Автор Тема: Выбор отопительного котла для дома  (Прочитано 8805 раз)
Марсель
Re: Выбор отопительного котла для дома
« Ответ #10 : Август 22, 2016, 02:12:11 pm »
 Нужно  с умом греться, это значить что бы было тепло, экономично и комфортно а все это присуще только теплым полам, так что обратите внимание на это. Зимой у нас дома было как летом, тепло у уютно, я как раз к зиме и установил у себя теплый пол с помощью данной компании  http://deviperm.ru и как понимаете остался вполне доволен.
Vladim
« Ответ #9 : Июль 31, 2016, 03:25:02 pm »
Я полностью согласен с Олкером, отопление дома с помощью газового котла, при учете нынешних тарифов, станет просто золотым. Куда лучше и экономнее многотопливные котлы, сейчас из-за их популярности стоимость таких котлов серьезно выросла. Остались правда недорогие еще котлы отечественного производства Пеллетрон http://pelletronspb.ru/mnogotoplivnie_kotli, они пока еще стоят недорого по сравнению с другими подобными, но неизвестно что завтра будет. Хотя котлы с хорошим КПД и другими характеристиками, я узнавал, себе Пеллетрон U25 собираюсь взять.
« Ответ #8 : Июнь 09, 2016, 04:33:54 pm »
А по безопасности что скажите? Всё таки газ это газ.
aleksa89
« Ответ #7 : Июнь 09, 2016, 10:41:35 am »
Не знаю как у вас, но газ в разы дешевле электричества выходит. Мы заказывали тут котлы будерус как раз на газу. Так после электрического мы стали платить в два раз меньше. Поэтому если у вас подведёт газ делайте выбор в пользу газового. Это я на своём опыте проверил.
« Ответ #6 : Май 14, 2016, 06:58:58 pm »
спасибо
olker
« Ответ #5 : Март 23, 2016, 08:22:10 pm »
Отопление газом выходит "золотым". Мало того что цену на газ влупили , так еще и газ стал какой-то низкокалорийный .Нужно искать альтернативу . Пользуюсь твердотопливным МАЯКом на 12 квт, отапливает до 120 квадратов, брал 2 года назад в teplopolis.com.ua - в еще никаких поломок .
« Последнее редактирование: Март 25, 2016, 12:03:57 pm от greywolf »
« Ответ #4 : Август 29, 2014, 03:20:27 pm »
Если не очень большой объем отапливаемой площади, можно установить небольшой и экономный котел, себе для дома комплектующие для системы отопления здесь заказывал, нормальное качество и недорого.
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2014, 09:56:21 pm от Viktor80 »
less
« Ответ #3 : Июль 01, 2014, 11:26:12 am »
чистить нужно всего 1 раз в 2 месяца. Идеальный вариант.
Это не так уж и мало. Сейчас много котлов на твердом топливе, которые раз в полгода чистку требуют
Ader138
« Ответ #2 : Ноябрь 05, 2013, 03:13:04 pm »
Нам этот выбор дался нелегко. Отапливать дом сейчас очень дорого и нужно было выбрать наиболее экономичный вариант. Остановили свой выбор на котле на  твердом топливе Liepsnele - нам показалось, что это наиболее подходящий вариант. Это новые котлы, которые способны при одно загрузке работать и отапливать дом долгое время и чистить нужно всего 1 раз в 2 месяца. Идеальный вариант.
« Ответ #1 : Январь 23, 2013, 11:10:49 am »
Сегодня на украинском рынке предлагается множество различных котлов зарубежных и отечественных производителей. Какой же из них предпочесть? Как не ошибиться в выборе? Не прогадать со стоимостью? Лучше всего поручить выбор котла квалифицированному специалисту, который будет проектировать для Вас систему отопления и горячего водоснабжения. Он сможет обеспечить оптимальное сочетание элементов системы, выберет котел, разрешенный к эксплуатации в том помещении, где он предусмотрел его установку в вашем доме, и сориентирует вас относительно того, как получить многочисленные разрешительные документы на установку.
Выбор котла для дома
Перед тем как строить частный дом, еще на этапе проектирования Вам следует принять множество важных решений. Если дизайн и интерьер - это вопросы из категории творчества, то присутствуют также и вопросы, которые должны решаться с позиций жесткого прагматизма и технической обоснованности. Имеется в виду, что для любого жилища наиболее важными являются коммуникации: энергопроводка, водопровод, канализация и отопление. И именно качество отопления будет влиять на то, в какой степени комфортным и приятным будет Ваша жизнь в новом доме, и насколько затратным будет содержание его, особенно зимой.
