Автор Тема: Лестница в квартире  (Прочитано 16792 раз)
AlexGrom
Re: Лестница в квартире
« Ответ #14 : Август 20, 2020, 12:14:53 am »
Мы хотели, чтобы выглядело благородно и минималистично, сама квартира вся в молочных тонах. Тут https://mramormira.ru/produce/lestnitsy-iz-mramora/ вариант подобрали, в итоге вся картинка сошлась идеально)
Makso
« Ответ #13 : Сентябрь 06, 2017, 03:42:46 pm »
Оживим тему. Как правильно обозвать лестницу, которая крепится одной стороной к стене? На больцах?
Вот такое как на фото хочу. Источник фото с описанием, только здесь лестницы из бетона: http://lestnica.nashdom.by/catalog.html
А надо, что-то не такое монументальное, для квартиры.
Марсель
« Ответ #12 : Август 29, 2016, 07:03:56 pm »
А мне нужна была винтовая лестница, так как на даче мы именно такую и рассчитывали установить  в проекте это было учтено. Получилось очень красиво, это реально то что нам и нужно было, так что берите и вы на заметку ресурс мною вам предоставленный. Я уверен что пригодится.
« Ответ #11 : Май 06, 2016, 09:51:28 am »
Добрый день, вот решил сделать лестницу из металлических уголков, но есть одна маленькая проблема, не могу в сети найти чертежи размеров, и самое главное не знаю какой размер выбрать. Вот решила спросить вас, кто нибудь уже сделал такое, поделитесь рекомендациями, к статьи уголки уже в нашел, по рекомендация друзей решил заказать из фирмы ГлавСтройИнвест, главное разумные цени.
ритуля
« Ответ #10 : Март 23, 2016, 05:15:18 pm »
всегда обожала и обожаю лестницы, особенно деревянные, хотя сейчас есть такие экземпляры из стекла и металла, что просто не верится что такое действительно может быть.
Элизиум
« Ответ #9 : Февраль 09, 2016, 11:42:00 pm »
Да, смотрятся эффектно. По крайней мере, на фото! Тоже сложилось впечатление, что ступеньки скользкие. Поэтому себе такую лестницу в дом не поставил бы! Если ищете дополнительных идей по дизайну лестниц и перил в свой дом, рекомендую вот тут посмотреть http://wizard-garazh.ru/перила-и-лестницы/ Там собраны ну очень красивые работы!
« Последнее редактирование: Март 02, 2016, 09:42:59 pm от Элизиум »
Companon
« Ответ #8 : Февраль 06, 2016, 05:01:33 pm »
много очень красивых вариантов..
но по безопастности я бы не делал себе такие в дом..
многие очень опасны и для детей, и для пожилых людей..
Artur09
« Ответ #7 : Январь 28, 2016, 12:06:16 am »
Красиво ничего не скажешь.
« Ответ #6 : Сентябрь 25, 2015, 12:18:25 pm »
Нужна красивая и функциональная лестница? Обращайтесь http://www.pk-blk.ru/marshevye-lestnicy/, самые качественные маршевые лестницы от компании с большим практическим опытом. Стоимость лестниц - бетон   от 90 000 руб., дерево (дуб) - от 75 000 руб., металл чистовой - от 100 000 руб.
Как сделать лестницу на даче
« Ответ #5 : Январь 12, 2013, 12:58:14 am »
Большинство строителей прекрасно знают о том, что при возведении загородного дома с самого начала работ следует обратить особое внимание на обустройство будущей межэтажной лестницы. Решение вопроса о том, как сделать лестницу на даче предполагает также и учёт того, что окончательный монтаж лестничной конструкции производится обычно по окончании всего комплекса строительных работ.
Яндекс.ДиректВсе объявленияЧертежи лестницы с учетом планировки вашего дома. Взрыв-схемы стыков, визуализация derevo42.ru
Различные варианты этой конструкции следует рассмотреть ещё на этапе проектирования будущего жилья, что позволит вам принять единственно верное решение при выборе типа лестницы.
