Автор Тема: Керамическая плитка для ванной комнаты  (Прочитано 9975 раз)
olker
Re: Керамическая плитка для ванной комнаты
« Ответ #9 : Май 19, 2020, 05:03:14 pm »
А мы вот пока не можем определиться, что лучше: пластиковые панели или плитка в ванной?
Да тут в общем-то нечего думать. Это разве что денег не хватает, то можно только на пол постелить керамогранит, и временно на стены положить панели ПВХ. Но потом через некоторое время заменить их опять же на керамическую плитку. Кстати укладка плитки
https://interfax.com.ua/news/press-release/645399.html
не так уж сложна, как некоторые думают. Ну а ПВХ панели подойдут только как временное покрытие стен в ванной комнате.
« Последнее редактирование: Май 19, 2020, 05:22:19 pm от olker »
nokki
« Ответ #8 : Октябрь 11, 2017, 07:47:43 pm »
У нас вот санузел раздельный, так мы туалет отделали пластиковыми панелями, но в ванной все-таки сделали традиционно стены плиткой http://www.superkeramika.com.ua/category/dlya_vanni, пол тоже. Побоялись, что из-за влажности (вода на стенах после приёма душа и т.д.) может появиться плесень под пластиковыми панелями. А керамика устойчива к влажности, к перепадам температуры, и проста в уходе.
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2017, 09:30:40 am от nokki »
sashakyz
« Ответ #7 : Апрель 10, 2017, 09:20:36 pm »
Мне понравилось фото с плиткой под текстуру крокодиловой кожи
Марсель
« Ответ #6 : Ноябрь 20, 2016, 10:48:51 am »
В ванной конечно же керамическая плитка красиво смотрится, да и намного дольше прослужит, так что  сомнений у меня не было, вот я и решил тут http://grescom.ru/catalog/keramicheskaya-plitka.html  приобрести данный товар по очень хорошей цене.
Timur90
« Ответ #5 : Июль 29, 2016, 10:51:26 pm »
Тоже так думаю! В luхurу-рlitkа.ru можно найти более современные и прекрасные варианты.
« Ответ #4 : Май 14, 2016, 05:54:31 pm »
не плохие решения
1Виктор
« Ответ #3 : Май 03, 2016, 07:08:01 am »
Я тоже в ванной комнате все сделал керамической плиткой.
phileosofos
« Ответ #2 : Апрель 26, 2016, 03:19:26 pm »
« Ответ #1 : Сентябрь 25, 2012, 10:37:21 am »
Ассортимент плитки для ванной позволяет создавать самые необычные интерьериАсортимент плитки для ванной позволяет создавать самые необычные интерьеры
В наши дни трудно представить себе иное оформление ванной комнаты, кроме как облицовка керамической плиткой и ее искусственными аналогами. Иногда еще встречается покраска стен ванной масляной краской, но такой низкий уровень отделки уже не встретишь даже в общежитии. В то же время ассортимент керамической плитки, представленный сегодня в салонах и интернет-магазинах, настолько широк, что определиться с выбором керамической плитки для ванной крайне сложно. Керамическую плитку сегодня поставляют десятки фирм со всего мира. Что касается рисунка, фактуры и размеров плитки для ванной, то их насчитывается тысячи, если не десятки тысяч.
Свойства плитки для ванной комнаты
Выбор керамической плитки как основного отделочного материала для ванной комнаты не случаен и обусловлен целым рядом эксплуатационных свойств:
- Плитка гигиеническая;
- Легко моется, не пропускает влагу;
- Плитка обладает достаточной твердостью, чтобы ее невозможно было случайно повредить;
- Она пожаробезопасна, не горит сама и не поддерживает горения. Более того, плитка является одним из наиболее огнеупорных материалов;
- Керамическая плитка в сухом состоянии не проводит электрический ток;
- Относительно доступна по цене, и при должном умении легко обрабатывается.
- Если ванная, в частности пол облицованы плиткой, вы можете быть уверены, что по неосторожности не зальете соседей (разве вода из ванны перельется в коридор).
- Плитка хорошо сочетается со стеклом, металлом, пластиком и имеет колоссальный ассортимент цветов и оттенков.
Плитка для пола не может быть тоньше 9мм
В отношении проблемных свойств керамической плитки можно отнести ее хрупкость (неустойчивость к ударной нагрузке) и достаточно большой вес. Упаковка плитки весит не менее 10-15кг. Поэтому при обработке плитки, в частности, резки потребуются определенные навыки, а для доставки ее на место проведения ремонта еще и немалая сила. Кроме того, керамическая плитка для ванной комнаты обладает высокой теплопроводностью, что можно компенсировать использованием в ванной системы подогрева помещения типа «теплый пол».
Очень часто творческий процесс по обустройству интерьера ванной комнаты начинается еще в магазине при рассмотрении витрин и стеллажей с образцами плитки для ванной. Столь же часто идеи рождаются исходя из имеющегося ассортимента плитки. Но выбирая плитку для ванной комнаты следует анализировать не только размер, фактуру и цветовые сочетания. Есть немало технических моментов, способных повлиять на конечное качество работы мастера-плиточники и на интерьер ванной в целом.
