Автор Тема: Колонна-украшение интерьера  (Прочитано 6559 раз)
stroitel5
Re: Колонна-украшение интерьера
« Ответ #4 : Февраль 28, 2018, 05:34:13 pm »
Ну то что я увидел на фотографиях ниже - это для квартиры не очень то подходит. В квартире можно использовать колонны из полиуретана как тут https://moskva-lepnina.ru/poliuretanovye/kolonny_poliuretanovye/ Например можно разделить комнату на 2 части и между ними сделать стену с колоннами. Или можно украсить таким образом дверной проем.
Alena
« Ответ #3 : Февраль 22, 2018, 10:48:49 pm »
Мне прям очень нравится интерьер с колоннами.
vladikan
  • лоаке
« Ответ #2 : Апрель 18, 2017, 02:44:15 pm »
Лично мы сделали имитацию балок на кухне
Очень гармонично смотрится)
Здесь заказывали. огромный плюс, что материал экологически чистый, да и не гниёт, как дерево, поэтому прослужит неимоверно долго!
можно даже на улице применять, только желательно окрасить пару раз
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2017, 07:21:22 pm от vladikan »
« Ответ #1 : Январь 30, 2013, 12:47:09 pm »
Колонна - ровесница первого человеческого жилища. В настоящее время декоративная и опорная функции колонны не равнозначны.
Колонна все чаще играет роль украшения интерьера, подчеркивает его стилевую принадлежность и служит организации пространства. Она может скрыть массивную несущую конструкцию, неудачно расположенные или сильно выступающие коммуникационные сооружения.
Например, если требуется спрятать какую-нибудь неуместную трубу, то лучше колонны способа для этого еще не придумано. В декоративно-пространственных решениях обычно применяются парные или сдвоенные колонны. Пар может быть несколько - 2, 3 и даже 4, если позволяет площадь.
Функциональные задачи колонны в современном частном интерьере таковы:
1. Создание или усиление ритмической организации окружающего пространства.
2. Зрительное изменение пропорций помещения. Этот архитектурный элемент успешнее других справляется с непростыми задачами зрительного расширения или повышения пространства.
3. Зонирование помещения.
Чаще всего колонны встречаются в интерьерах дворцового стиля. Они придают помещению, которое проникается образами нетленной классической красоты, торжественность и величие.
Материалы и фактура
   Сегодня цвету и фактуре колонн уделяют особое внимание. Материалы, из которых они изготавливаются, делятся на искусственные и натуральные. К натуральным относятся: дерево, мрамор, гранит, травертин (из него построен древнеримский Колизей), известняк, малахит и др. Чаще всего колонны изготавливают из мрамора и гранита, Последний обладает очень низкой водопроницаемостью и устойчив к истиранию, поэтому колонны из гранита могут прослужить лет триста. Гранит - камень с зернистой фактурой с крупным, средним или мелким зерном. Мраморы, как и граниты, различаются величиной зерна. Более устойчивы к механическим воздействиям мелко- и среднезернистые породы. Они бывают однородными по строению (белые и серые) и неоднородными (все цветные мраморы). За исключением нескольких сортов, мрамор менее устойчив к воздействию внешней среды, чем гранит, - тускнеет, желтеет, даже крошится.
Малахит - ярко-зеленый минерал, по строению напоминающий агат. Получил свое название от греческого «малакси» - мальва, поскольку его глубокий, насыщенный зеленый цвет несколько напоминает цвет листьев этого растения. Жадеит, нефрит, ониксы, яшма, лазурит, родонит относятся к полудрагоценным камням и идут только на облицовку колонн.
Ни с чем не сравнимо благородство колонн из полупрозрачного оникса, плотной красноватой яшмы, зеленого и черного мрамора из Индии. Эти материалы рекомендуются для внутренней отделки зданий, в том числе и колонн, поскольку слишком дороги, чтобы подвергать их воздействию непогоды.
Колонны могут быть изготовлены и из искусственных материалов - прессованного или литого бетона, искусственного камня и композитных материалов. Основу так называемого искусственного камня составляет керамическая или каменная крошка, к которой кроме связующего, добавляют пигмент, кварцевый песок и т. д. Полиэфир, укрепленный стекловолокном и мраморной пылью, представляет собой непористый материал, стойкий к атмосферным воздействиям и влаге, и обладающий небольшим весом. Так, колонна высотой 244 см и диаметром 20 см выдерживает статическую нагрузку до 5,5 т. И весит при этом лишь 25 кг! Рынок строительных материалов предлагает также изделия из полиуретана, пластера и стекловолокна. Эти пустотелые колонны можно из декоративных превратить в несущие. Делается это либо путем поэтапной заливки бетоном, либо металлическим армированием.
Поверхность колонны может быть гладкой или каннелированной. Для классической - более характерна гладкая фактура - ровная, слегка шероховатая поверхность гранита или известняка со следами обработки абразивным инструментом. Особенно ценится такая обработка, которая позволяет выявить красоту природного камня, сохраняя его цвет и текстуру.
В деле воспроизведения орнаментов, украшающих капители колонн, искусственные материалы обладают более широкими возможностями, чем натуральные. Техника их изготовления похожа на применяемую в лепнине. Важно, чтобы колонны, как и весь дом, были выполнены в едином стиле и материалах. Это создаст ощущение цельности пространства.
Применение в интерьере
Излюбленные места для колонн - арочные проемы, камины, лестничные пролеты. Колонна внутри помещения отделяет проходную часть от гостиной. Фрагменты колонн в том или ином виде применяются как подставки. Весьма активно в современных интерьерах используется полуколонна. Поставленная вместо базы на высокий подиум, она выигрывает с точки зрения пропорционального решения и становится декоративным элементом интерьера. Ирония современного интерьера в том, что он часто допускает смену понятий несущих и несомых архитектурных элементов. Например, когда колонна размещается на барной стойке, то становится просто вертикалью в пространстве, а барная стойка - ее «несущей опорой».
Дизайнерский разговорник
Колонна - архитектонический элемент, называемый также «тело вращения». Представляет собой сооружение в виде цилиндрического или многогранного высокого столба, который служит опорой в здании или отдельно стоящим монументом, а также всякая подобная колонне опора из любого материала. Состоит из базы, ствола и капители.
База - основание, на которое устанавливается ствол колонны.
Ствол - тело колонны, которое часто считают собственно колонной. В действительности это лишь часть целого.
Каннелюры (от фр. Cannelure) - вертикальные желобки на стволе колонны или пилястры. Классицизм часто использовал гладкие стволы колонн.
Капитель - завершение колонны или пилястры.
Волюта - орнамент, скульптурное украшение в виде завитка, спирали на ионической капители.
Пальметта - орнамент, напоминающий стилизованные листья пальмы. Используется в украшении коринфской капители.
Дорический ордер - строгий, лаконичный, мощный, «мужской». Колонна дорического ордера имела массивный ствол, обходилась вообще без базы и отличалась простой, довольно широкой капителью без декора.
Ионический ордер - изящный, утонченный, «женский». Колонна стоит на базе, имеет изящные каннелюры и капитель с орнаментом в виде волют.
Коринфский ордер, как и ионический, отличается стройностью и наличием базы. Для него характерен растительный декор капители. Римляне дополнили греческие ордеры еще более пышно декорированным композитным ордером, сочетавшим в себе элементы коринфского и ионического. Перечисленные ордеры во многом определили формирование последующих стилей мирового искусства.