Окончательные работы по монтажу конструкции лестницы производятся, как правило, по окончании всех работ, то есть в условиях, когда изменить планировку дома без дополнительных денежных вливаний уже не удастся.
В проекте на постройку всего дома рекомендуется, в связи с этим предусмотреть резервирование дополнительного пространства под будущую конструкцию лестницы с учётом возможной корректировки её типа.
Выбор варианта исполнения
При выборе варианта лестницы необходимо обратить внимание и на то, каким образом последняя будет размещаться в пространстве вашего помещения. При этом важно учесть следующие обстоятельства:
    Если помещение просторное и свободного места достаточно – вам, скорее всего, подойдёт монолитная бетонная конструкция, отделка которой производится по окончании основных строительных мероприятий.
    В случае ограниченного пространства можно заложить в проект винтовую или П-образную лестницу, оборудованную ступенями треугольной формы. В этом случае следует учитывать, что угол подъема не должен быть более 45°, а ширина марша не должна быть менее 800мм (желательно – 900-1200 мм).
    В ходе проектирования конструкции требуется учесть и габариты лестничного проёма, проделываемого в межэтажном перекрытии. Для различных видов лестниц этот показатель может иметь следующие величины:
    для одномаршевых лестниц он не должны быть менее 100х250см;
    для лестниц винтового типа с центральной стойкой – не менее170 см в диаметре;
    для конструкции П-образного типа – не менее 210х250 см.
Нужно постоянно помнить и о том, что при предельно компактном размере лестницы всю мебель вам придется поднимать на второй этаж через оконный проём.
Нельзя упускать из внимания и вопрос безопасности пользования этой конструкцией. Всякая лестница, как известно, нуждается в ограждении; при этом расстояние между  соседними стойками ограждения не должно быть более150 мм, а высота – не менее850 мм. Предписываемая строительными нормативами ширина ступени должна быть порядка 250-300 мм.
При этом жесткость всей системы ограждений может быть обеспечена за счет повышения прочности крепления опорных лестничных столбов (имеющих сечение около 80-120 мм) и скрепляющего их поручня.
Материалы для лестницы
При любом варианте оформления лестничного сооружения его качество и надёжность будут определяться, в конечном счёте, качеством используемых материалов.
Для изготовления лестничных ступеней используется обычно дерево (дуб) или камень, а ограждение может выполняться из материалов следующих категорий:
    любой декоративный камень;
    различные породы древесины;
    металлы и их сплавы;
    комбинированное применение материалов.
При выборе материалов необходимо уделить внимание нескольким довольно важным моментам, которые сводятся, как правило, к следующим требованиям:
    деревянные ступени должны набираться из нескольких отдельных брусков, склеенных по особой технологии, предотвращающей их деформацию;
    каменные ступени должен быть изготовлены только из выпиленных промышленным способом блоков, иначе вам не удастся избежать появления в них трещин;
    элементы конструкции необходимого для вас качества желательно приобретать в специализированных магазинных (фирмах).
Рекомендации по дизайну и эксплуатации
Для деревянной лестницы цвет подбирается, как правило, в тон межкомнатных дверей и окон, при этом наилучшими покрытиями для ступеней из древесины могут служить матовые и полуматовые паркетные лаки. Не рекомендуется использовать для этих целей глянцевые покрытия, на которых так легко можно поскользнуться.
Вопросы дизайна отдельных конструктивных элементов обустраиваемой лестницы и использование вспомогательных декоративных материалов для её отделки относятся, скорее всего, к области эстетических предпочтений того или иного исполнителя. Поэтому и выбираться они должны по вашему вкусу.
Важнейшим условием долгой службы рассматриваемой нами конструкции является правильная и регулярная её эксплуатация. В нежилом или изолированном помещении влажность воздуха может упасть до 0%, что приводит обычно к высыханию древесины, и лестница со временем может прийти в негодность.
