Автор Тема: ремонт пластиковых окон  (Прочитано 2471 раз)
sdruslan
Re: ремонт пластиковых окон
« Ответ #3 : Февраль 03, 2013, 07:15:31 pm »
Лучше поменять подоконник пока откосы еще не сделаны. Чем бы вы не заделывали б всеравно следы будут, или цветов наставить. Вообще подоконник не такой и дорогой.
« Ответ #2 : Январь 06, 2013, 01:20:16 pm »
Трудно посоветовать не видя размеров, но как вариант можно использовать автомобильные шпатлевки Sprint для плаcтика, например http://www.avto-kolor.ru/shpatlevka_sprint.html
Цитировать
SPRINT S35 Шпатлевка для пластика
Двухкомпонентная полиуретановая шпатлевка с пластиковым наполнителем, рекомендуемая специально для работы с различными пластиковыми материалами, за исключением полиэтилена. Благодаря своему составу позволяет получить такие же шлифовальные характеристики, как и пластик автомобильных деталей, имеет отличную адгезию и обеспечивает легкую шлифуемость. Обладая невысокой плотностью, минимально увеличивает вес ремонтируемого изделия и гарантирует выполнение требований самых высоких стандартов.
Смешивать с 1-3 % отвердителя C10.
Можно попробовать старый способ - отходы полистирола (лучше мелкую стружку) растворить в ацетоне - получится однородная масса - потом ее аккуратно залить в повреждения. После высыхания ацетона дырка будет заделана. Этот способ годиться только если подоконники из полистирола.
шилинг
« Ответ #1 : Январь 06, 2013, 05:12:15 am »
недавно установил пластиковое окно и тут же прожгли пластиковый подоконник в 3 местах! есть пути решения проблемы?
