Автор Тема: Двери хорошие и разные.  (Прочитано 3308 раз)
« Ответ #1 : Июнь 22, 2012, 10:50:46 pm »
   Наружные двери.
Английская поговорка "Мой дом - моя крепость" может нравиться, может нет. Но сегодняшние суровые российские реалии заставляют принимать ее как руководство к действию. Без надежной входной двери комплекс мер по обеспечению безопасности жилища нельзя считать полным. Конечно, не каждый дом нуждается в дверях, подобных тем, что выпускает расположенное в нашем городе "НПО Специальных материалов" (сделанная там "непробиваемая" дверь "ДЗ-4" не боится пуль, и взрыв накладного заряда мощностью до 300 г тринитротолуола ей нипочем ). Но то, что многочисленные производители стальных дверей не знают отбоя от заказчиков - факт. Входные стальные двери являются частью ассортимента не только небольших, но и крупных фирм, где производство продукции поставлено на поток.
Справедливости ради надо отметить, что и в Западной Европе еще 30 лет назад изготовление стальных дверей почти полностью находилось в руках небольших "кустарных" мастерских. Однако резкий рост спроса и введение строгих стандартов стимулировали укрупнение фирм.
Пример индустриального производства демонстрирует израильская фирма SUPERLOC, хорошо известная и российским потребителям. Дверь модели SL-2000, которая стала одной из самых популярных входных дверей сейфового типа, в полной мере соответствует уровню современных требований. Полотно двери изготовлено из двух листов легированной стали толщиной 1,5 мм и U-образных элементов жесткости, сваренных между собой не менее чем в 200 точках. Специальная конструкция рамы после заливки бетоном образует равнопрочный со стеной монолит, полностью исключая возможность ее выбивания. При повороте ключа сейфового цилиндрического замка 7 (или 9) прочных стальных стержней-ригелей углубляются не только в стены, но и в пол. Дополнительную безопасность обеспечивают торцевая задвижка и телескопический глазок с широким углом обзора. Общая толщина двери - 50 мм, вес -50 кг.
Несмотря на неприступность, двери SL-2000 отличаются приятным "мягким" дизайном. Они легко и бесшумно открываются, и вообще, не привлекают к себе ненужного внимания, ничем не выделяясь среди своих неукрепленных сестер. Увидев такую ​​дверь снаружи, никто и не подумает, что защищенная ею квартира недоступна для злоумышленников. Двери SL-2000 отделаны ламинированным шпоном, деревом или ПВХ-покрытием. Специальный наполнитель (полиуретан) и резиновая прокладка обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Довольно значительный диапазон размеров: ширина - 60, 80, 84, 88, 92, 98 см, высота - 190, 200, 210, 220 см.
Лучшие из "фирменных" дверей отличаются друг от друга прежде всего конструкцией замков (степенью "секретности" личины, числом ригелей), накладками, отделкой. Общим же является применение высокопрочной легированной стали, защита личины и замка от взлома и высверливания, использование герметизирующих уплотнителей и термоакустической изоляции, мягкий и плотный притвор, разнообразные размеры и варианты открывания. Для плотности установки в проеме предусмотрена специальная деталь - "инсерт". С ее помощью базовая высота полотна может быть увеличена до 10 и более см. Вес полностью "снаряженной" двери составляет 50-60 кг.
Не следует думать, что во входных стальных дверях их дизайн обязательно приносится в жертву высокой функциональности. Вовсе нет, возможны самые разнообразные варианты отделки. Часто ее выполняют с помощью пленки из ПВХ различных цветов, либо нейтральной, либо имитирующей текстуру различных пород дерева - дуба, ореха, красного дерева и т.д. Практикуется также установка декоративных накладок. Это позволяет достичь значительного разнообразия внешнего вида стальных дверей. Добавить выразительности помогают конструктивное и цветовое решения ручек и другой фурнитуры.
Все большее распространение получают входные двери из ПВХ-профиля, укрепленного стальными вкладышами. Изготавливают наружные двери и из алюминия. При этом используется алюминиевый профиль повышенной прочности.
Деревянные входные двери несколько потеснились под напором металлических, но окончательно свои позиции не сдают. При этом обязательными требованиями, предъявляемыми к ним, являются: усиленная конструкция, наличие герметизирующих уплотнителей и порога.
