Дивный новый мир, открывающийся для новорожденного, хотя бы в первые годы его жизни должен быть максимально комфортным и абсолютно безопасным. И именно от родителей зависит, как будет обустроена волшебная страна, скрывающаяся в обычной детской комнате.
Далеко не у всех есть возможность выделить отдельное помещение для ребёнка. Однако даже если малыш будет спать в родительской спальне, ему понадобится не только участие, внимание и забота, но и специальная мебель, подходящий микроклимат и соблюдение некоторых нюансов, которые рекомендуют специалисты при устройстве уголка или комнаты для малыша.
Выбираем комнату
Создание комфортной для младенца обстановки начинается с выбора комнаты. Педиатры рекомендуют располагать детскую как можно дальше от гостиной и кухни, с направлением окон на восток, юг или юго-восток. Дети рано встают и рано засыпают, и светлая в первой половине дня комната – наиболее оптимальный вариант.
Пол в детской должен быть легко поддающимся влажной и сухой уборке, по возможности – тёплым. Тогда он будет не только дополнять традиционные радиаторы отопления, но и защитит ребёнка от простуд, так как примерно через полгода малыш начнёт активно ползать. При выборе покрытия для пола стоит обратить внимание на древесные материалы – паркет, паркетная доска вполне экологичны и практичны. А самый лучший вариант для детской –  пробковый пол. Он выносит любые нагрузки, гипоаллергенен, удобен для уборки и обладает отличными тепло- и шумоизоляционными свойствами.
Не стоит застилать пол линолеумом: при всех достоинствах у этого материала есть существенный недостаток: малышу будет очень неудобно ползать, а потом и делать первые шаги по скользкому покрытию. Также следует избегать ковролина, равно как и ковров – они плохо чистятся, кроме того, интенсивно собирают бытовую пыль, от которой у малыша может развиться аллергия.
Окно в комнате для ребёнка тоже требует к себе пристального внимания. Оно должно пропускать много солнечного света, но при этом хорошо защищать от морозов, сквозняков, уличного шума и пыли. Так что старым деревянным окошкам, от которых зимой веет холодом, не место в детской.
Современные пластиковые окна обеспечивают отличную защиту от морозов и громких звуков с улицы, а износостойкие уплотнения между рамой и створками гарантируют отсутствие сквозняков.
Создаём микроклимат
Комфортная температура для малыша, по мнению педиатров, не должна быть ниже 23-24°C. Например, в отделениях для новорожденных в роддомах её держат на уровне 27°C. Это обусловлено тем, что организм таких крох ещё не в полной мере может поддерживать стабильную температуру, и замерзнуть или перегреться он может очень быстро. Поэтому чтобы в отопительный период уберечь здоровье ребёнка, радиаторы отопления в его комнате стоит заблаговременно оборудовать автоматическими терморегуляторами (термостатами).
Кроме того, медики часто рекомендуют устанавливать на радиаторы экраны – они не дадут ребёнку обжечься, когда он начнёт ползком исследовать свою комнату.
Врачи советуют проветривать комнату новорожденного три-четыре раза в день – конечно, только когда в помещении нет малыша. Много споров вызывает наличие в детской кондиционера. С одной стороны, холодный кондиционированный воздух – это потенциальная угроза здоровью ребёнка. С другой – слишком высокая комнатная температура тоже не полезна, а иного способа охладить помещение в летнюю жару нет.
При установке кондиционера в детской комнате очень важно правильно разместить внутренний блок. Он должен быть ориентирован таким образом, чтобы воздушный поток ни в коем случае не был направлен на кроватку или место для игр. Что касается выбора модели, то кондиционер должен быть с низким уровнем шума и с высокой степенью очистки воздуха. Во время работы прибора ребёнка следует перенести в другое помещение – это убережёт его от простуд и в то же время позволит создать в детской нужную температуру.
Слишком сухой воздух наших квартир в зимний период также не способствует здоровью малыша. Это приводит к пересыханию слизистых, кашлю, насморку и увеличивает восприимчивость к любым инфекциям, передающимся воздушно-капельным путём. Чтобы избежать таких проблем, в комнатах нужно поддерживать относительную влажность на комфортном уровне – 50-70%.
Исправить ситуацию с пересыханием воздуха в зимний период помогают современные ультразвуковые увлажнители. Они более эффективны по сравнению с обычными: влага распространяется как облако мельчайшей водной пыли, образующейся в приборе при попадании воды на маленькую вибрирующую мембрану.
