Автор Тема: Материалы для монтажа наружных трубопроводов  (Прочитано 8433 раз)
Abgar
Re: Материалы для монтажа наружных трубопроводов
« Ответ #6 : Октябрь 07, 2019, 11:34:07 pm »
Вот хотела про ротационные соединения для воды кое-что спросит, посоветовали отсюда http://goover.tech/oborudovanie/rotatsionnye-soedinenija/serija-ba/ приобрести материалы, может поделитесь информацией о данном сайте. Кстати буду рад еще советам с личного опыта.
irenashevela
« Ответ #5 : Сентябрь 25, 2019, 06:03:44 pm »
Если нужна будет трубопроводная арматура, то можно заказать на сайте СМО Украина. Это официальный представитель испанской компании CMO VALVES TECHNOLOGY S.L. В наличии есть задвижки шиберно-ножевые, задвижки с обрезиненным клином, затворы дисковые «баттерфляй», клапаны чугунные обратные и другая трубопроводная арматура высокого качества.
« Ответ #4 : Сентябрь 16, 2019, 08:03:03 pm »
День добрый, нужен труба профильная купить решил отсюда https://antaspb.com/catalog/truba-profilnaya.php по рекомендациям, что скажете? Это тип трубного металлопроката, сечение у которого не круглой формы, а, чаще всего, квадратной, овальной либо прямоугольной.
Mefyhaca
« Ответ #3 : Сентябрь 16, 2019, 12:01:13 pm »
Магаз вроде неплохой, возьму на заметку. Ещё у кого-то подобные есть, на всякий случай?
ПайпЛайф Рус
  • 8(800)200-20-95
« Ответ #2 : Февраль 12, 2015, 11:23:41 pm »
Хочу заметить, что система труб и колодцев Прагма (Pragma®) - это зарегистрированный товарный знак концерна PipeLife.
Полипропиленовые трубы и колодцы Прагма  (Pragma®) производятся в России на заводе в городе Жуков, откуда их всегда можно заказать напрямую без посредников по низкой цене.
Труба производится в соответствии с ГОСТ Р 54475 "Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации" и ТУ 2248-001-9646-7180-2008 с изменениями №1.
Система Pragma® соответствуют Европейским стандартам, которые предъявляют к пластиковым трубам с двойной стенкой.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2015, 11:26:29 pm от ПайпЛайф Рус »
8(800)200-20-95
« Ответ #1 : Ноябрь 15, 2012, 01:48:58 pm »
Монтаж трубопроводов – дело тонкое и щепетильное. Это очень сложный технологический процесс, исполнять который должен профессионал. Однако не менее важно использовать при этом надежный исходный материал. Какой бы мастер не занимался установкой наружного трубопровода, без качественных труб система не будет работать долго. Залог долговечности функционирования напрямую зависит от качества подручных материалов. Этот качественный материал можно найти у нас.
При строительстве наружных трубопроводов используются зачастую гофрированные трубы из полипропилена или полиэтилена. Это вообще необходимо при наличии серьезной нагрузки системы.. Размер зависит от предполагаемого количества отвода сточных вод. Для обычного дома подойдут трубы с диаметром коло 110 миллиметров. Наши специалисты всегда готовы наддать консультации по диаметру трубы. Гофрированная труба производится при использовании новейших технологий методом соэкструзии двух стенок. Такая структура позволяет увеличить устойчивость к нагрузке, химическую стойкость, ударопрочность и при этом значительно уменьшить вес трубы. Также следует обратить внимание, что гофрированная труба универсальна при монтаже. Она не требует специальных материалов и тяжелой техники для сооружения. Ее особенность можно считать возможность крепления к любому иному материалу и поверхности. Самый удачный выбор труб для монтажа наружного трубопровода – это гофрированные трубы и их разновидности.
Особое внимание следует уделить трубам системы pragma, которые зачастую используются при монтаже безнапорных систем канализации. Эти трубы обладают преимуществом перед иными полипропиленовыми аналогами. Следует выделить широкий допустимый температурный диапазон (от - 20 до + 60 градусов), устойчивость к коррозии. Pragma не подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей, и к тому же обладает высокой прочностью, а гладкая внутренняя стенка не обрастает биологическими наростами и минеральными накоплениями.
Трубы pragma используются в различных отраслях: в наружных трубопроводных системах промышленной, канализационной, хозяйственно-бытовой и прочих. Наружная поверхность трубы окрашена в кирпичный цвет, что соответствует европейским нормам визуального определения, а внутренняя имеет серый ближе к белому цвет, что способствует легкой телевизионной инспекции уже во время использования.
Монтаж трубопроводов при использовании наших труб не займет много времени. А если они используются в частных целях, то даже не обязательно приглашать мастера. Достаточно собственных сил при наличии необходимых инструментов. Продукция нашего магазина всегда соответствует международным стандартам, а в ее качестве усомнится невозможно. В нас всегда найдутся подходящие для вас материалы для монтажа наружного трубопровода, будь это труба гофрирована, труба системы pragma или другая. Помимо этого, всегда можно рассчитывать на профессиональную консультацию, которая поможет Вам выбрать оптимальный вариант, и разумную ценовую политику.
