Автор Тема: нужен совет  (Прочитано 2365 раз)
Re: нужен совет
« Ответ #2 : Ноябрь 13, 2012, 08:36:17 pm »
Мощность ИБП обычно указывается в вольт-амперах (В•А), а мощность многих электроприборов обычно выражается в ваттах (Вт).  Причина такого разногласия заключается в том, что мощность ИБП является полной мощностью, а мощность выраженная в ваттах – активной.  Чтобы конвертировать полную мощность в активную используется формула  1 В•А = 1,5 Вт, которая позволяет в грубой форме перевести одни единицы измерения в другие.  Пользоваться этой формулой следует только в том случае, если вы покупаете одиночный ИБП небольшой мощности.  Для более серьезных схем применения ИБП нужны более точные и глубокие расчеты.
Если к источнику бесперебойного питания будет подключено несколько потребителей, тогда необходимо просуммировать мощности всех устройств, которые будут подключены к ИБП, а затем с помощью вышеописанной формулы вычислить необходимую мощность ИБП.  При этом рекомендуется купить ИБП с запасом мощности примерно на 10-20%, чтобы гарантированно обеспечить стабильную работу подключенных к ИБП устройств.
Производители ИБП обычно выражают мощность в вольт-амперах (В•А), в то время как на блоках питания компьютеров и многих других электробытовых устройств мощность указывается в ваттах (Вт). Строго говоря, здесь речь идет о разных величинах -- полной и активной мощностях. Для перевода одних единиц в другие можно воспользоваться формулой 1 В•А = 1,5 Вт. Такое соответствие весьма приблизительно, тем не менее кое-какие ориентиры дает.
для того чтобы подсчитать необходимую мощность ИБП, поступаем следующим образом.
1. Находим сумму мощностей всех устройств, которые планируем подключить к источнику бесперебойного питания, например, игрового компьютера с 17-дюймовым монитором (всего около 220 Вт).
2. Воспользуемся приведенной выше формулой: 220 x 1,5 = 330 В•А.
3. Кроме того, многие производители UPS советуют увеличить полученное таким образом значение на 20%: 330 + 66 ~ 400 В•А. Итак, в данном случае неплохо бы приобрести ИБП мощностью 420 В•А, а если с запасом, то и 450, или все 500 В•А (поскольку эти характеристики у большинства производителей имеют строгую дискретизацию).
brunette1990
нужен совет
« Ответ #1 : Ноябрь 13, 2012, 08:09:34 pm »
Товарищи ,как расчитать мощность ибп ? Просто суммируешь мощность всех девайсов которые хочешь подключить или нужно брать с запасом вот нашел сайт они вроде рядом с домом хочу завтра сходить прикупить.
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2012, 08:32:13 pm от greywolf »
