Автор Тема: Геотекстиль и его функции  (Прочитано 5224 раз)
andrey4
Re: Геотекстиль и его функции
« Ответ #3 : Июнь 23, 2014, 06:15:30 am »
Мы геотекстиль использовали для борьбы с сорняками, вы знаете, на сколько эффективная штука.
Инженер1
« Ответ #2 : Февраль 27, 2014, 11:35:56 pm »
Отличная вещь, что бы продлить долговечность дорожек! Заказывал на http://stsgeo.ru/geotekstil/ при обустройстве дорог возле дома, которые были просто ужасны. Теперь рассчитываю, что они прослужат на порядок дольше...
« Ответ #1 : Октябрь 16, 2012, 12:02:19 am »
Цель применения Геотекстиля в дорожном строительстве: повышение эксплуатационной надежности и сроков службы дорожной конструкции или отдельных ее элементов, качества работ, упрощение технологии строительства, сокращение сроков строительства, уменьшение расхода традиционных дорожно-строительных материалов, объема земляных работ, материалоемкости дорожной конструкции.
Применение геотекстиля в дорожном строительстве
В дорожном строительстве Геотекстиль образует разделительный, фильтрующий и армирующий слои между нижним грунтом и насыпным материалом, тем самым, препятствуя смешиванию фракций и защищая асфальтовое или бетонное покрытие от провалов. В местах с близким расположением грунтовых вод и в болотистой местности из-за переувлажнения почвы и проникновения глины во фракции щебня при промерзании образуется пучинистость. Обладая хорошей капиллярностью Геотекстиль служит водоотводящим слоем, что позволяет предотвратить нарушение ровной поверхности дорожного полотна и способствует увеличению срока эксплуатации автомобильных дорог.
Геотекстиль – обладает превосходными физико-механическими свойствами (высоким модулем упругости, сопротивляемостью местным механическим повреждениями, устойчивостью к кислотам, агрессивным биологическим средам), геотекстиль широко используется в дорожном строительстве.
Основные свойства геотекстиля:
    не подвержен процессу гниения;
    устойчив к отрицательным температурным условиям;
    обладает высокой водопропускной способностью;
    имеет высокие разрывные нагрузки;
    предотвращает заливание насыпного материала частицами грунта, благодаря чему насыпной материал сохраняет функцию распределения нагрузки и обеспечивает стабильность;
    препятствует неравномерному проникновению насыпного материала в грунт, что способствует сокращению расхода материала;
    используется в качестве фильтра между грунтом и дренажным заполнителем;
    образует армирующий слой на мягком, слабонесущем грунте;
    препятствует обрушению откосов;
    позволяет вести строительство дорог даже на слабонесущем грунте;
    уменьшает деформацию дорожного полотна.
Геотекстиль выполняет функцию разделения слоев и позволяет перераспределить напряжение в основании насыпи, увеличить несущую способность основания, устойчивость откосов, улучшить условия уплотнения земляного полотна. Также в данном применении материала выполняется функция армирования при проектировании насыпей из грунта повышенной влажности. Слой из геотекстиля раскатывают в продольном направлении по всей ширине земляного полотна. Укладка геотекстиля ведется на одной половине проезжей части с ограждением мест производства, исключающем заезд транспорта на участок. Рулоны геотекстиля раскладываются на обочине на расстоянии, равном длине геотекстиля в рулоне. Ширина нахлеста полотен в продольном направлении должна быть не менее 5 см, нахлест в поперечных стыках должен быть не менее 20 см. Нахлест устраивают вдоль оси дороги, т.е. последующее полотно укладывают под предыдущее. Полотна соединяют между собой склеиванием или сшиванием. Грунт отсыпают на полотно геотекстиля выше торфа на 0,4 – 0,5 м. Грунт с торфом не перемешивается, осадка торфа идет равномерно. Использование геотекстиля позволяет снизить расход песка, повысить темпы строительства, снизить трудоемкость работ.
