Автор Тема: Стекло-магниевый лист  (Прочитано 3305 раз)
Smartin
Re: Стекло-магниевый лист
« Ответ #4 : Июнь 19, 2013, 10:30:30 pm »
Я на ютубе недавно смотрел видео, где сравнивали на ударопрочность как раз эти самые СМЛ, ОСБ и гипсокартон. СМЛ оказался самым прочным. Так что хороший вариант для перегородок например.
Gosha_trade
« Ответ #3 : Июнь 07, 2013, 11:52:56 am »
Как видно при плотности в 1000 кг/м3 ни о каком классе "А" речь не идет.
Gosha_trade
« Ответ #2 : Декабрь 03, 2012, 01:25:29 am »
Магнезитовая плита (она же стекломагнезитовый лист - СМЛ) не имеет нормативных документов на постсоветском пространстве, которые бы классифицировали данный продукт. Поэтому, когда автор предыдущего поста самонафантазировав про клас "А" с плотностью 1,01 кг/м3 то это говорит однозначно про незнамие автором предметной части.
Магнезитовая плита может быть классифицирован только единственно существующим нормативным актом - стандарт JC688-2006 (КНР). Данный норматив регулируя много параметров классифицирует магнезитовую плиту и по плотности.
Принцыпы классификации магнезитовой плиты согластно данного норматива приведены в таблице:
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2012, 01:50:49 am от greywolf »
« Ответ #1 : Октябрь 15, 2012, 10:50:46 pm »
Такой материал, стекло-магниевый лист появился на рынке строительных материалов относительно недавно. Он объединил в себе качества гипсокартонного листа и гипсоволоконного листа (но практически в двое легче). Стекло-магниевый лист изготавливается на основе стружки хлорида магния, с фаской, армированный с двух сторон стекловолокном. Это прочный, влагостойкий, гладкий и негорючий материал.
СМЛ – материал категории А (для наружных и внутренних работ). Используется для отделки стен (8, 10 мм), потолков, оконных откосов (6 мм), полов (10, 12 мм)
в жилых и производственных помещениях.
Применяется в помещении с повышенной влажностью до 80 % и помещении с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Незаменим при строительно-отделочных работах. Повышенное водостойкое свойство и адгезия к покрасочным и отделочным материалам позволяют использовать СМЛ практически без дальнейшей обработки.
Положительные черты материала:
1. удобство монтажа
2. не подвержен воздействию воды, кислот и нефтепродуктов
3. не требует подготовки к покраске, оклейке обоями, плиткой, шпоном и т.д.
4. высокая прочность (превосходящая гипсокартон в 3 раза)
5. выдерживает перепады температур
6. легкость обработке
7. экологичность
Технические характеристики стекло-магниевого листа:
Плотность – 1,01 г/см3.
Сила сопротивления на изгиб в сухом состоянии – 17 МПа.
Сила сопротивления на изгиб во влажном состоянии – 21 МПа.
Коэффициент гигроскопической деформации (изменение формы во влажном состоянии) – не более 0,26 %.
При нахождении в воде (100 суток) не разбухает и не теряет своих свойств.
Высокая влагостойкость: устойчив к влаге и плесневым грибкам.
Твёрдость лицевой поверхности – 52.7 МПа.
Ударная прочность (сопротивление удару) – отсутствие трещин, расколов, проникающих повреждений.
Морозостойкость циклов – 50.
Коэффициент теплопроводности – 0,316 Вт/мС.
Температурный коэффициент линейного расширения без изменений.
Сокращение размера при воздействии высоких температур – не более 1 %.
Огнеупорность – при толщине листа 6 мм выдерживает открытый огонь (до 1200 С) в течение двух часов без изменений,
без выделения токсических веществ.
Класс горючести А (ГОСТ 30244).
Цвет – белый.
Безопасность – не содержит в своём составе вредных веществ, не выделяет токсических, вредных веществ даже при нагревании и может применяться при отделке общественных помещений.
Не имеет запаха.
Геометрические размеры: 6x2400x1200 (мм); 8x2400x1200 (мм); 10x2400x1200 (мм); 12x2400x1200 (мм).
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2013, 05:50:33 pm от Valentina »