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Межкомнатные двери являются важной деталью интерьера. Поэтому их изготовление всегда считалось особым искусством. Причем не менее достойным, чем родственное ему мебельное производство. Этому, казалось бы, не самому хитрому изделию отдали дань величайшие архитекторы. Эскизы дверей Зимнего дворца выполнял лично Растрелли. И сегодня межкомнатные двери продолжают обращать на себя внимание лучших дизайнеров, находящих в них благодатный объект для приложения своих талантов.
Межкомнатные двери могут быть глухими или остекленными, с применением гладкого, рельефного, прозрачного, матового, тонированного или цветного стекла. Уместным на двери окажется и небольшой витраж. Кроме того, возможны зеркальные вставки. При этом зеркала выполняют как обычными, так и тонированными, причем разных цветов - бронзовыми, дымчатыми, розовыми, голубыми и проч.
Наиболее простыми, не обремененными особыми изысками, зато дешевыми и практичными, являются двери с каркасом из сосны с древесно-стружечной "начинкой", снаружи покрытой загрунтованных под дальнейшую покраску оргалитом. Среди наиболее известных зарубежных поставщиков этого вида продукции - канадская фирма Prerndor. Двери ее производства имеют стандартные размеры: высоту - 2032 мм, толщину - 35 мм. В комплект входят разборная дверная коробка из тертой доски толщиной 73 мм, гибкие универсальные петли для любого открывания двери (правое, левое), а также накладки на отверстия под замок-защелку в дверном полотне и под язычок замка в коробке. Толщина коробки -15 мм.
Конечно же, продолжают пользоваться спросом двери, изготавливаемые только из натуральной древесины ценных пород. В основе конструкции - столярная (наборная) плита, облицованная впоследствии орехом, дубом, красным деревом и т. д. Преимущества таких дверей - весьма привлекательный внешний вид, прочность и долговечность.
При производстве элитных деревянных межкомнатных дверей учитываются вкусы самых разнообразных потенциальных покупателей - отсюда и многообразие стилей.
Всегда в цене классический дизайн: двери с английской решеткой, простыми и арочными филенками, реже - арочными полотнами, коробками и наличниками. Очень к месту на них окажутся стекла - прозрачные или матовые, с фасцетом и латунными протяжками. Впрочем, "классика" может угадываться и за строгими прямыми линиями, рельефом панели, напоминающим граненый алмаз. Напротив, изогнутые линии филенок навевают ассоциации с блестящим барокко. Такие двери идеально сочетаются с дорогой мебелью.
Есть свои почитатели у "фолка", т.е. нарочито простой, внешне даже чуть грубоватой отделки. В этом случае может использоваться суковатая сосна (так называемый скандинавский стиль) или обработанные "под старину" более южные породы древесины - орех, дуб, вишня и др.
Модерн подразумевает использование цветных стекол, свободных форм и необычных фактур. Гармонию этого стиля не нарушат ни изящные бронзовые, ни обычные стальные ручки. Плинтусы, арочные обрамления и порталы из того же материала и того же, что и межкомнатные двери, цвета, только усилят ее.
Органично вписываются в современный, ориентированный на практичность и удобство интерьер межкомнатные металлопластиковые двери. Легкие (вес до 20 кг), прочные и огнестойкие, они изготавливаются из оцинкованной стали с нанесенным на нее методом электровакуумного напыления полимерным покрытием, Специальный наполнитель обеспечивает тепло-и звукоизоляцию, а стальная рама, входящая в комплект, служит надежной гарантией жесткости. Эти двери имеют оригинальный внешний вид и не требуют особого ухода. Они могут быть гладкой и рельефной текстуры, разнообразной окраски и т.п.
Не самыми распространенными, но все же достойными упоминания являются цельностеклянные двери. Их выполняют из 7-8-миллиметрового закаленного стекла. Поставляются они вместе с коробкой, чаще всего изготовленной из дерева. Плотность прилегания двери можно регулировать с помощью имеющегося на коробке роликового фиксатора, снабженного регулировочным шурупом. Стеклянные двери создают эффект объединения пространства нескольких помещений. В то же время все требующиеся от дверей функции (предотвращение несанкционированного доступа, тепло-и звукоизоляция) они выполняют не хуже других.
