Автор Тема: Сваи: от давних времен к современности  (Прочитано 16091 раз)
Сваи от давних времен к современности
« Ответ #8 : Декабрь 19, 2017, 08:56:58 pm »
У нас не очень хорошие грунты поэтому предложили дом поставить на сваях. Как лучше это сделать т.к. рядом с нами уже стоят дома?
Re: Сваи: от давних времен к современности
« Ответ #7 : Август 04, 2016, 06:08:34 pm »
Сваи всё чаще используют в строительстве, особенно когда не хотят ждать осадки обычного фундамента. Я не исключение, заказал винтовые сваи вместе с установкой, сделали быстро и качественно. Технологий свайных сейчас много, они надёжные и позволяют строить на любых грунтах.
BonniRetti
« Ответ #6 : Июнь 24, 2016, 11:32:50 am »
Сейчас очень многие на сваях  дома делают, но  мне  как  то ближе обычный фундамент . И еще нюанс. Лучше всего, когда такие работы выполняют исключительно  профессионалы . Тогда будет уверенность , что  все  сделано правильно. Нам пришлось работать с «СтройЭкоИндустрия» http://www.gk-industrial.ru/ , они подготавливали участок под  застройку . Это очень важный этап.
« Ответ #5 : Апрель 02, 2016, 04:18:31 pm »
Бетонная подушка тоже не помешает в таких случаях, но грунт исследовать обязательно с запасом глубины.
Artur09
« Ответ #4 : Март 14, 2016, 10:24:16 am »
Полезная информация.
Yuao1980
« Ответ #3 : Март 20, 2015, 12:48:07 pm »
Да, действительно, для сложных или заболоченных грунтов свайный фундамент - это порой единственный выход. Только при возведении такого фундамента нужно соблюсти несколько условий. Во-первых, нужно приобрести качественные сваи, желательно прямо на заводе винтовых свай http://svaybur.ru/ . Во-вторых, сделать правильный монтаж, и не вручную, а с применением спецтехники. При соблюдении этих условий здание на свайном фундаменте спокойно простоит несколько десятков лет, а то и больше.
Anton4
« Ответ #2 : Декабрь 25, 2014, 02:00:42 pm »
а мы недавно сотрудничали с компанией http://ir-on.su/, закупали винтовые сваи. Эта компания профессионально устанавливаeт фундамент нa винтовых сваях для зaборов, домов из бруса, срубa, каркасных домов. Очень ответственная компания, соблюдает сроки, приятно было с ними работать.
« Ответ #1 : Декабрь 29, 2012, 05:13:05 pm »
Еще с самых давних времен при возведении сооружений и зданий на заболоченных или же слабых грунтах применялись сваи. Они служили для передачи нагрузки от сооружений и зданий на более прочные слои грунта или же для уплотнения слабых грунтов, тем самым повышая их несущую способность.
Те сваи, которые прорезают всю толщину слабых грунтов и передают через свои концы нагрузку на несжимаемый прочный грунт, принято называть сваями-стойками. Если же сваи в процессе забивания так и не достигают плотных грунтов, их называют висячими сваями.
В последнее время, в связи с появлением в индустриальном строительстве не только новых видов самих свай, но и новых способов их погружения, эти конструкции стали широко применять и в грунтах средней плотности. Дело в том, что подобный фундамент отличается просто массой неоспоримых преимуществ. К примеру, при устройстве свайных фундаментов с использованием новейших технологий земельные работы минимизируются или же вообще исключаются. Также значительно повышается производительность труда рабочих и отпадает необходимость в дорогостоящем осушении грунтов.
Если исходить из материалов, из которых сегодня производят сваи, то эти конструкции могут быть грунтовыми, бетонными, комбинированными, деревянными, стальными и железобетонными. В современном строительстве наиболее часто применяются именно железобетонные сваи разной конфигурации.
Так, большой популярностью пользуются сваи из железобетона сплошного, полого, круглого, квадратного и прямоугольного сечения, сваи-оболочки с диаметром до 1600 миллиметров, шпунтовые сваи и трубчатые сваи с диаметром до 800 миллиметров. По своей длине подобные сваи могут иметь одинаковое сечение, уширенную пяту или же быть коническими. Длина сваи из железобетона достигает 20 метров. В случае необходимости применения железобетонных свай большой длины, их делают составным путем (сращивают из отдельных элементов).
Сваи, по способу устройства, делят на погружаемые в грунт в готовом виде, бетонируемые в предварительно пройденной скважине на месте, набивные и забивные. В случае, ели речь идет о готовых сваях, то их устанавливают различными методами (подмыв, вдавливание, завинчивание, забивка, вибропогружение и комбинированные способы). Свои позволяют придать строению дополнительную прочность.
