Автор Тема: Безопасность современных входных дверей  (Прочитано 2019 раз)
« Ответ #1 : Декабрь 03, 2012, 10:22:45 am »
Веками складывалась такая ситуация, в которой  защита имущества и собственности занимала едва ли не первое место в жизни человека. Сегодня по этой причине владельцы помещений таких, как квартиры, дома или офисы, стараются максимально обезопасить себя и своих близких от самых разных неприятностей, связанных с посягательством как на собственность, так и на личностное пространство человека.
По этой причине главной защитой любого помещения становятся стальные двери. Дверные конструкции, изготовленные из стали могут гарантировать полную безопасность помещения от незаконного проникновения. Главным критерием, свойственным всем современным металлическим дверям,  является их непревзойденная прочность, при условии, конечно, что конструкция производится сертифицированным специалистом, а не посредственным предпринимателем. Для получения этой самой прочности,  при во время изготовления должно применятся сертифицированное оборудование, а также проверенные материалы.
Почему прочность?
От прочности во многом зависит стойкость двери ко всякого рода взломов. Входная конструкция, изготовленная из качественного листа металла или аналогичного сплава, позволяет выдерживать не только сильные удары, но и выстрелы. Кроме того, такая структура придает двери дополнительный вес – ее невозможно без привлечения специальной техники снять с петель.
Прочность, а точнее применение, достаточно прочных материалов при изготовлении, позволяют также увеличить срок службы дверной конструкции, обеспечив, таким образом, помещение  долгосрочной безопасностью.
Другие элементы безопасности
Однако на одной прочности далеко не уедешь. Безусловно, входным дверям также нужны дополнительные элемент, обеспечившие бы соответствующую защиту. Для начала, необходимо обеспечить достаточной устойчивостью и сопротивляемостью к взломам и повреждениям всю дверную фурнитуру. К примеру, чтобы защитить замок, целесообразно использовать бронированную накладку, которая позволит сделать замок устойчивым к высверливанию, с такой накладкой запорный механизм невозможно выбить. Однако при этом следует учесть, что сам замок должен представлять собой проверенную качественную конструкцию, которую проблематично взломать или повредить
Петлям также необходима дополнительная защита и поддержка. Не забывайте, что на петлях дверь «висит» постоянно: они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать такую нагрузку, с некачественных петель дверь можно легко снять, срезать или выбить.  Особое внимание нужно уделить дверной коробке: она, как и дверь, должна быть изготовлена из стали.
Также не следует забывать о других аксессуарах: ручках, глазках.  Правильно оборудованные, они позволят также добавить двери необходимой защиты.
Защита от злоумышленников иного рода
Выше были изложены основные принципы защиты входной двери от незваных гостей, посягающих на имущество помещения. Однако существуют еще и злоумышленники иного рода. Например, шум и сквозняк. Они лишают помещение привычного уюта, и с ними также необходимо бороться.
Для этой цели дверные конструкции обшиваются, или отделываются. Сегодня отделка, безусловно, служит также дополнительным источником красоты дерева, однако ее первостепенное значение – это, конечно, защита помещения от сквозняка и шума. Обшитые металлические двери также утяжеляют конструкцию, что препятствует съему двери с петель. Кроме того, от холода и шума защищают различные наполнители, вшивающиеся в между полотнами двери.
Благодаря теплоизоляционному слою, для создания которого применяется минеральная вата или пенопласт, можно создать атмосферу тишины и покоя, которая является залогом комфортной жизни. Такие наполнители не содержат вредных для организма веществ и прекрасно изолируют внутреннее пространство помещения от негативной внешней среды.