Разрабатываем дизайн
Провести отделочные работы в будущей детской комнате – это не значит придумать и воплотить идеальный дизайн. Наоборот, возможно, придётся поступиться какими-либо привлекательными решениями в пользу безопасности и комфорта. Самая распространенная ошибка взрослых – создание детской по образу и подобию гостиной или спальни.
В комнате, предназначенной для детей, не нужны антикварный паркет и изысканная шелкография, дорогая авторская живопись или персидские ковры. Всё это, скорее всего, будет рано или поздно испорчено – дети, познавая мир, не церемонятся с вещами. Практичность, экологичность и безопасность – вот три слова, которые должны стать девизом при продумывании детской комнаты.
Если в детской планируются обои, то лучше натуральные, дышащие, бумажные либо на флизелиновой основе. Ребёнок, решивший попробовать на вкус оторвавшийся кусочек, не пострадает. К тому же комната, оклеенная обоями, выглядит более уютно. Не стоит использовать моющиеся виниловые обои – они не относятся к гипоаллергенным материалам, хоть и более удобны в эксплуатации.
Не менее важен цвет. Традиционные розовый и голубой вовсе не являются обязательными. В комнате для грудничка рекомендуются любые пастельные тона, лёгкие и приятные. Слишком «стерильные», чисто белые стены не способствуют развитию воображения, а слишком яркие цвета действуют раздражающе. Голубой и зелёный сами по себе – излишне холодные, их лучше сочетать с жёлтым, оранжевым и красным. Красно-оранжевые тона поднимают тонус, а сине-фиолетовые, наоборот, успокаивают. Интерес к окружающему миру, по мнению детских психологов, пробуждают зелёные оттенки. А крупные и забавные картинки на стенах, фотообои не только являются декором, но и ускоряют умственное развитие малыша.
Освещению детской нужно уделить особое внимание. В первую очередь, конечно же, нужно подумать о безопасности – все выключатели и розетки должны иметь «защиту от детей», провода и штепселя – надёжно спрятаны. Люстры и бра лучше подобрать такой формы, которая исключает мелкие украшения, стеклянные и хрустальные подвески. Рассеянного света встроенных в потолок точечных светильников может оказаться недостаточно, поэтому оборудуйте комнату дополнительными источниками света с достаточно мощными лампочками. Обязательно нужно купить ночник и поместить его у кроватки. В хорошем освещении может нуждаться и пеленальный столик, и комод с вещами ребёнка. Идеально, когда все световые приборы в детской имеют диммеры для регулировки силы света.
Обставляем и обживаем
Часто новорожденного ребёнка размещают в спальне родителей, выделяя угол под кроватку. Объясняется это мнением, что грудничку спокойнее рядом с мамой. Однако психологи уверены, что ребёнок практически с первых дней может жить в отдельной комнате. Собственная территория как часть собственного «я» важна для формирования личности человека.
Будет ли новорожденный жить в спальне родителей или сразу в своей собственной комнате, в любом случае понадобится дополнительно приобрести некоторые предметы меблировки. Кроме кроватки с регулируемой высотой дна и бортиков, маме понадобится столик для пеленания, комод для детских вещей, шкаф для игрушек, манеж, стул для кормления. Все эти предметы могут быть куплены как по отдельности, так и составлять настоящий мебельный гарнитур.
Детскую кроватку лучше всего поставить в самое светлое место в комнате, подальше от батарей, обогревателей и окон, и так, чтобы мама к ребёнку могла подойти и справа, и слева. При этом желательно её время от времени передвигать в другое место, чтобы ребёнок получал новые впечатления.
Чему нет места в детской, так это многочисленным «пылесборникам» – драпировкам, бархатным шторам, салфеточкам, пледам. Огромные мягкие игрушки тоже лишние – до определённого возраста ребёнок не сможет в них играть.
Все эксперты сходятся в одном: требования к детской мебели в первую очередь направлены на её безопасность. В идеале вся детская мебель должна быть натуральной, из массива дерева, без окраски и лакировки. В реальности такая мебель может оказаться не по карману. Более доступные варианты из ДСП и МДФ прочны и легко моются. Но, покупая такую мебель, всегда интересуйтесь сертификатом качества – некачественные материалы из ДСП могут выделять формальдегиды. Не менее вредным может быть и неподходящее лакокрасочное покрытие. И, конечно же, у мебели не должно быть острых углов и краёв, выступающих и легко отвинчивающихся деталей.
Итак, главное для новорожденного – это безопасность во всех её смыслах. Гипоаллергенные строительные и отделочные материалы, комфортный микроклимат, удобная и продуманная мебель – и маленький человечек в этом дивном новом мире будет расти здоровым и счастливым, с радостью познавая всё новое и неизведанное.
