Автор Тема: Перевозка мебели  (Прочитано 8128 раз)
Karenin
Re: Перевозка мебели
« Ответ #7 : Февраль 21, 2020, 03:08:58 pm »
Сейчас с этим вообще проблем нет. Мы даже складской переезд заказывали через транспортную компанию:
https://gk-trans.ru/skladskiye-pereyezdy
Прошло всё идеально и без инцидентов. А уж какую-то гору мебели перевезти из одного конца города в другой даже частники смогут, а крупные компании тем более.
logos
« Ответ #6 : Апрель 05, 2018, 05:47:03 pm »
Нам было сложнее мебель перевезти, так как мы из Москвы уезжали в Питер. Пришлось заказывать машину, но всё благополучно перевезли, помогла доставка грузов по России . Упакованные вещи не повредили, всё вовремя доставили. Раньше было сложнее с этим, заказывали контейнер, который сопровождать приходилось.
« Ответ #5 : Апрель 05, 2018, 05:34:24 pm »
Пригодится всем, кто перевозит мебель.
« Ответ #4 : Март 13, 2018, 04:42:13 pm »
С этим вопросом я дело имел. Тут особых мозгов не надо, что б выйти в интернет да найти через поиск интересуемое. Либо можно в газетке объявления посмотреть - обычно там пару-тройку таких можно найти. Но я сам сотрудничал с транспортной компанией перевозок "Главтрасса" и мнение у меня о ней сложилось положительное, оттого и посоветую. Подход к работе серьёзный, ответственный; и обращаются с перевозимым хорошо -  доверять можно. Хоть и свои машины у многих сейчас есть, но тем не менее актуально остаётся - лучше профи дело доверить, так намного надёжнее
Саша Носик
Перевозка мебели
« Ответ #3 : Январь 29, 2018, 08:49:16 pm »
Можно воспользоваться вышеперечисленными способами. А можно и пойти кардинально: лакировать мебель. Так вы придаете мебели свежесть. Только красить  придется минимум 2 раза.
vladikan
  • лоаке
« Ответ #2 : Апрель 30, 2017, 07:51:47 pm »
Ох, да, переезд дело порою сложное)
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2017, 06:46:26 pm от vladikan »
Онлайн кинотеатр без
Перевозка мебели
« Ответ #1 : Ноябрь 12, 2012, 12:21:54 am »
Наверное, каждому хотя бы один раз в жизни приходилось сталкиваться с проблемой переезда. И особенно тяжело в этом случае дается перевозка мебели, как в плане ее погрузки, так и в плане обеспечения ее сохранности. Я сам был свидетелем того как после перевозки шкаф растрясло до такой степени что дальнейшая его эксплуатация была невозможной. Крепежную фурнитуру вырвало  с «мясом» в местах соединения. Поэтому нужно соблюдать определенные правила, зная которые вы сможете сами правильно организовать перевозку мебели.  Если же вы планируете воспользоваться услугами мувинговой компании, то зная эти рекомендации, сможете проконтролировать качество предоставляемых услуг.
Перед перевозкой мебель необходимо правильно подготовить. Сначала определитесь – нужно разбирать мебель или нет.  Основные причины для разборки мебели могут  быть следующими:
- в собранном виде мебель не пройдет в дверной проем по своим габаритам;
- из-за отсутствия грузового лифта потребуются значительные усилия при погрузке мебели в собранном виде;
- мебель сделана на заказ, имеет не стандартные форму и размеры.
Часто при перевозке разбирают шкафы-купе, стенки, громоздкие кровати и т.д.
Яндекс.Директ Все объявленияМебель на Aukro Мебель для дома, офиса, дачи. Покупай выгодно на Аукро! aukro.ua
Перед разборкой мебели запаситесь необходимым инструментом, и обеспечьте достаточное рабочее пространство – это значительно ускорит работу. Разборку мебели можно совместить с ее упаковкой, поэтому большое значение имеет наличие упаковочного материала. Наиболее часто при перевозке мебели используют такие упаковочные материалы:
- гофрированный картон (используют  готовые ящики или листовой картон);
- воздушно-пузырчатая пленка;
- стрейч-пленка.
При самостоятельной разборке мебели  на деталях делайте пометки, чтобы облегчить ее последующую сборку. Складывайте детали мебели в связки, не забывайте прокладывать между ними листовой гофрокартон. Связка не должна быть слишком тяжелой. После формирования связки оберните ее стрейч-пленкой.
Хрупкие детали мебели, такие как зеркала, стеклянные полки и т.д. нужно проложить картоном, а сверху обмотать воздушно-пузырьковой пленкой.
Фурнитуру складывайте в отдельный картонный ящик или мешочек, обязательно укажите, для какой мебели эта фурнитура.
Если мебель не будет разбираться, то ее нужно подготовить следующим образом. Нужно извлечь все незакрепленные детали: ящики, полки и т.д. Снять зеркальные и стеклянные детали, и упаковать их отдельно, как было сказано выше. Снять выступающую фурнитуру, ручки можно перекрутить вовнутрь. Зафиксировать двери от самопроизвольного открывания, заклеив их скотчем, или обмотав шкаф стрейч-пленкой.
Пристальное внимание при перевозке следует уделять мягкой мебели, а особенно если она оббита кожей или кожзамом. Нельзя на такую мебель сверху укладывать другие предметы, чтобы не растянуть и не повредить покрытие. Зимой мебель с кожаным покрытием нужно накрывать воздушно-пузырчатой пленкой, а после доставки в квартиру оставить ее не распаковывая пока она не прогреется до комнатной температуры, это поможет предотвратить растрескивание кожи.
В идеале перевозка мебели должна осуществляться на специализированном транспорте. Специально подготовленные фургоны внутри имеют ровную поверхность, без каких либо выступов, оббитую ковролином. Также они герметичны, что защитит мебель от попадания пыли и грязи. Состояние наших дорог оставляет желать лучшего, поэтому скорость движения при перевозке мебели не должна превышать 60-70 км/ч.
Самый лучший вариант, когда перевозка мебели осуществляется мувинговой компанией. В этом случае вы только оплачиваете услуги и следите за ходом проведения работ, а компания побеспокоится о необходимом оборудовании и транспорте. При составлении договора убедитесь в наличии пункта о материальной ответственности исполнителя при повреждении или утере мебели. Пользуясь услугами компаний по перевозке мебели, вы не только экономите свое время, нервы и здоровье, но и страхуете себя от возможных неприятностей.
