Автор Тема: Как утеплить стены дома из бруса внутри .  (Прочитано 2295 раз)
« Ответ #1 : Июль 01, 2012, 10:59:42 pm »
Как утеплить стены дома внутри.
Для того чтобы утеплить стены дома из бруса внутри, необходимы:
-Качественные теплоизоляционные материалы;
- Пароизоляционная пленка;
- Внешнее покрытие стеновой конструкции;
- Опыт и профессионализм;
- Специальный инструментарий.
Утепление стен дома внутри следует начинать с ревизии состояния стенового материала. Перед началом работы следует тщательно осмотреть все поверхности и стыковые соединения брусового дома. Если вы обнаружили где-то недостаток утеплителя прокладки или истончение конопаточного слоя, это следует предварительно удалить. Также следует тщательно обработать все расколы и трещины брусового материала, которые могут образоваться в результате усушки и неравномерного проседания сруба из бруса. Обычно для их теплоизоляции используются монтажная пена или специальные полимерные составы.
В дальнейшем стеновая конструкция брусового дома покрывается пароизоляционной пленкой. Этот материал призван не допускать оседание конденсата при перепадах температуры и влажности воздуха в помещении. Практически это означает, что древесина надежно защищена от чрезмерного количества влаги. Это позволяет пролить срок эксплуатации и исключить возможность появления плесени и грибка.
Правильное утепление стен дома внутри
Для правильного утепления стен дома внутри необходимо использовать только рекомендованные материалы. Они должны быть:
- Долговечными;
- Безопасными для здоровья человека;
- Безопасными в плане возгорания;
- Простой в использовании.
Наиболее часто в индивидуальном жилищном строительстве используются теплоизоляционные материалы на основе стекловолокна. Они выпускаются в виде пластичных матов определенной ширины и длины. Это позволяет применять их для утепления дома практически без отходов.
Теплоизоляционные материалы крепятся к стенам дома из бруса. После этого сверху прокладывается еще один слой пароизоляционной пленки. Следует быть внимательными. Сегодня в продаже имеется огромное количество теплоизоляционных материалов, которые уже покрытые с одной или с обеих сторон пароизоляционной пленкой. Об этом данная информация на упаковке. Если в вашем распоряжении именно такой утеплитель, дополнительные действия по прокладке пароизоляционной пленки проводить не следует.
Поверх теплоизоляционного материала можно произве6сти оштукатуривание и грунтование поверхности. Многие теплоизоляционные материалы, выпускаемые современными промышленниками, прекрасно сочетаются со всеми видами штукатурных смесей и грунтовок.
В ряде случаев производится обшивка стеновой поверхности листами гипсокартона. Это еще больше увеличивает степень защиты от проникновения внутрь помещения потоков холодного воздуха.
Чем отличается утепления внутренних стен дома из бруса
Основное отличие утепления внутренних стен дома из бруса заключается в необходимости тщательной ревизии состояния стеновых материалов. Никакие теплоизоляционные материалы не помогу избежать утечки драгоценного тепла, если во время усадки сруба произошел раскол нескольких брусьев.
Все эти недостатки следует тщательно устранить и только после этого приступать к остальным описанным выше мероприятий по утеплению внутренних стен дома из бруса.
Чем лучше утеплить стены дома
Многие наши клиенты часто задают нам вопрос о том, чем лучше утеплить стены дома из бруса. Как правило, мы отвечаем, что все зависит от ваших финансовых возможностей. Сегодня можно приобрести недорогие и долговечные теплоизоляционные материалы отечественного производства. Многие из них хорошо зарекомендовали себя в процессе использования и дальнейшей эксплуатации зданий. Однако нет правил без исключений.
Мы категорически не рекомендуем использовать для утепления стен дома из бруса:
- Пенополистирол;
- Пенопласт;
- Другие габаритные теплоизоляционные материалы.
Практически все они по истечении определенного количества времени начинают выделять в воздух дома вредные фенольные соединения.
Если вы решили самостоятельно утеплить стены своего брусового дома изнутри, то в первую очередь вам следует запомнить, что именно этими действиями вы можете свести экологическую чистоту своего дома на нет. Используйте современные и высокотехнологичные материалы, которые одобрены для реализации на территории Евросоюза. Не применяйте старые материалы. Выполняйте все рекомендации производителей. Следите за тем, чтобы теплоизоляция вашего дома относилась к классу негорючих материалов.
