Автор Тема: Отделка дома сайдингом  (Прочитано 13461 раз)
Prividenie
Re: Отделка дома сайдингом
« Ответ #9 : Декабрь 19, 2018, 01:32:28 pm »
Лично мое мнение- мне такого вида сайдинг не нравится. Смотрится очень дешево и теплоизоляции никакой. Плюс он выгорает и подвержен механическим повреждениям. Я бы предпочел блок-хаус: http://realwood.ru/products/blok_haus/ Дерево намного теплее, прочнее и долговечнее
NickolayRautov
« Ответ #8 : Июль 15, 2017, 09:40:11 pm »
Сайдинг это просто декоративная панель. Не помешает провести фул утепление http://kto-chto-gde.ru/kak-uteplit-dom-poleznye-sovety-i-podrobnaya-instrukciya/ и желательно не только фасада, но и кровли...
« Ответ #7 : Май 05, 2017, 03:17:22 pm »
Добрый день, в принципе сайдинг тоже не плохо, вот я пока-что хочу начать строит, но по маленькому уже думаю что-же выбрать для облицовки. Кстати строю дом из газобетонных блоков, от сюда уже сделал заказ (цени адекватные самое главное).
vladikan
  • лоаке
« Ответ #6 : Апрель 30, 2017, 12:20:08 pm »
тоже сейчас присмотрели в магазине сайдинг дёшево, будем заказывать, как раз наступило тепло, сможем по быстрому отделать фасад загородного дома)
очень нравятся дома отделанные сайдингом, вот наконец сбудется ещё одна мечта, так сказать
Онлайн кинотеатр без
abbaplast
« Ответ #5 : Ноябрь 16, 2016, 01:44:46 pm »
Если сайдинг не подвергать сильным механическим воздействиям, то его срок службы может достигать 40-50 лет и его легко установить
« Ответ #4 : Октябрь 03, 2016, 07:50:33 pm »
Нельзя категорически утверждать что какие-либо отделочные материалы хорошие или плохие, все зависит от качества в каждом конкретном случае, одно из преимуществ сайдинга это простота монтажа, на любую поверхность надежно закрепить планки на анкера и дальше все собирается не сложнее детского конструктора, и никакое выгорание или деформация ему не страшны.
Miloonti
« Ответ #3 : Сентябрь 28, 2016, 06:30:55 pm »
нам категорически не рекомендовали использовать сайдинг. Это мол на 2-3 года,а затем он выгорает,коробится и т.д.
Jolions
« Ответ #2 : Июнь 01, 2016, 05:21:33 pm »
Увидел у соседа сперва дом серого цвета, думал, что каменный, но нет, обшит этим сайдингом. Спросил что за сайдинг и он мне сказал, что Wildstone. Ну не копировать же цвет такой же. Вот заказали кирпичного цвета. Отлично смотрится.
« Ответ #1 : Ноябрь 15, 2012, 01:14:08 pm »
Сайдинг - универсальный фасадный материал. Отделка домов сайдингом подходит как для деревянных домов, так и для домов из блоков, так как обеспечивает важную для этих материалов возможность «дышать». При этом панели сайдинга обладают небольшим весом, что не создает дополнительных нагрузок на фасад. Возможность с помощью сайдинга создать вентилируемый фасад, обеспечит сухость несущих конструкций и позволит создать дополнительное утепление стен.
Металлический сайдинг изготавливается из оцинкованного металла с внешним покрытием. Отверстия для крепления в панелях металлосайдинга удлиненной формы, что обеспечивает компенсацию, вызванную тепловым воздействием. В нижних кромках панелей находятся технологические отверстия для вентиляции и вывода наружу конденсата. Металлический сайдинг не поддерживает горение, имеет устойчивость к агрессивному воздействию атмосферных явлений.
Покрытия металлосайдинга разнообразные, каждое из них обладает своим преимуществом.
Полиэстер обладает разнообразной цветовой палитрой и за счет этого заслуженно популярен, но не обладает такой механической надежностью, как, например, пластизол. Отделка металлосайдинга с матовым полиэстером придает дому благородный внешний вид. Толщина покрытия из полиуретана превосходит полиэстер в 2 раза, а в дополнение к этому полиуретан сохраняет свои свойства при температуре до 120 С.
