Автор Тема: Дровяные печи постоянного нагрева из листовой стали  (Прочитано 24507 раз)
Abgar
Спасибо за рекомендации, как раз хочу для гаража буржуйку заказать отсюда https://xn----7sbbdc1avdf1dglsc4oe.xn--p1ai/, что скажете? может есть рекомендации о данном ресурсе. Печь буржуйка хороша тем, что очень быстро нагревается и сразу прогревает воздух в помещении.
Не могу сказать, что такая печь это долгосрочное вложение. Как показывает практика, печь такого формата быстро прогорает, не держит тепло и порча печи неизбежна. В современных реалиях я выбрал электропечь, когда заказывал строительство сауны , так как это было оптимальным вариантом использования топлива. Мне не хотелось каждый год на даче заготавливать дрова на баню, с учётом не частого использования, электричество было лучшим решением. Быстро греет и чисто, без гари.
logos
шамотный кирпич - лучший материал для печи.
Саша Носик
Продам печь производства Кировского завода банных печей ТеплоСталь Изготовлена из стали 8 мм Сделано все качественно с душой.
Цена 10 т.р
Тел.8900 520-3899
dilan
Печка для бани на дровах, выполненная из жароустойчивых металлов обладает толщиной стенки порядка четырех сантиметров. В том случае, когда печь для сауны на дровах http://blokart.su выполнена из хромированной стали – толщина не превышает двух с половиной сантиметров, ведь хромирование позволяет материалу выдерживать высокие температуры.
Конструкции металлических печей-каменок очень многообразны и предусматривают использование деталей промышленного производства. В них быстро повышается температура, что позволяет приступить к банным процедурам уже через 30 минут после начала топки. Исключена опасность отравления угарным газом, так как печи закрыты со всех сторон металлом, а камни нагреваются за счет того, что горячие газы отдают свое тепло металлу, а он в свою очередь - каменной засыпке.
Все металлические печи имеют небольшую теплоемкость и не создают условий для равномерного нагрева тела. Для того чтобы как-то уменьшить это отрицательное свойство, снаружи их облицовывают кирпичом, оставляя небольшой зазор для воздушной прослойки. Кстати, это понижает и опасность ожогов. Для увеличения срока службы металлические печи футеруют изнутри топливника огнеупорным кирпичом,
Каменки с встроенным баком для воды:
а - каменка с одинарными стенками
б - каменка с боковой стенкой в виде бака для воды
в - каменка с баком для воды и воздушным зазором в стенах.
Металлические печи-каменки изготовляются из листового железа толщиной 4-5 мм. Бак для воды может быть расположен с разных сторон. Для каменной засыпки предусмотрена специальная открытая тепловая камера. Такие печи очень экономичны. Они быстро нагреваются, но и быстро остывают. Через 20-30 минут после окончания топки трудно добиться хорошего пара. Конструкции таких печей часто совмещают с кухонными плитами, которые устанавливают в соседнем с парильным отделением помещении. Горячие газы, нагрев кухонную плиту, уходят не в дымовую трубу, а через специальный отвод в печь-каменку. Особое внимание в этом случае следует обратить на то, чтобы в месте прохождения дымовых газов через проем в стене были учтены все меры противопожарной безопасности.
Металлическая печь-каменка непрерывного действия предусматривает отделение горячих газов от каменной засыпки, нагрев которой осуществляется через поверхность стальной плиты. Печь данной конструкции может работать на любом виде твердого топлива.
Дровяные печи постоянного нагрева часто изготовляют только из одного металла, без кирпича.
1- зольник-поддувало;
2- стальной корпус;
3- топливник;
4 -решетка;
5- камни;
б-дымовая труба
Печь-калорифер, которая дополнительно нагревает баню горячим воздухом, проходящим через зазор между стенками печи и тепловыми экранами из кирпича, установленными вокруг стенок печи. Печь нагревает также и воду благодаря вваренному в печь плоскому котлу, соединенному трубами с основным баком.
1- камни;
2 - бак для нагрева воды;
3 - кран;
4 - кирпичный под;
5- стальной корпус;
6 - патрубки для подвода холодной воды и отбора горячей;
7- тепловой экран калорифера
И еще одна печь-каменка пригодная и для русской, и для финской бани. Печка эта нагревает зимой за 1,5 ч парилку объемом 8 м3 до 80° С и таких же размеров мыльное отделение до 35° С. Одновременно почти до кипения согревается 50 л воды.
Париться можно, не дожидаясь, пока печь полностью протопится. Она имеет два дымохода: один - для топки и нагрева каменки, другой обводной - для выпуска дыма и угарного газа в том случае, когда нужная температура в бане уже достигнута, а дрова еще не прогорели.
Печь сваривают из листовой стали толщиной 3-5 мм. Для удобства монтажа и перевозки топливник, каменку и трубу изготовляют отдельно.
Топливник - стальная коробка с горловиной высотой 60 мм для насадки каменки. Делают его из стали толщиной не менее 5 мм. В комплект топливника входят две задвижки - большая и малая, решетка каменки и решетка поддувала.
Решетку каменки сваривают из стальных стержней диаметром 20 мм с расстоянием между ними 50 мм и свободно устанавливают на опорах, решетку поддувала - из стальных стержней диаметром 8-10 мм на двух уголках 20 х 20 мм с зазором между стержнями не более 5 мм. Эта решетка также съемная. Пазы для задвижек шириной 10 мм приваривают из полосок стали 5 x 20 мм на всю ширину топливника. Паз для разделительной стенки каменки выполняют также из полосок стали. Снизу приваривают поддувало.
Каменку делают из стали толщиной не менее 3 мм так, чтобы она свободно насаживалась на горловину топки. Дверцу каменки делают с той стороны, которая обращена в парную.
Вверху печка имеет два патрубка высотой 100 мм и диаметром 140 и 100 мм с приваренными к ним фланцами с четырьмя отверстиями для крепления трубы и обводного колена. Диаметр дымовой трубы 140 мм.
Для уменьшения размеров топливника, а также для увеличения массы и в противопожарных целях сторона печки, которая обращена к деревянной стене, выложена кирпичом на ребро.
Когда печь топится открыты только две задвижки - большая и до фланца на трубе. Малая закрыта. Когда дрова почти прогорели или догорают, а температура близка к той, которая является для вас оптимальной, можно входить в баню, открыть малую задвижку, а две другие закрыть. Остаточный дым и угарный газ пойдут по второму, обводному, каналу, минуя каменку.