Небесная лестница
« Ответ #4 : Декабрь 04, 2012, 03:26:01 pm »
Первая зарисовка лестницы упоминается Ветхим заветом.  Иаков попал в место  Haran к вечеру, солнце зашло и взяв небольшой камень вместо подушки  он улегся у подножия дерева. А во сне ему  привиделось благодатное, живописное зрелище. Это был сон или реальность? Высоченная лестница касалась края небес, по которой толь всходили, толи взлетали божьи ангелы и на вершине господь. Проснувшись, Иаков понял, что попал в святилище - дом Господень, а лестница не что иное - небесные врата в дом.
Казалось бы – лестница, что тут необычного. А ведь про некоторые исторические лестницы песни сочиняли: «Потемкинская лестница… какое чудо света?», фильмы снимали…
До сегодня лестница в жилище занимает одно из ключевых мест, и является атрибутом достатка дома, роскоши, шика… и средства для передвижения по домашнему святилищу – нашему обиталищу. Главное – «вознесенная до небес» лесенка должна вписываться в интерьер как величественного коттеджа, двухуровневой квартиры, так квартиры «эконом класса».
Стиль, дизайн, формы, материалы лестниц столь разнообразны, что удовлетворят амбициям и вкусам любых заказчиков. Первые модели лестничных маршей  создавались на основе практичности применения, сегодня на основании модульности и новейших технологий. Классический вариант лестницы - полностью, либо частично (отдельные элементы) из натуральной деревины (бук, дуб, ясень).
Следует учесть, что материал для изготовления деревянных лестниц должен быть тщательно подобран, что гарантирует их дальнейшую долговечность и качество. Сушка пород дерева обязана быть мягкой (умеренный режим).  Трудоемкость работы при изготовлении лестницы из дерева большей степенью зависит от каждого конкретного элемента, которые обязаны обеспечивать стабильную связь каждого в цепочке соединения.
[imghttp://uhouse.ru/uploads/posts/2011-06/thumbs/1308575267_derevo6.jpg]http://[/img]
Разнообразие пород дерева и его форм дает возможность воспроизвести каждую лестницу не схожей с предыдущими образцами и брак в таких конструкциях просто не допустим.
Разнообразие форм конструкции позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для применения в жилище: лестничные марши, винтажные, тетивные, тетивно – косоурные. Эксклюзивными сегодня считаются стеклянные лестницы или с элементами стекла (ограждение, ступени, фигурные столбцы – балясины). Последние тенденции – экзотичные стеклянные ступеньки с декором по стеклу в виде листьев деревьев, ажурных узоров, цветочного принта, морских камешков. Ограждения, ступени таких лестниц из особо прочного стекла (каленого), конструкции крепятся спецкреплениями одной стороной к стене.
[imghttp://uhouse.ru/uploads/posts/2011-06/thumbs/1308575405_steklo3.jpg]http://[/img]
Выглядят конструкции лестниц с элементами стекла стильно и необычайно, не загромождая пространство, а в интерьере смотрятся изящно и невесомо.
Стеклянные лестницы довольно часто применяют в жилье «эконом класса» для имитации второго уровня в высоких квартирах (небольших пьедесталов), особо сталинках.
Широкое распространение получили больцовые (совмещенные) конструкции лестниц, где материалом для ступенек лестниц служит натуральный камень, стекло, натуральная древесина, нержавеющая сталь. Интерьерные лестницы больцовой системы имеют отличный от других дизайн схожий с лестницами древней Флоренции, но чаще применимы  в больших интерьерных помещениях – двухуровневых квартирах, коттеджах, пентхаузах.
Такие лестницы не смотрятся громоздко, но занимают приличную площадь помещения, могут быть целые лестничные марши с площадками на каждом этаже. Однако, пространство под больцовыми лестницами можно использовать рационально под всевозможные ниши, отдельные комнаты и комнатушки, обеденные открытые комнаты – так названные кофейни на один стол и пару стульчиков либо уголки природы (зимний сад).
При выборе для дома винтажной лестницы следует учесть – лестница больше подойдет для молодых пар или детей подростков, которым под обитание отданы верхние этажи, для людей более зрелого возраста ступеньки лестницы слишком круты.
