Автор Тема: Как вырыть котлован?  (Прочитано 2333 раз)
« Ответ #1 : Декабрь 18, 2012, 11:07:39 am »
При самостоятельном возведении загородного дома выкопать котлован и вывести грунт своими руками практически  невозможно. В этом случае используется экскаватор. Обычно для рытья котлована применяется  ковш, объем которого составляет 3 куб.м.
При рытье котлована стоит учитывать погодные условия, ведь если пойдут дожди, вся работа пойдёт насмарку. В этом случае котлован будет залит водой, что заморозит работы на некоторое время. Так же из-за дождей могут случиться обвалы и оползни, поэтому следует заранее запастись всеми необходимыми для постройки материалами. Если вы собираете возводить монолитный фундамент, то вам обязательно понадобятся доски. Однако если фундамент будет блочным, то опалубки не понадобятся. В любом случае, для возведения фундамента также потребуется и железная арматура, песок, гравий, щебень и цемент. Раствор для изготовления фундамента возможно замешивать прямо на стройплощадке в бетономешалке. Также можно заказать готовый раствор или бетон. Их развозят специальные бетоновозы. Чтобы все не затянулось на длительное время,  весь план следует продумать основательно.
При проведении строительных работ обязательно нужно соблюдать технику безопасности. На строительной площадке возможен внезапный подъем грунтовых вод в выкопанный котлован, обрушение грунта, а также оползни (в том случае, если фундамент размещается на склоне). Безусловно, оползни необычайно опасны.
После окончания работ по рытью котлована нужно провести вывоз грунта. В настоящее время стоимость таких услуг различна, так что можно найти вполне приемлемый для вас вариант.
