Автор Тема: Морозоустойчивые стяжки для пола.  (Прочитано 7944 раз)
Torrero
Re: Морозоустойчивые стяжки для пола.
« Ответ #12 : Ноябрь 23, 2012, 01:45:04 pm »
Спасибо за ответы!!! Теперь осталось заставить себя начать и окончить это дело))
« Ответ #11 : Ноябрь 23, 2012, 01:27:21 pm »
Честно говоря на рынке сейчас так много строительных брендов что за всеми не отследишь. Лично я не слышал, но если Гром пользовался и советует то думаю это неплохо.
Torrero
« Ответ #10 : Ноябрь 23, 2012, 01:13:50 pm »
фух) а то я напрягся уже было)) а еще вопрос: вот эта стяжка, которую Гром использовал, есть еще о ней отзывы?
« Ответ #9 : Ноябрь 23, 2012, 01:06:06 pm »
Если 8 квадратов - вряд ли стоит вникать в подробности, экономия будет пару сот рублей
Torrero
« Ответ #8 : Ноябрь 23, 2012, 01:05:19 pm »
мать моя женщина!! (пардон) я с химией не дружен был никогда)) если у меня 8 квадратов, можно избежать всего этого и воспользоваться готовой?
« Ответ #7 : Ноябрь 23, 2012, 01:02:14 pm »
Если залить немного - лучше взять готовое, если много - то можно сэкономить используя добавки вместо готового
Вот подробно по добавкам. + можно поискать в гугле по словам "противоморозные добавки к бетону"
Назначение и виды
Твердение бетонов и растворов при пониженной температуре происходит медленно, так как замедляется процесс гидратации цемента. Уже при температуре - 3...- 6 °С вода в бетоне замерзает, и процессы гидратации вяжущего и твердения бетона практически прекращаются. При оттаивании, при условии сохранения жидкой фазы, эти процессы возобновляются, и бетон продолжает увеличивать свою прочность. Однако для бетона, замороженного в раннем возрасте, после оттаивания и последующей выдержки характерны рыхлая структура, низкая прочность и морозостойкость. Это объясняется тем, что свежеуложенный бетон содержит много воды, которая при замерзании расширяется, разрыхляет цементный камень и нарушает сцепление заполнителя с цементной матрицей.
Поэтому для обеспечения требуемого набора прочности бетона в зимнее время необходимо создавать такие условия, при которых будут активно протекать процессы твердения вяжущего, т. е. необходимо обеспечивать наличие жидкой фазы. Эту задачу можно решить, например, путем выдерживания забетонированной конструкции при положительной температуре. Такое выдерживание можно осуществлять при обогреве бетона в термоактивной опалубке, использованием разогретых смесей с последующим укрытием поверхности конструкции теплоизоляционными материалами и другими способами.
В тех случаях, когда на строительной площадке по техническим или организационным причинам такие способы не могут быть реализованы, целесообразно в бетон вводить противоморозные добавки — вещества, понижающие температуру замерзания воды и способствующие твердению бетона при отрицательных температурах.
Применение бетонов с противоморозными добавками осуществляется при возведении монолитных бетонных и железобетонных сооружений, монолитных частей сборно-монолитных конструкций, замоноличивании стыков сборных конструкций, при изготовлении сборных бетонных и железобетонных изделий и конструкций в условиях полигона при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха и грунта не ниже 5 °С и минимальной суточной температуре ниже 0 °С.
В настоящее время наиболее эффективными и проверенными в производственных условиях противоморозными добавками являются добавки-электролиты: поташ П, НН1, ХК, НК, ННК, ННХК, их комплексы НК+ХН, НК+М, ННХК+М и другие.
Все перечисленные добавки одновременно являются и добавками-ускорителями схватывания и твердения бетонов и растворов, однако их концентрация в «холодных» бетонах значительно (в 2...3 раза) превышает ту, которая необходима для ускорения процессов твердения бетонов при температуре выше 0 °С.
Кроме перечисленных к противоморозным добавкам также относятся:
Карбамид (мочевина) М. Бесцветные кристаллы СО(NН2)2, хорошо растворимые в воде.
Соединение нитрата кальция с мочевиной НКМ.
Нитрит натрия НН. Продукт в виде кристаллов NаNO2 белого цвета с желтоватым оттенком, а также в виде водных растворов.
Ускоряющая противоморозная добавка УПДМ. Сбалансированная по компонентному составу жидкая смесь из отходов производства ацетоуксусного эфира, ацетилацетона и нитрохлорактинида, взятых в соотношении 7:3:1 по объёму. Раствор темно-коричневого цвета. Дозировка уточняется опытным путем в пределах 0,1. ..0,42 л/кг цемента при температуре наружного воздуха от О °С до -25 °С.
Формиат натрия спиртовой ФНС. Отход нефтехимического производства, представляющий 30. ..40 % водный раствор натриевых солей муравьиной и серной кислот. Прозрачная жидкость от соломенного до темно-коричневого цвета. Рекомендуемая дозировка 2. ..6 %, добавка вводится в бетонную смесь с водой затворения.
