Автор Тема: Алмазные технологии  (Прочитано 1984 раз)
Алмазные технологии
« Ответ #1 : Ноябрь 15, 2012, 01:45:16 pm »
Что среднестатистический россиянин знает об алмазах, помимо того, что это популярный драгоценный камень и добывается он где-то в Якутии и Южной Африке?
Помимо своей ценности, алмаз еще является самым твердым природным минералом. Он обладает способностью резать различные поверхности. И это нашло свое применение в строительстве. На сегодняшний день многие строительные компании внедрили алмазные технологии, таково общее название обработки строительных материалов с помощью инструментов, в режущей части которых используются алмазы. Алмазные технологии могут применяться на всех этапах строительства.
Алмазное бурение применяется для получения отверстий в строительных материалах при строительстве, ремонте или перепланировке. При этом, отверстия получаются максимально ровными и круглыми. Диаметры отверстий могут быть самыми разными. Алмазный бур легко входит в поверхность, быстро создавая отверстие необходимых параметров.
С помощью алмазной резки можно легко создавать новые проемы и ниши, демонтировать участки стен при перепланировке. Для этого используется оборудование с алмазным диском - круглой пластиной с режущей кромкой, которая входит в стену словно нож в масло. В строительстве применяют как ручной инструмент, так и сложные дорогостоящие стенорезные машины.
Преимущества алмазных технологий - скорость работы, отсутствие шума, отсутствие пыли и большого количества строительного мусора, который зачастую становится головной болью при применении консервативных методов резки. На здание не производится вредного воздействия и вибрации, что обеспечивает полную безопасность. В результате работ отверстия и проемы получаются абсолютно ровными и в точности соответствующими параметрам, заданным при проектировании.
Все эти плюсы делают алмазные резку и бурение самым оптимальным выбором при строительстве, ремонте или перепланировке квартиры или дома. Современные, технологичные, быстрые и безопасные алмазные технологии значительно облегчат строительных работ, при этом значительно сэкономив ваши деньги и нервы.
