Отопление: применение высококонцентрированного антифриза
  • 16 Ответов
  • 14031 Просмотров
Monk
Народ кто-то пользовался теплоносителям на основе этиленгликоля или глицерина? Насколько они менее коррозионны, чем обычная вода? И насколько они более эффективны? Есть ли у них какие-то преимущества перед обычной водой кроме меньшей температурой замерзания. Оставляют ли они накипь или осадок  в  системе отопления? Как часто требуется замена такой жидкости в системе?
Применение антифризов в системах отопления широко распространено в частном строительстве. Два главных преимущества его использования: низкая температура замерзания и повышенный антикорозионный эффект делают систему отопления стойкой к промерзанию и увеличиваю срок службы е главных состовляющих: котла, насосов, отопительных приборов - радиаторов. Антифризы с температурой замерзания минус 65 градусов по Цельсию изготавливаются на основе этиленгликоля. Наиболее известные марки: «DIXIS -65», «Thermagent», «Технология Уюта» и некоторые другие. Используют данное вещество только с добавлением воды. Это позволяет варьировать температуру замерзания раствора в зависимости от количества добавленной воды. Изменение температуры лежит в диапазоне от минус 10 до минус 60 градусов по Цельсию.
При применении теплоносителей на основе этиленгликоля в системах отопления необходимо поддерживать элементы систем в приемлемом состоянии. При существенном перегреве системы отопления (свыше 140 градусов) антифриз начнет разлагаться на компоненты, что влечет образование отложений и нагара на трубопроводах и отопительных приборах. Не следует применять антифриз, если используемое оборудование не прошло испытаний на совместимость с данным типом теплоносителя. В большей степени это относится к отопительным котлам, радиаторам и трубопроводам. Узнайте у производителя о возможности применения теплоносителя на основе этиленгликоля. Важно, чтобы система отопления была герметична, так как антифриз на основе этиленгликоля содержит ядовитые вещества. Сама утечка не опасна, но при попадании раствора на слизистую человек рискует здоровьем.
Не желательно применение резиновых сальников и прокладок в отопительных приборах совместно с антифризом. Замените их на паронитовые, либо производите герметизацию скруток с помощью льна.
Теплоемкость антифриза меньше, чем у воды, поэтому радиаторы необходимо подбирать с повышенным запасом мощности.
Нельзя допускать контакта теплоносителя с оцинкованными поверхностями. Ни в коем случае не применяйте оцинкованные фитинги для монтажа отопления. Взаимодействие с оцинковкой ведет к химической реакции. При этом теплоноситель теряет свои химические свойства. Оцинкованные фитинги предназначены для использования в системах водоснабжения.
Если ваша смесь антифриза с водой замерзает при температуре минус 15 градусов и выше, то держите в запасе канистру концентрированного теплоносителя, на случай протечек. Если будете добавлять воду, то температура замерзания приблизится к нулю, а это уже не оправдывает необходимость применения незамерзающей жидкости в системе отопления.
