Автор Тема: Жидкие составы для гидроизоляции фундамента Часть 1  (Прочитано 2577 раз)
Надежная гидроизоляция фундамента - принципиальный вопрос. Фундаменты подвергаются постоянному контакту с почвенными и атмосферными водами, а также более опасными и деструктивными грунтовыми водами, оказывающими на фундамент гидростатическое давление. Один из наиболее распространенных способов защиты от увлажнения – обмазочная гидроизоляция.
Обмазочная гидроизоляция – это разного рода жидкие составы в виде мастик и микрорастворов (шламов), использующиеся для получения сплошных (бесшовных) гидроизоляционных покрытий. Они могут быть разными по составу, накладываться слоями разной толщины и требовать технологических перерывов различной продолжительности, но ко всем им предъявляются одинаковые требования: они должны быть долговечными, устойчивыми к механическим повреждениям и агрессивным химическим соединениям, содержащимся в почвенной влаге, а также достаточно эластичными, чтобы не растрескиваться под действием мороза или неравномерной осадки дома, и, кроме того, быть удобными в нанесении.
Защита фундаментов влияет на долговечность всего дома Обмазочная гидроизоляция
Классификация мастик
Составы для выполнения обмазочной гидроизоляции можно классифицировать несколькими способами, учитывая, например, их состав, вид используемых в них растворителей или гидрогеологические условия, в которых их можно применять.
Минеральные массы – это цементные массы (из обычного серого или белого портландцемента) с дополнением гранулята и полимеров. Чаще всего их покупают в виде сухой строительной смеси в мешках и затворяют водой. Иногда они называются по-немецки «шламами» (то есть раствор-взвесь). Высокая температура и низкая влажность ускоряют высыхание покрытия, а низкая температура и повышенная влажность воздуха – замедляют. После высыхания покрытие устойчиво к действию воды, оказывающей гидростатическое давление до 7 бар (это значит, что покрытие выдерживает напор 70-мет­рового водяного столба). Разновидностью минеральных масс являются минерально-эпоксидные массы, которые содержат эпоксидные добавки.
Благодаря добавкам эти массы становятся более эластичными и плотными. Из минерально-эпоксидных масс выполняют более тонкие покрытия, чем из минеральных.
Битумные массы – это наиболее часто применяемый вид масс для выполнения гидроизоляции. Их основным компонентом является битум, поэтому они черного цвета. Водонепроницаемые покрытия из битумных масс достаточно толстые – минимум 4 мм. Гидроизоляцию из битумной массы, которая должна оказывать сопротивление воде под давлением, армируют сеткой с грамматурой 50 или 60 г/м², укладываемой крест-накрест.
Существуют также полимерные мастичные материалы, в том числе на основе полимерных смол, а также MS-полимеров (гибридный материал, сочетающий преимущества полиуретана и силикона), но они пока не получили распространения в частном строительстве, поскольку их стоимость высока. Например, материалы на основе MS-полимеров не содержат воды, битумов и растворителей, устойчивы к химической агрессии, не требуют применения грунтовки, легко наносятся даже на влажное основание и характеризуются прекрасной адгезией и эластичностью.
Типы гидроизоляции фундаментов
В среде профессионалов иногда гидроизоляцию фундаментов подразделяют на легкую, среднюю и тяжелую (об этом стоит знать, поскольку некоторые производители гидроизоляционных масс пользуются этой терминологией в технических специ­фикациях своих продуктов).
Легкая гидроизоляция применяется там, где имеются благоприятные гидрогеологические условия, то есть для фундаментов, заложенных выше уровня грунтовых вод и стоящих на несвязных грунтах, например, песках и супесях. Она защищает от капиллярной влаги, удерживающейся и перемещающейся в мелких порах грунта под действием капиллярных сил; поэтому такую гидроизоляцию иногда называют противокапиллярной, а также противовлажностной.
Средняя гидроизоляция используется для защиты фундаментов домов, стоящих на связных грунтах, например, глинах и суглинках, которые способны в течение длительного времени удерживать воду (как правило, атмо­сферную – дождевую и талую), делая невозможным ее беспрепятственное просачивание вглубь; такая вода периодически увлажняет фундаменты, но не оказывает на них постоянного гидростатического давления.
Тяжелая гидроизоляция защищает фундаменты от действия высоко залегающих грунтовых вод, оказывающих постоянное гидростатическое давление. Толщина такой гидроизоляции составляет минимум 4 мм.
Как правило, она армируется двумя слоями стекловолоконной сетки, уложенными взаимно перпендикулярно. Среднюю и тяжелую гидроизоляцию иногда называют противоводной.