Такие лестницы также не рекомендуется семьям с маленькими детьми, из-за вероятности падения. Хотя большинство выбирает именно этот вариант как экономящий пространство, эксклюзивный вид, ряд преимуществ перед аналогами.
Такие лестницы чудно вписываются в интерьер любого помещения, без загромождения пространства, а иногда и дополняя свои неповторимым стилем. А сама конструкция винтажа -  высокий столб, вокруг по спирали располагаются ступеньки. Наиболее ценны и в тоже время трудоемки винтажи полностью деревянные, такие конструкции прекрасно гармонируют в пространстве и не создают сильных звуковых эффектов, меньше деформируются.
В любом случае выбор «небесной лестницы» для обители за любителями масштабного декора.
Лестница от компании СМКВАДРАТ
« Ответ #3 : Ноябрь 29, 2012, 10:58:48 am »
У лестницы, казалось бы, очень простое назначение – она помогает нам попасть с этажа на этаж. Но при видимой простате этой задачи существует огромный выбор конструкций, форм, материалов и дизайнерских решений лестниц. Попробуем разобраться в этом многообразии с помощью опытной компании СМКВАДРАТ-ЛЕСТНИЦЫ. СМКВАДРАТ – это предприятие полного цикла, которое проектирует и производит лестницы с 1992 года.
Устройство лестницы, ее конструкция
Любая лестница имеет основание и ступени. Основанием может служить опорная стойка, косоур, тетива или больцы. Опорная стойка – это столб для винтовой лестницы, несущий основную нагрузку. Косоур – это расположенная под ступенями несущая балка. Тетива – это расположенная с торцов несущая балка. Лестница может иметь один или два косоура, одну или две тетивы. Больц – несущая конструкция в виде ограждения. Ступени лестницы на больцах крепятся с одной стороны к поручню (с помощью стоек), а с другой - к стене с помощью металлических опор (больцов). Таким образом, конструкция выглядит легкой и воздушной.
Ступени — это та часть лестницы, которая подвергается наибольшей нагрузке в процессе эксплуатации. Их размер и конфигурация - различны, они зависят от используемого материала и общей конструкции. Подступенок — элемент, который придает конструкции большую жесткость и закрывает пространство под ступенью с целью защиты и декорации.
Ограждение в сборе с поручнем — это перила. На поручень мы опираемся или просто придерживаемся при подъёме или спуске с лестницы. Под поручнем располагаются балясины, которые выполняют защитно-декоративную функцию, предохраняют от возможного падения. Главным элементом ограждения является опорный столб, он несет основную нагрузку.
По конструкции лестницы можно разделить на 3 основные конфигурации - прямые, винтовые и поворотные.
Используемые материалы
Несущая конструкция может быть из железобетона, дерева или металла. Для декорирования они облицовываются натуральным камнем, нержавеющей сталью, стеклом, керамической или керамогранитной плиткой и другими материалами. Очень часто материалы сочетаются — металл/натуральный камень, металл/дерево, металл/стекло. Традиционная или классическая лестница - это лестница, выполненная из древесины. Самые распространенные породы дерева — дуб, бук, орех, ясень, клен, вишня, каштан, сосна, лиственница и другие.
В компании СМКВАДРАТ над классической лестницей работают мастера высшей квалификации - автор, инженер, резчик по дереву. Этим достигается высокое качество изделий.
СМКВАДРАТ-ЛЕСТНИЦЫ – это предприятие полного цикла. Сотрудники компании проконсультируют, произведут замеры, помогут подобрать оптимальный вариант, исходя из характеристик помещения и пожеланий клиента, осуществят продажу, установку и предоставят гарантийное обслуживание. Наличие собственной производственной базы, оснащенной высокотехнологичным оборудованием, позволяет поддерживать широкий ассортимент продукции, реализовывать проекты разного уровня сложности, создавать индивидуальные и эксклюзивные варианты.
