Автор Тема: Как построить дом дешево и красиво  (Прочитано 49095 раз)
Re: Как построить дом дешево и красиво
« Ответ #8 : Февраль 04, 2018, 11:13:01 pm »
Нам много объявлений не надо. Нам надо отзывы о хороших застройщиках.
Компания «Кудесник77» http://kudesnik77.ru/project_category/karkasnyj-dom-dlya-pmzh/ предлагает сегодня огромный выбор удачного решения жилищной проблемы для москвичей и гостей столицы. Такие дома, возводимые по современным технологиям, нашими специалистами отличаются прочностью и надежностью. Просторный дом в черте города, теплый и надежный, пригодный для круглогодичного использования станет отличным выходом из сложной ситуации.
proserega
« Ответ #7 : Февраль 04, 2018, 03:02:44 pm »
Всем привет!!! Для тех людей, кто мечтает о своем загородном доме, но еще не приобрел участок под застройку хочу посоветовать вот  на котором очень большой список объявлений с земельными участками по вовсе смешным ценам. Мы себе тоже через это агенство недвижимости покупали участок. Вот их номер тел.  (499) 490-4701.
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2018, 11:10:03 pm от vetalbon »
« Ответ #6 : Январь 30, 2018, 11:43:05 am »
 ;D
alexander9898
« Ответ #5 : Январь 30, 2018, 09:45:58 am »
есть разные компании по строительству
« Ответ #4 : Ноябрь 12, 2017, 12:12:27 pm »
У нас дом из КБ, утеплял застройщик, минеральной ватой, сразу при строительстве ее закладывали. Удерживает тепло хорошо, и по цене умеренно
covnek
« Ответ #3 : Сентябрь 27, 2017, 03:57:18 pm »
Дешево и красиво - это самому. Но это очень долго, но зато экономия существенная)
acronis
« Ответ #2 : Июль 04, 2017, 01:39:51 pm »
Мне нравятся каркасные дома. Помимо того, что они дешевле, чем другие, они быстро возводятся. Достаточно приложить все старания и усилия. На remoo.ru можно найти пошаговые инструкции для его постройки своими силами без строительных фирм. Я думаю, что домика в 100 кв.м вполне бы хватило для проживания.
« Ответ #1 : Июль 03, 2012, 06:52:21 pm »
Дом начинается с подъезда, с крыльца. Крыльцо должно быть простым, чтобы, когда вы стоите на нем, на вас не шел снег или дождь. Еще лучше, если под крыльцо могла бы въехать легковая машина, тогда можно выйти из нее прямо на крыльцо, не попав под дождь.С крыльца мы входим в дом через тамбур (двойные двери). Открыв первую, вы входите и открываете вторую дверь, попадая в дом. Холодный воздух в этом случае в дом не проникнет. Тамбур - это шлюз, защищающий от холода.
Из тамбура вы входите в вестибюль, или, говоря проще, переднюю. В передней должна быть вешалка для одежды (или встроенные шкафы), большое зеркало, скамейка или лавка для того, чтобы сидя можно было снять или надеть обувь, а также шкафчик для обуви. В передней имеется вход в санитарный узел (унитаз и умывальник), его будут использовать в основном ваши гости. Второй вход - широкий, парадный, может быть без дверей - просто красивая арка, ведущая в гостиную, которая может быть совмещена с зимним садом. Во всяком случае в гостиной должны быть цветы.
Гостиную надо делать двухсветную, т.е. высотой в два этажа с большим окном или витражом. Здесь хорошо поставить рояль или пианино, здесь же стоит и телевизор. В гостиной собирается вся семья и гости для беседы. Из гостиной или передней открытая красивая лестница ведет на второй этаж, где располагаются спальни. Из гостиной же организован вход в столовую (дверь или просто проем). При гостиной делают летнюю террасу (веранду), где хорошо бы сделать камин и винный бар. Ориентация гостиной - на юг или юго-запад.
В столовой, которую лучше сделать вытянутой формы (2:1), посередине располагается длинный стол, вокруг стулья с удобным подходом, столики для кушаний, несколько кресел. Ориентация столовой более или менее безразлична (но только не на юг).
К столовой должен примыкать хозяйственный блок дома. Здесь размещается кухня, кладовые, помещения котельной, прачечной и санитарный узел (унитаз, умывальник). Из хозяйственного блока необходим отдельный выход во двор.