Асол-К. Продукт из органических и неорганических компонентов: водного раствора поташа, ингибиторов коррозии и модификаторов. Добавка обеспечивает твердение бетона при температуре до -10 °С. При положительных температурах вызывает быстрое схватывание смесей (от 5 до 30 мин).
Гидробетон — С-ЗМ-15. Противоморозная добавка для бетонов и растворов с пластифицирующим действием. Жидкость темно-коричневого цвета 34. ..36 % концентрации. Обеспечивает твердение бетона при температуре до —15 °С.
Гидрозим. Жидкий антифриз для бетонов и растворов в виде раствора 50 % концентрации. Обеспечивает твердение бетона при температуре до —15 °С. Не вызывает коррозии арматуры в бетоне.
Лигнопан-4. Противоморозная добавка для бетона и железобетона с пластифицирующим действием. Водный раствор 40 % концентрации. Обеспечивает твердение бетона при температуре до -18 °С. Дозировка: 2 % при температуре до -5 °С, 3 % до -10 °С, 4 % до -15 °С.
ПОБЕДИТ-Антимороз. Противоморозная добавка для сухих строительных растворов, относящаяся к ускорителям. Рекомендуемая дозировка - 2...8 % массы компонентов сухой смеси в зависимости от температуры применения.
Аммиачная вода. Продукт (NH4OH), представляющий собой аммиачный газ NН3, растворенный в обычной воде.
Добавки зарубежных производителей:
Бетонсан (Betonsan). Сухая бессолевая противоморозная добавка, относящаяся к ускоряющим модификаторам, для строительных растворов. Обеспечивает твердение бетона при температуре до —10 °С. Дозировка: 1...2 % массы цемента. Производитель: ЗАО «Компания Конвент ЦЕНТР».
Сементол Б (Cementol В). Противоморозная добавка-антифриз для бетонов и растворов. Обеспечивает твердение бетона при температуре до + 5 °С. Рекомендуется для бетонов на высокомарочном цементе с повышенной экзотермией. Дозировка: 0,2...0,8 % массы цемента. Производитель: Фирма ТКК (Словения).
Экономически рациональной противоморозной добавкой является аммиачная вода, так как по сравнению с водными раствора поташа и хлорида кальция имеет значительно меньший процент объёмного расширения и поэтому является наименее опасной в отношении возможных деформаций от расширения жидкой фазы с образованием льда.
В зависимости от расчетной минимальной температуры наружного воздуха назначается определенная концентрация раствора аммиачной воды затворения (табл. 1). В отличие от других противоморозных добавок аммиачная вода не только не вызывает коррозии арматуры, но может служить анодным ингибитором стали от коррозии в железобетонных конструкциях, содержащих хлористые соли. Добавка не ухудшает сцепление арматуры с бетоном, не снижает морозостойкости бетона, не вызывает высолов и образования пятен на поверхностях конструкций. Аммиачная вода несколько замедляет сроки схватывания цементов, что позволяет сохранять удобоукладываемость бетонной смеси от 4 до 7 ч.
Torrero
« Ответ #6 : Ноябрь 23, 2012, 12:57:16 pm »
Если я профан, то лучше брать готовую смесь или покупать все отдельно?
« Ответ #5 : Ноябрь 23, 2012, 12:54:16 pm »
Есть специальные противоморозные добавки к бетону, то есть в обычный раствор льется добавка (пластификатор) и можно использовать раствор (для кладки, заливки) зимой.
Grom
« Ответ #4 : Ноябрь 23, 2012, 12:51:43 pm »
У меня выбора не было  ;D друг работал на стройке и по дешовке мне продал остаток ;D я не особо спец... в ремонте - самоучка, но работалось легко и результат понравился и мне и теще  8)
Torrero
« Ответ #3 : Ноябрь 23, 2012, 12:43:44 pm »
Спасибо что отозвался!! Думал уже и тут тишина будет) Тебе эту фирму кто то советовал или брал на свой страх и риск?
Grom
« Ответ #2 : Ноябрь 23, 2012, 12:03:59 pm »
Делал полгода назад стяжку на балконе (так и не доделал пол ;D ;D зато могу ответить на вопрос)) Пользовался этой   Сейчас проходит испытание первыми заморозками. Оченно надеюсь что не придется весной (когда руки дойдут) переделывать ;)
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2012, 01:05:20 pm от greywolf »
Torrero
« Ответ #1 : Ноябрь 22, 2012, 08:50:50 pm »
На носу зима, но я решил рискнуть и сделать у себя в мастерской стяжку. Мастерская примыкает к дому (живу в частном), но бывает в морозы прохладновато, отопления там нет, работаю в ней сезонно и если в холод, то перебиваюсь обогревателем. Вопрос такой: кто сталкивался морозоустойчивыми стяжками и может че посоветовать?
