Автор Тема: Фундамент под веранду!  (Прочитано 3341 раз)
Re: Фундамент под веранду!
« Ответ #3 : Январь 22, 2013, 02:19:54 pm »
В принципе должно получиться что-то примерно так.
« Ответ #2 : Январь 22, 2013, 02:12:28 pm »
Привет!
 Все три варианта могут иметь место. Для этого посмотреть финансовую сторону каждого из них.
Лично я  выполнил бы так: через каждые 1,0-1,2 м забетонировал столбики по вашей конструкции, затем к ним приварил конструкцию из трубы и залил бетонный пояс 400*300 мм. Стену можно класть и с пеноблока и с кирпича. Не забудьте новую стену прикрепить к старой при помощи штырей ,это на всякий случай.
Может в процессе еще что-то захочется выполнить, тогда есть запас прочности.
Удачи.
holodilshchik
« Ответ #1 : Январь 22, 2013, 12:25:13 am »
Приветствую!
Помогите определится, на фотке видна конструкция из квадратной трубы размером 4мх8мх4м.
Конструкция держится так.....
Первоначально по 4 метровым сторонам было сделано по три столбчатых колонны на глубину около 70 см, залитых бетоном и туда опущена три арматуры как бы треугольник.
По 8 метровой было сделано 4 столбика, то есть периметр держится на 10 столбчатых фундаментах, середина тоже в общей сумме 21 столбик, на фотке один из них.
Это должна была быть легкая веранда, это мои знакомые, сейчас они захотели сделать все из пенобетона, высота стен будет 2,5 метра, боковые под углом от 2,5 метров до 3,8.
Можно ли поставить на эту конструкцию стены из пенобетона 20 см, и еще в стенах планируют окна их будет около 6 штук 1500х1000 ну и собственно крыша, все это будет опираться на 8 метровую стену.
Если возможно начать диалог, подкорректируем уже по ходу.
Им строители предлагают 3 варианта.
Каркасник деревянный osb-пенопласт 15см - osb.
Металлический каркас и его заполняют пенобетоном.
Бетонные колонны с армопоясом который связывает колонны и тоже заполняем пенобетоном.
Спасибо, жду помощи!