В доме должно быть обязательно не менее двух выходов (из пожарных соображений). Санузел здесь необходим, так как им будут пользоваться не гости, а хозяйка, готовящая пищу, или работающие в хозблоке.
На втором этаже располагаются спальни родителей, детей, спальня для гостей. Здесь же должен находиться большой санузел при спальне родителей (ванная, унитаз, биде, умывальник) и еще один санузел для остальных проживающих. Ориентировать спальни лучше всего на восток, при них хорошо бы сделать открытые лоджии или балконы. Со второго этажа нужно обязательно иметь второй выход (в целях пожарной безопасности).
Таков основной набор помещений и их правильное взаиморасположение.
Могут быть, конечно, и дополнительные помещения, например кабинет. Он может находиться при гостиной или на втором этаже. Возможно устройство сауны с бассейном и баром (желательно в цокольном этаже с входом из гостиной или передней). Можно запланировать при гостиной музыкальный салон и (или) бильярдную при сауне с баром.
Теперь о прочности и долговечности. И, конечно, о стоимости дома.
"Я на свете всех умней: дом построил из камней"
Кирпичный дом - наиболее надежное жилище (особенно в случае пожара), но он и самый дорогой, дороже деревянного в 4-6 раз.
Некоторые строят дома из железобетонных панелей. Этого делать не стоит, т.к. дом будет еще дороже, а, кроме того, сделать его удобным и красивым будет затруднительно.
О домах деревянных
Дома часто собирают из бруса или бревен (укладываются горизонтально на шипах с конопаткой). Такие дома требуют сплошных фундаментов (что дорого), бревна и брус со временем усыхают и дом становится продуваемым. Иногда брус искривляется при усыхании, и стены становятся кривыми. Кроме того, брус относительно дорог, а работа по укладке очень трудоемкая. На мой взгляд, наиболее целесообразно строить дома каркасного типа. Такие дома могут быть со стальным (дорого) и деревянным (дешево) каркасами. Они хорошо противостоят стихийным бедствиям, т.к. под ветром или вибрацией земли каркас не рассыпается, а слегка изгибается. В Японии почти все дома каркасные.
Итак, строим каркас на два этажа из бруса 150х150 мм длиной 6 м с шагом 3-4 м. Для каркасного дома фундаменты могут быть столбчатыми 40х40см в плане под каждую стойку. Такие фундаменты наиболее дешевые. Можно вместо фундаментов сделать просто бетонную плиту под весь дом толщиной 15-20 см и на эту плиту поставить каркас (на обвязку). Когда дом строят без подвала, это наиболее целесообразно. Многие строят дома без подвала, но делают подполье (40-60 см высотой). Так поступать нецелесообразно, или просто глупо. Нужно будет обязательно делать перекрытия над подпольем (по столбикам). Это перекрытие придется утеплить, иначе пол будет холодным. В результате конструкция становится весьма дорогой, а в подполье заведутся крысы.
Пол надо делать прямо по земле - цементный, 8-10 см толщиной. Многие говорят, что пол будет холодным. Это не верно - от земли идет тепло. На глубине 120 см земля уже не промерзает, а в шахтах даже жара. В землянках тепло, т.к. и там от земли снизу идет тепло. Так что бетонный пол прямо по земле будет теплее, чем пол над подпольем. Я построил так несколько коттеджей и всюду пол теплый. На бетон можно наклеить паркет, настелить доски или линолеум по усмотрению хозяина.
Каркасные дома обшиваются досками с двух сторон, между ними закладывают рулонный утеплитель в один слой. Плиточный утеплитель помещать не стоит, т.к. в щели будет дуть. Главное для тепла - это отсутствие продуваемости, поэтому лучше всего дом оштукатурить по сетке: это и красиво (дом выглядит каменным), и полностью отсутствует продуваемость. Внутри стены можно отделывать чем угодно в зависимости от ваших финансовых возможностей.
Теперь последнее - красота. Думаю, что следовать последнему крику моды не стоит. Мода быстро проходит, а дом остается стоять и через какое-то время может выглядеть смешным. Дом должен быть по возможности простым. Это не одежда, изменить его внешний вид весьма трудно.
Однако каждый хозяин волен строить любой дом - были бы деньги…
« Последнее редактирование: Июль 03, 2012, 08:32:05 pm от greywolf »