Лестница на небо в бетонной оболочке
« Ответ #2 : Ноябрь 05, 2012, 08:39:49 pm »
Трехэтажное здание под названием «M-house», уютно разместилось в шумном и густозаселенном районе Токио. Архитекторы из Takeshi Hirobe Architects были весьма ограничены в своих возможностях из-за тесноты (площадь застройки составляет всего 112,4 кв. м, общая площадь объекта 63,53 кв. м).
Однако на таком относительно небольшом участке земли им удалось создать для хозяев дома неповторимую, комфортную атмосферу, сохранив их личное пространство от любопытных и слишком близких соседских глаз.
Ещё на ранней стадии проектирования восьмиугольную лестницу внесли в архитектурный план как важный несущий элемент дома. В результате она стала главной «изюминкой» интерьера.
Полупрозрачная воздушная лестница, прикреплённая к мощной железобетонной конструкции, взмывает вверх, под самую крышу дома. Она закручивается спиралью под потоками света, которые льются через окно верхнего света. Так образуется световая шахта, визуально соединяющая все три этажа здания.
Практически все большие поверхности интерьера белые, что максимально усиливает эффект естественного дневного освещения. Разные этажи дома и лестница визуально объединены настенной перфорацией. Общая площадь всех этажей составляет 251,78 кв. м.
Дополнительно интерьер объединен с экстерьером при помощи террас, «вырезанных» по углам дома. Обёртываясь вокруг них, наружная оболочка дома, бережно закрывает дом и террасы от любопытных прохожих. Таким образом, архитекторам и дизайнерам удалось создать очень гибкое пространство, которое, по мере необходимости, может быть открытым и гоостеприимным либо же очень личным и замкнутым на себе и своих обитателях.
Лестница в квартире
« Ответ #1 : Октябрь 09, 2012, 09:50:41 am »
Городская квартира в два этажа уже давно перестала быть редкостью: изящные дизайны интерьеров многоуровневых квартир поражают воображение. Но по-прежнему камнем преткновения в такой планировке является лестница – слишком массивный элемент для квартиры и, в то же время, совершенно необходимый.
Лестница в квартире: от монументальности к легкости
Какой должна быть лестница в квартире, чтобы красиво дополнить интерьер и остаться функциональным элементом архитектуры.
Впрочем, лестница в квартире бывает необходима не только в случаях с многоуровневой квартирой. Часто она бывает кстати в комнатах с высокими потолками, когда, например, вы хотите оборудовать детскую комнату на втором ярусе помещения. Лестницы значительно облегчают такелажные услуги и, кроме того, являются красивым элементом интерьера.
Современный дизайн квартиры, как правило, предусматривает экономию пространства, отдает предпочтение легкости, прозрачности, воздушности элементов, поэтому и лестница в квартире должна быть прочной и функциональной, но, в то же время, изящной, пропускающей свет и воздух, “воздушной” конструкцией.
Материалы, из которых может быть изготовлена лестница, самые разнообразные, но для лестницы в квартире, конечно же, самым популярным является дерево: дуб, ясень, бук, лиственница и другая древесина твердых пород. Широко используется облицовка ступеней шпоном более дорогих пород дерева. С точки зрения долговечности, конечно, неоспоримые преимущества имеют лестницы со ступенями из камня или мрамора, но для них требуется значительное усиление конструкции лестницы, при котором она теряет свою легкость. Поэтому лестницы в квартире лучше делать из дерева.
Конечно же, деревянной лестнице нужно обеспечить соответствующий уход: ступени нужно беречь от источников тепла, повышенной влажности, прямых солнечных лучей. Гораздо более практичны с точки зрения ухода ламинированные материалы, которые тоже с успехом применяются для изготовления лестниц.
При том, что строительство лестницы – удовольствие недешевое, надо заметить, что экономить на этом элементе никак нельзя. Ведь лестница, даже если она просто ведет на кровать-чердак – это “узкое место” в безопасности вашей квартиры, поэтому лучше потратить больше и сделать ее максимально надежной.
