Автор Тема: Геотермальная вентиляция  (Прочитано 3041 раз)
« Ответ #1 : Ноябрь 12, 2012, 12:40:14 am »
Геотермальная вентиляция, базирующаяся на принципе теплового насоса, предназначена для стабилизации температуры приточного воздуха в течение всего года в диапазоне 16-20 градусов. Это стало возможно благодаря использованию системы подземных трубопроводов, которые, действуя по основному закону теплообмена (более нагретые тела отдают тепло менее нагретым), пропускают через грунт, температура которого круглый год находится в пределах 5-10 градусов, холодный уличный воздух зимой, нагревая его, а летом – наоборот, теплый с дальнейшим охлаждением.
Таким образом, геотермальная вентиляция позволяет снизить нагрузку системы отопления зимой на 20-25%, так как на теплопотери с вентиляцией приходится до 35-50% всех тепловых потерь здания. Кроме того, в летнее время почти в два раза снижается нагрузка на систему кондиционирования воздуха. Срок окупаемости геотермальной вентиляции в обычном жилом доме составляет порядка 12-15 лет. Однако не стоит забывать о том, что эти цифры будут заметно снижаться в связи с постоянным удорожанием топливно-энергетических ресурсов.
В настоящий момент наиболее популярной и эффективной является геотермальная вентиляция Rehau. Она состоит из грунтовых теплообменников Rehau Awadukt Thermo, которые являются главным элементом системы. Однако сам процесс теплообмена происходит не только в теплообменных аппаратах Rehau, но и в присоединенных трубопроводах. Пропиленовые трубы Rehau Awadukt Thermo обладают высокой теплопроводностью, что позволяет производить эффективный теплообмен по всей длине подземной магистрали, проложенной горизонтально в почве на глубине 1,5-2,5 м.
Важной деталью является то, что смешения воздуха в теплообменнике не происходит. Использование же при заборе воздуха фильтров, а также губительного для бактерий специального посеребренного покрытия, которое имеют трубопроводы Rehau Awadukt Thermo, позволяет рассчитывать на то, что поступающий воздух будет экологически чистым. Герметичность труб исключает попадание ядовитого газа радона в систему, который выделяют земные недра.
Ещё одно преимущество труб Rehau Awadukt Thermo заключается в высоких показателях жесткости, что позволяет избежать ямообразных прогибов, в которых образуется конденсат после охлаждения воздуха летом. Конденсат естественным образом стекает в конденсатосборник, и может быть удален как непосредственно в грунт, так и в систему канализации при помощи дренажного насоса.
Основным принципом укладки системы геотермальной вентиляции является исключение промерзания рекуператора. Поэтому важно рассчитать необходимую длину трассы подземных воздуховодов, позволяющую нагревать воздух до необходимых параметров. Как правило, её протяженность выбирается из расчета 1 метр трубы на 5 куб.м./ч. приточного воздуха.
Для сокращения затрат на строительство используется кольцевая укладка труб по периметру строения. Для крупных объектов с воздухообменом 300-500 куб.м./ч. более актуальна будет укладка по системе Тихельмана с большим диаметром труб. Расстояние между осями труб и до внешних стен здания при таком способе не должно быть менее 1 м.
Таким образом, монтаж геотермальной вентиляции Rehau Awadukt Thermo поможет вам не только снизить затраты на отопление и кондиционирование вашего дома, но и обеспечить круглогодичный приток обеззараженного чистого воздуха с комфортными параметрами.