В этой статье пойдет речь о вопросах, связанных с организацией отопления частного дома.
Лучшее время для начала работ?
Чаще всего строить частный дом начинают весной или летом. Еще на первоначальном этапе, к моменту заложения первого фундаментного блока Вы уже должны точно знать, по какому принципу будет функционировать система отопления Вашего дома. Для того чтобы потом не пришлось ломать стены, достраивать дымоход или помещение топочной. Также необходимо принять к сведению, что пик продаж отопительного оборудования начинается приблизительно в конце лета и в начале осени. А следовательно в это время Вам будет сложно найти хороших специалистов для проектирования и монтажа системы отопления.
Необходимая мощность для отопления и горячего водоснабжения
Далее учитывают тепловую мощность котла, которую должен определить проектировщик, необходимое качество регулирования теплопроизводительности котла в зависимости от температуры наружного воздуха (одноступенчатое, двухступенчатое, бесступенчатое плавное регулирование), требуемые параметры теплоносителя для системы, материал, из которого производится котел, его вес, габариты, стоимость и другие параметров и характеристики.
Необходимо учесть, что при наличии работающего вместе с котлом водонагревателя, имеющего возможность нагревать хозяйственную воду в проточном режиме в достаточно большом количестве, мощность котла не должна быть меньше мощности водонагревателя при максимальном расходе. В тоже время на каждые 12 литров в минуту при перепаде температуры воды 35 °С контур ГВС потребляет около 20 кВт. Если мощность котла, которая требуется для отопления, превышает нагрузку на водонагреватель, то будет достаточно избрать котел с запасом равным 50 % мощности контура ГВС.
Конечно же, определиться с выбором типа газового котла, его мощностью, определить необходимость установки дополнительной автоматики, а также составить схему газовой проводки и труб контура отопления сможет только обученный специалист. Для определения приблизительной мощности газового котла можно самостоятельно произвести расчеты, исходя из того, что на 10 кв. м отапливаемой площади необходим 1 кВт мощности котла + от 15% до 20% запаса, которые предназначены для компенсации неучтенных теплопотерь.
Строение системы отопления
Попросту говоря, основным устройством в системе отопления является котел. От него нагретая вода или антифриз с помощью циркуляционного насоса (в системе с принудительной циркуляцией) или при помощи естественной циркуляции поступает в радиаторы и отдает тепло, нагревая воздух в Вашем доме.
Достоинствами системы с принудительной циркуляцией являются:
    - более высокое качество системы;
    - комфорт и безинерционность системы (можно поддерживать заданную температуру в каждой комнате, экономя топливо);
    - небольшой диаметр труб;
    - меньшая разница температур горячей воды, выходящей из котла, и охлажденной, подходящей к нему (это продлевает срок службы котла).
К минусам можно отнести тот факт, что насос работает от электроэнергии. Учитывая сложности с электроснабжением в сельской местности, следует подумать о системе аварийного электропитания для циркуляционного насоса. Это может быть дизельный генератор или аккумулятор (UPS - источник бесперебойного питания).
В системе с естественной циркуляцией насос отсутствует. Принцип движение воды основан на простых физических процессах, а именно горячая вода является более легкой (по причине более низкой плотности), поэтому поднимается вверх, а холодная в свою очередь - опускается вниз. Для такой системы используются трубы большого диаметра. При этом регулирование температуры в отдельных помещениях является невозможным - приходится обогревать весь дом, поэтому расход топлива является значительным.
Опуская вопросы различных систем и способов разводки горячей воды, мы уделим особое внимание выбору котла. На данном вопросе и остановимся детальнее.
Газовые котлы
Если к Вашему дому подведен газопровод, то, в большинстве случаев, оптимальным выбором является газовый котел, потому что сегодня это пока что самый дешевый вид топлива. В природном газе содержится незначительное количество сернистых соединений, поэтому сжигание его происходит с большей эффективностью, а значит, при сжигании единицы объема газа получается больше полезной теплоты для нужд горячего водоснабжения и отопления, причем в продуктах сгорания содержится меньше вредных веществ, которые попадают в атмосферу. Котлы на газовом топливе не так сильно подвергаются коррозии, как при сжигании других видов топлива. Их проще очищать от сажи, и делать это можно реже. Котлы на газовом топливе более долговечны, не требуется запасать это топливо на долгий срок, а значит, не требуются дополнительные площади под складирование топлива. При использовании газового топлива отсутствуют запахи (если же запах газа присутствует, это свидетельствует об аварийном состоянии оборудования).
