Автор Тема: Фундаментные работы  (Прочитано 3325 раз)
Фундаментные работы
« Ответ #1 : Январь 28, 2013, 10:26:42 am »
Столбчатый фундамент
Cтолбчатый заглубленный
фундамент
Cвайно-винтовой фундамент
Мелкозаглубленный ленточный
фундамент
Любое здание, независимо от его этажности, необходимо возводить на надежном и прочном фундаменте. Он позволит правильно распределить нагрузку, которую создают стены и перекрытия. В зависимости от интенсивности этой нагрузки рассчитывается глубина, на которую будет заложен фундамент, а также определяется, из какого материала он будет сделан. От конструктивных особенностей всего строения зависит и его конструкция.
Перед тем как приступить к строительству фундамента, нужно провести геологические исследования, в результате которых можно будет определить глубину залегания подземных вод и понять, насколько устойчив в этом месте грунт.
Наши специалисты, перед тем как приступить к заливке фундамента, изучают характер залегания грунтов, анализируют состояние грунтовых вод и глубину промерзания поверхности почвы. В перспективе это предотвратит затопление цокольного этажа и подвальных помещений. Перед началам проведения фундаментных работ следует взять пробы грунта и подземных вод, для этого бурятся специальные скважины (шурфы).
Помимо изучения особенностей грунта, нужно заранее просчитать, как он поведет себя при сильных морозах. Глинистая и некоторые виды песчаных почв имеют обыкновение вспучиваться во влажном состоянии и неравномерно расширяться при сильных морозах. В силу этого фундамент может деформироваться, поэтому его нужно закладывать ниже предельной глубины промерзания почвы.
Железобетонная плита
Ленточно-столбчатый
фундамент
Фундаменты под печи и камины
Обустройство въезда
на участок
Дренаж на дачном участке
Перед непосредственной заливкой фундамента на участке проводим подготовительные работы. Стройплощадку очищаем, заранее обустраивая место для складирования стройматериалов и подъездные пути. Место, где будет вырыт котлован, огораживаем, одновременно обозначая разбивочные оси. Чтобы фундамент не подмыли грунтовые воды, нужно принять комплекс мер по гидроизоляции. Мы для этого используем рулонные материалы, а также битумные (битумно-полимерные, битумно-резиновые) смеси. Чтобы дождь и снег не повредили готовый фундамент, по его периметру под уклоном до 10° необходимо сделать отмостку. Она должна как минимум на 20 см выступать за край свеса крыши. Как правило, отмостку делают из асфальта, тротуарной плитки или бетона. Наружное утепление требуется в том случае, если в доме есть подвальные помещения. В качестве теплоизоляции можно использовать пенополистирол, защитив его асбестцементным покрытием от механических повреждений.
При строительстве и заливке фундамента крайне важно сделать правильную разбивку и на каждом этапе работ использовать только качественные материалы с учетом конкретных условий. Мы предлагаем вам изготовление свайно-винтовых и монолитных железобетонных фундаментов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Наши специалисты обладают достаточным опытом и могут решить задачи любой сложности, связанные со строительством и заливкой фундамента. На предварительном этапе вы можете договориться о визите нашего сотрудника на объект. Если мы приходим к соглашению и подписываем договор о сотрудничестве, стоимость визита вычитается из стоимости фундаментных работ
