Автор Тема: Утеплитель для труб  (Прочитано 1885 раз)
Утеплитель для труб
« Ответ #1 : Декабрь 13, 2012, 12:43:20 pm »
На сегодняшний день широко используются в промышленной и строительной отраслях такие материалы как: цилиндры минераловатные и ппу скорлупы. Материалы появились на рынке относительно недавно, и их применение все еще вызывает массу вопросов. В этой статье на некоторые из них мы попробуем ответить.
Цилиндры минераловатные теплоизоляционные изготавливаются из минеральной ваты с применением базальтовых пород в структуре волокна. Цилиндры выпускаются как кэшированные алюминиевой фольгой, так и не кэшированные. Размеры цилиндров: длина-1000мм, толщина стенки варьируется от 20-100мм, диаметр цилиндра также производится от 18 до324мм. Причем стоит сразу заметить, что если цилиндры малых диаметров выпускаются в большом количестве и, как правило, может находиться на складе, то цилиндры больших диаметров в основном выпускаются под заказ.
Цилиндры теплоизоляционные в основном применяют для тепловой изоляции при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружении. Для теплоизоляции технологических трубопроводов на строительных и промышленных объектах. Цилиндры обладают высокой химической стойкостью к растворителям, маслам, щелочам и кислотам. Могут применятся при максимальной температуре +650°С и относятся к группе не горючих материалов.
Также существует ряд преимуществ использования минераловатных цилиндров:
благодаря наличию в конструкции цилиндра технологических замков (пазов) практически полностью исключается возникновение щелей между элементами, тем самым уменьшаются тепловые потери в местах продольных стыков;
удобный и быстрый монтаж метровыми цилиндрами из минеральной ваты снижает влияние «человеческого фактора» к минимуму, а наличие защитных покрытий на цилиндрах (алюминиевая фольга, листовой алюминий, оцинкованная сталь) обеспечивают сохранность изоляции от механического повреждения, нарушения толщины изоляционного слоя и климатического воздействия;
в случае применения кэшированных цилиндров для теплоизоляции трубопроводов расположенных в помещениях или каналах (тепловые сети, водоснабжение) возможно, исключить использование пароизоляционного слоя, что существенно снижает стоимость конструкции, а так же стоимость выполнения самих теплоизоляционных работ.
Существуют еще и другие, менее заметные на первый взгляд преимущества цилиндров, но их лучше оценить при непосредственной работе с этим материалом.
Скорлупы ППУ применяются для теплоизоляции трубопроводов внутренних и наружных сетей широкого назначения (нефте-газопровода, систем теплоснабжения, отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения) как в грунте так и на открытом воздухе.
Скорлупа изготавливается из жесткого пенополиуретана (ППУ) диаметром от 15мм до 1220мм, длиной 1м. Плотностью от 30 до 250 кг/м3, может выдерживать температуры от -200 до +150°С. По техническим требованиям заказчика изделия могут изготавливаться любого диаметра с изменением толщины стенки теплоизоляции. Также возможно изготовление скорлуп ППУ с покрытием из фольги, оцинкованной стали или другого покрывного материала. ППУ скорлупы очень легко монтируются при помощи скотча или клея. После монтажа необходимо защитить скорлупы от воздействия ультрафиолетовых лучей при помощи краски (необходимо очень тщательно промазывать продольные и поперечные стыки скорлуп), оцинковки или других покрытий.
Основные преимущества: благодаря свойствам ППУ, скорлупы можно использовать круглый год; за счет легкости в монтаже, скорлупы можно использовать не ограниченное количество раз; при авариях, возможен быстрый доступ к поврежденным трубам; отсутствует эффект зимнего парения (снег, на изолированных скорлупами поверхностях, не тает).
Физико-химические свойства скорлуп ППУ:
* Плотность: 55-60 кг/м3;
* Разрушающее напряжение при сжатии: не менее 200 кПа;
* Разрушающее напряжение при изгибе: не менее 300 кПа;
* Теплостойкость: не ниже 120°С.;
* Теплопроводность: не более 0,028 Вт/мК;
* Водопоглощение за 24 часа: не более 1,5%.
Также существует несколько способов монтажа скорлуп ППУ:
1. Скорлупы крепятся на трубу при помощи скотча, затем наматывается с перехлестом термоусадочная ПВХ лента. Лента нагревается по всей поверхности до 80°С. Под действием нагрева, клей на внутренней поверхности ленты плавится, сама лента усаживается и возникает непроницаемое жесткое покрытие.
2. Путем склейки диаметральных и продольных стыков, скорлупы крепятся на трубы при помощи клея. На поверхность скорлуп с перехлестом наматывается стеклоткань или стеклопластик, с одновременным нанесением на поверхность покрытия клеевого состава.
3. Если скорлупы выпущены с уже готовым покрытием из стеклоткани, стеклопластика, фольги или оцинковки, то достаточно просто проклеить стыки скорлуп клеевым составом.
4. Если монтаж скорлуп производится в помещении или в земле, то достаточно хомутов, бандажей или вязальной проволоки.
Таким образом, изучив основные характеристики, свойства и преимущества, мы можем сделать вывод, что не бывает «плохой» или «хорошей» теплоизоляции или утеплителя. Каждый вид материала обладает своими положительными и отрицательными качествами и при выборе материала для выполнения работ, нужно просто оглядываться на требования заказчика, на условия места, в котором проводятся монтажные работы и на то, насколько тот или иной материал отвечает техническим требованиям. И если учесть все нюансы и произвести монтаж материала правильно, то он прослужит долго, и не принесет не нужных хлопот.