Учитывая все преимущества и недостатки использования газового топлива, более детально и остановимся на рассмотрении этого варианта.
Преимущества газовых котлов:
    Простота в эксплуатации (с современными котлами процесс автоматизирован);
    Небольшие размеры современного оборудования, а при не больших мощностях (до 30 кВт) возможность его установки в кухне;
    Дешевое топливо при высоком КПД;
    Может обогреть помещение большого размера.
К недостаткам газовых котлов следует отнести:
    Перед установкой газового котла необходимо получить соответствующие разрешения и оформить определенные документы.
    Многие считают газовый котел опасным, потому что есть открытое пламя и возможна утечка газа. Эта проблема решаема, поскольку современное оборудование оснащено множеством систем автоматики для безопасной работы газового оборудования, что предотвращает утечку газа и перекрывает газовую трубу, если подобное произойдет.
    Бывает, что давление в газопроводе то повышается, то понижается. Из-за этого пламя горелки становится то большим, то меньшим. В настоящее время эта проблема решается газификацией населенных пунктов газом среднего давления с установкой перед каждым домом индивидуального регулятора давления. При этом давления газа перед котлом  поддерживается на необходимом уровне.
       Возможное падение теплопродуктивной способности котла желательно компенсировать выбором котла с полутора кратным запасом по номинальной мощности. В любом случае стоит выбирать котел с 30% запасом мощности, так как у котла, работающего постоянно с максимальной нагрузкой, срок службы значительно уменьшается.
    К газовому котлу и к помещению для его установки предъявляется ряд требований, которые описаны в статье: “Основные требования к использованию газа”
Выбор оптимального вида топлива
Из чего же следует исходить при выборе котла? Прежде всего, из вида топлива, которое будет наиболее доступно на длительную перспективу в районе строительства вашего дома. Возможными являются следующие варианты: газ, жидкое (дизельное) топливо, электроэнергия, твердое топливо (уголь, дерево, кокс и т.д.).
Необходимо учесть, что современные котлы на жидком или газообразном топливе будут работать в течение всего отопительного сезона в автоматическом режиме и не потребуют дополнительных затрат времени с вашей стороны, за исключением сезонных профилактических работ, производимых сервисными службами. А вот с котлами для твердого топлива хлопот больше: их надо постоянно загружать топливом.
Предпочтительнее, если котел используется для сжигания какого-нибудь одного вида топлива. При этом конструкция котла и его топки будет максимально соответствовать топливу, и котел будет работать с максимально возможным коэффициентом полезного действия.
Выбирая вид топлива, целесообразно проконсультироваться в районной или в областной администрации. При этом необходимо определить, какие виды топлива применяются в данной местности на сегодняшний день, как осуществляются заказ и доставка, а также выяснить планы развития на ближайшую и длительную перспективу (например, план газификации района, где и какие будут проложены газопроводы, каковы условия присоединения к ним вашего поселка, города и т.п.).
Другие виды топлива
Однако газ есть не везде. В новые коттеджные городки и населенные пункты, которые возникают вдали от сложившейся застройки, он прокладывается не сразу. Если в ближайшем будущем газификация поселка, в котором строится дом, невозможна, то есть возможность установить котел на жидком топливе. Тогда потребуются дополнительные площади под специальные емкости для дизельного топлива, в среднем, на 2-12т, в зависимости от отапливаемого объема и уровня его теплоизоляции. Запас топлива придает владельцу ощущение уверенности в условиях нестабильной экономической ситуации, однако, длительное (больше одного года) хранение топлива в прозрачных пластмассовых емкостях может привести к его физическому и химическому "старению". Да и при всех мерах и аккуратности использования в доме все равно будет присутствовать, пусть едва заметный, но все же ощутимый специфический запах. Можно емкости с топливом вынести за пределы здания и закопать в землю, ну все же лучше, если это произведет специализированная организация, монтирующая котел. Закопанные в грунт емкости необходимо ежегодно проверять на герметичность и освидетельствовать. В остальном, применение жидкотопливного котла отличается от эксплуатации газового котла незначительно. Жидкотопливные дутьевые горелки с подогревом топлива перед его сжиганием по своей эффективности практически не уступают газовым. Жидкое топливо при этом испаряется и происходит сжигание смеси паров топлива и воздуха.
