Автор Тема: Монтаж радиаторов отопления  (Прочитано 2307 раз)
Re: Монтаж радиаторов отопления
« Ответ #3 : Октябрь 03, 2012, 07:13:50 pm »
Отвечу так:на вкус и цвет товарищей нет. Что касается заданного вопроса. Стальные панели производятся с 50 годов прошлого столетия и рассчитаны на рабочее давление до 10Атм. Их рекомендовано устанавливать в индивидуальном малоэтажном строительстве (частные дома, коттеджи) Не стоит пытаться их устанавливать в системах центрального отопления, где высокое давление и вероятны гидроудары.
Но они имеют свои преимущества:
широкий диапазон моделей, высокая теплоотдача, быстрое движение параметров регулирования системы отопления,простой монтаж, малая тепловая инерция, эстетический внешний вид, соответствие санитарным нормам.
Но есть и недостатки:
 незначительная площадь нагрева поверхности уязвимость к коррозии, выдерживают невысокое давление, использовать только в закрытых системах отопления.
Алюминиевые секционные наиболее дешевый вариант.Они способны обеспечивать высокую тепловую мощность, имеют малый вес, не подвержены коррозии.
Их недостатки: слабая конвекция, повышенное газообразование приводит к завоздушиванию системы, не рекомендуют применять в системах с резкими перепадами давления и температуры, кислотность теплоносителя не должна превышать 7 ph, нельзя монтировать с медной трубой
Радиаторы данного типа рекомендуют применять только в закрытых системах отопления
Выбирать конечно же Вам. Удачи.
tarasmaster81
« Ответ #2 : Октябрь 03, 2012, 02:13:31 pm »
Какие радиаторы, на ваше мнение лучше, алюминиевые - секционные, или металлические плоские радиаторы - Корадо, двухслойные или одно. Спасибо.
« Ответ #1 : Сентябрь 28, 2012, 10:12:24 am »
Каждый, кто живет в квартире, знает, что тепло в холодное время года создает отопительная батарея или по-другому радиаторы. Сегодня на рынке существует большое разнообразие систем отопления, от хорошо известных простых чугунных батарей до современных алюминиевых, биметаллических и стальных панельных радиаторов. Новое поколение - выглядит гораздо эстетичнее и проще в монтаже.
Зачастую, выбирая новый радиатор, потребитель сначала обращает внимание на внешний вид, дизайн, потом на цену и, в последнюю очередь, на технические характеристики. Это не совсем правильно, поскольку технические параметры - основные показатели надежности и долговечности отопительной системы. Сделав правильный выбор и грамотно смонтировав радиаторное отопление, Вы гарантированно получите тепло и безотказную работу системы.
На что же стоит обратить внимание, покупая радиаторы?
Прежде всего, нужно узнать рабочее давление радиатора, оно должно превышать 10 атмосфер. Если дом малоэтажный и имеет собственную котельную, то рабочее давление может быть от 6 атмосфер. Второй важный параметр - тепловая мощность прибора, ее Вам может сказать продавец-консультант.
Очень важно учитывать следующие нюансы, которые могут стать причиной снижения теплоотдачи радиаторов:
- Если температура воды снижается, то каждые 10 С уменьшают тепло радиатора на 15-18%;
- Лучший вариант подачи воды к радиатору по схеме сверху - вниз, иначе тепло теряется на 7-10%;
- Если радиатор имеет более 10 секций, то подводка и отвода воды должны быть с двух сторон, в противном случае крайние секции будут очень слабо греть;
- В случае установки радиатора в нише или под подоконником, должно быть достаточное пространство для циркуляции воздуха.
- Плотные шторы до пола и декоративные решетки на радиатор могут на 20% снизить теплоотдачу.
Обслуживание и установка, монтаж систем отопления - очень важное и ответственное мероприятие, которое лучше всего доверить профессионалам, которые давно работают в этой сфере деятельности. При установке радиатора нужно обратить внимание на то, что:
- Максимальная температура воды не должна превышать 130 ° С;
- Независимо от сезона система отопления должна быть заполнена водой;
- Качество воды должно отвечать соответствующим требованиям;
- Категорически запрещено использование радиаторов в качестве заземления и других элементов электрических цепей.
Цены на монтаж системы отопления зависят от многих факторов, таких, например, как стоимость самого радиатора и дополнительного оборудования к нему, сложности исполнения и объема необходимых работ.