Новинка ассортиментного ряда - покрытие Printech! Printech - это инновационное покрытие металлического сайдинга на основе полиэстера. По данной технологии на стальной лист нанесен рисунок с помощью офсетной печати. Стальной лист прекрасно имитирует камень или дерево. Но в отличие от природных материалов, металлический сайдинг с покрытием Printech не создаст вам хлопот в уходе, и будет радовать неизменным внешним видом на протяжении многих лет.
Виниловый сайдинг
Виниловый сайдинг изобретен в Канаде более полувека назад. За счет присущих ему превосходных эксплуатационных качеств и возможностью легко купить виниловый сайдинг, снискал заслуженную популярность среди покупателей фасадных материалов. Отделка виниловым сайдингом ведется для малоэтажных зданий всех типов. Виниловый сайдинг практичный и прочный, не меняет своих характеристик и свойств в течение 50 лет, не требует обновления. Единственное, что от вас потребуется - это время от времени смывать с него пыль.
Виниловый сайдинг NORDSIDE. Изготавливается из первичного импортного сырья с высоким содержанием диоксида титана. Производится на европейском оборудовании по уникальной рецептуре, адаптированной к российским климатическим условия. Отличается прекрасными свойствами через строгого соблюдения технологии производства и контроля качества. Сохраняет геометрические формы и цвет благодаря высококачественным красителям. Имеет индивидуальное гарантийное свидетельство на 50 лет безупречной службы.
Сайдинг TECOS. Обладает качествами, присущими всем видам сайдинга: повышенной ударопрочностью, морозо-и теплостойкостью. Изготавливается, как и все виды винилового сайдинга, из поливинилхлорида методом коэкструзии. На сегодняшний день это самая эффективная технология изготовления облицовочных панелей из пластика. Технология позволяет панели винилового сайдинга состоять из двух слоев: внешний из которых обеспечивает привлекательность, максимальную устойчивость к перепаду температур, влажности и ультрафиолета, а внутренний отвечает за конструкционную прочность.
Сайдинг виниловый FineBer - продукт отечественного производства, не уступающий лучшим образцам американского и канадского сайдинга.
Виниловый сайдинг Деке (DOCKE) - один из наиболее качественных продуктов российского производства. Его производство ведется на немецком оборудовании и соответствует мировым стандартам. Отличительной особенностью винилового сайдинга Деке являются:
- Модернизированная и усиленная крепежная часть;
- Антиураганный замок, который присущ только дорогим сериям американского и канадского сайдинга;
- Ширина панелей 4,5 дюйма - «золотая середина» между практическим размером в 5 дюймов и эстетическим в 4 дюйма.
- 12 цветов с «вкусными» названиями.
Если вы собираетесь купить виниловый сайдинг, то не помешает знать, что ко всем маркам винилового сайдинга кроме панелей выпускается полный набор сопутствующих аксессуаров. Фирменные выпускаются по тем же технологиям, что и панели, и соответствующие им по цвету, фактуре и монтажным размерам. Производители сайдинга гарантируют, что только в сочетании с аксессуарами, фасад дома приобретет качественный и законченный внешний вид.
Цокольный сайдинг обладает большим количеством текстур и разнообразной цветовой палитрой. Кроме цоколя возможна обработка цокольным сайдингом фасада, а также отдельных архитектурных элементов не только фасада, но и интерьера дома. Наряду с отделочными свойствами, цокольный сайдинг обладает рядом уникальных эксплуатационных свойств. Например, высокая влагостойкость дает возможность обработки цокольным сайдингом помещений с высокой влажностью: бассейнов и саун.
Сайдинг цокольный Аэлита (Германия) изготовлен из ударопрочного конструкционного АБС-пластика, а сверху покрыт акриловым покрытием, что обеспечивает повышенную защиту от агрессивных воздействий окружающей среды. За счет отсутствия пор в материале, его гарантийная морозостойкость более 700 циклов. Цокольный Сайдинг Аэлита хорошо подходит для домов из газобетона и пенобетона.
Американский производитель представляет цокольный сайдинг Foundry. Панели прекрасно имитируют природные материалы: треска, дранку и камень. Удивительно реалистичная фактура панелей воссоздана благодаря форме, фактуре и глубине цвета.