Во-первых, выбирать нужно плитку для ванны высокого качества, поскольку при облицовке ванной комнаты брак или низкое качество недопустимы. Определенной степени гарантией качества может быть имя производителя, однако следите, чтобы в партии, которую вы намерены приобрести, не было плиток с надколами,  трещинами, выпуклостями или впадинами как с лицевой стороны, так и с обратной. В свое время можно было говорить о плитке первого сорта, но деление на сорта было приемлемо на постсоветском пространстве. Для импортной плитки, которой большинство на рынке, нет понятия второй сорт.
В моде сегодня бордюры и пастельные оттенки плитки для ванной комнаты
Следует обращать внимание на то, чтобы плитка в партии была строго одного цвета без отклонений по оттенку. При этом надо помнить, что толщина плитки для стен должна быть не менее 6-7мм, для пола - не менее 9 мм. Немалое значение, пище iBud.ua, имеет и химическая стойкость плитки. В ванной плитке придется контактировать не только с детским мылом или оливковым маслом. Попадать не нее будут и моющие порошки, различные «мистеры мускулы» и Доместос, так что плитка для ванны должна, кроме всего, отличаться низкой пористостью и высокой стойкостью к кислотам и щелочам.
Износостойкость важна только для напольной плитки. Кроме того, оценивая количество плитки, следует помнить, что покупать ее нужно с запасом не менее 10-15% по отношению к реальной площади облицовки. Это объясняется тем, что часть плитки непременно будет повреждена, например, треснет во время резки или просто уйдет в отходы. Кроме того, разный рисунок кладки имеет создает разное количество отбраковки.
Большая плитка уместна для больших ванных  комнат
Дизайн плитки для ванной комнаты
Ассортимент плитки сегодня огромен, что дает широкое поле для деятельности и творчества дизайнеров и архитекторов. Но обратим внимание на некоторые важные моменты. Например, не следует облицовывать относительно маленькую ванную комнату или туалет плиткой большого размера. Это визуально уменьшит помещение и, кроме того, увеличит количество операций по резке плитки. Немалая часть плитки пойдет в отходы. Чем меньше плитка, тем большей кажется даже небольшая ванная.
При выборе варианта интерьера ванной следует помнить, что светлая плитка зрительно увеличивает помещение. Но сочетать в одном помещении более 3-х цветов или оттенков плитки не стоит. Если учитывать строгую геометрическую форму плитки, то такое решение будет утомлять глаза.
Для ванной комнаты характерна минимальная толщина швов
Комбинируя разные цвета и сорта плитки можно не только создать модный и стильный интерьер, но и скрыть некоторые неприятные особенности или дефекты помещения. Так же проверенным вариантом является заключение темной плитки на пол и нижнюю часть стены, светлой плитки - от уровня ванны и выше. Это создает визуальный эффект высшего помещения.
Сейчас существует огромное количество плитки имитирует различные фактуры, например, природного камня, дерева, шамотной глины, мрамора и т.п.. С их помощью можно разнообразить интерьер и внести интересные стилистические решения. Однако не стоит увлекаться таким решением, поскольку любая фактурная поверхность моется труднее гладкой. Использование мозаичной керамической или стеклянной плитки дает широкие возможности для облицовки поверхностей сложной прямолинейно конфигурации, в том числе мини-бассейнов, душевых кабин. Этим часто пользуются дизайнеры при создании искусственного контраста, сложных декоративных и прямолинейны форм. Но здесь следует учитывать, что для работы с такой плиткой нужна высокая квалификация, и произвольный мастер-облицовщик может с такой задачей не справиться.
Кроме качества плитки для ванной важна квалификация мастера-плиточника
Характерные ошибки
При обустройстве интерьера ванной комнаты, в частности, с использованием керамической плитки, случаются просчеты, которых следует избегать. Например, покупая фирменную дорогу керамическую плитку необходимо убедиться в ее подлинностью, если нужно, потребовать сертификат. Так подделок под известные испанские или итальянские бренды сейчас на рынке много, и отличить их от оригинала можно иногда уже только дома после вскрытия коробки. Как правило, подделка пытается повторить рисунок, но часто оказывается тоньше оригинальной плитку и имеет больше отклонений от правильной геометрической формы.
Не следует укладывать настенную плитку на пол, пусть даже в целях стилистического единства. Настенная плитка тоньше и на ней достаточно быстро могут появиться трещины. Не следует злоупотреблять применением черной или просто очень темной плитки. Следы от капель воды или моющих средств на ней хорошо заметны, и поэтому мыть ее придется значительно чаще.
Не следует покупать керамическую плитку разного размера и назначения (фризы, вставки) из разных комплектов и разных серий. Они могут в самый ответственный момент не совпасть по размерам. Особо следует подчеркнуть, что при укладке плитки в ванной комнате недопустимо некачественное затирки швов, поскольку в таком случае влага может проникать в стену. Это способствует появлению грибка, и в дальнейшем отслоение керамической плитки от стены.
