Автор Тема: Дверные системы Roto DoorSafe 600  (Прочитано 2115 раз)
« Ответ #1 : Февраль 01, 2013, 10:10:30 am »
Качественная дверь – это такая дверь, которая через многие годы эксплуатации сохраняет надежность и плотность прилегания.[/i]
Здесь решающим моментом является выдерживающая большую нагрузку фурнитура, прекрасно подобранная форма, эффективное и долговечное запирание, а также мощный запирающий элемент, который позволяет осуществлять простое обслуживание с минимальным физическим усилием.
После длительного периода разработки и проведения интенсивных испытаний в полевых условиях, занявшего около полутора лет, компания Roto Frank выпустила на рынок новое поколение многозапорных дверных системы Roto DoorSafe 600, предназначенных для широкого ассортимента продукции из дерева, пластика и алюминия.  Основой нового поколения замков 600-ой серии является комбинация систем запирания. Штырь и запорный крюк толщиной 9 мм одновременно обеспечивают безопасность, эффективность и комфорт. Исполнение Roto DoorSafe надежно и плотно запирает любой тип двери, успешно противостоит жаре, ветру, осадкам, а также предотвращает несанкционированный доступ. Многозапорные системы Roto DoorSafe 600 разработаны для их применения во входных дверях, дверях запасного выхода и дверей с функцией «Антипаника».
Прочность и легкий ход одновременно
При комбинированном запирании системы Roto DoorSafe штырь и, на сегодняшний момент, прочнейший запорный крюк работают в одной связке. Сначала притягивается запорный крюк, после него следует штырь. Стабильно крепкий прижим не допускает деформации полотна двери. И даже слегка искривленная дверь запирается всегда надежно и плотно.
При сохранении силы прижима во время запирания новое поколение дверных замков 600 отли
чается легким ходом. Оптимальная передача усилия от цилиндра или ручки к системе запирающего элемента осуществляется при помощи одной руки. С тем, чтобы не страдали слух и нервная система, в систему Roto DoorSafe 600 включена специальная серийно выпускаемая защелка с защитой от шума.
Защита от обратного проворачивания
Дверной замок Roto DoorSafe новой серии 600 уже после одного поворота цилиндра имеет такую же защиту от обратного проворачивания, как и в полностью запертом состоянии. В зависимости от модели двери новый замок может подходить под высокие требования безопасности по III классу устойчивости ко взлому, принятому в Германии.
Система Roto DoorSafe 600 устанавливает свои стандарты и в отношении качества поверхности, и в противостояния коррозии. Благодаря стойкой к внешним воздействиям поверхности RotoSil-Nano, покрытой наночастицами, новые штульповые конструкционные узлы и ответные планки во много раз превосходят требования к коррозионной устойчивости. В вопросах гигиены, экологии и здоровья поверхность RotoSil Nano не вызывает никаких опасений, так как в поверхностном слое отсутствуют соединения хрома. Кроме этого, она успешно противостоит физическим нагрузкам и разрушительному воздействию времени.
Энергоэффективность
Год от года возрастают затраты на отопление, а с ними и требования к энергоэффетивности зданий. Не секрет, что вклад в утепление и герметичность все чаще становится критерием выбора не только у окон, но и у входных дверей - и это не только при сооружении пассивных домов и домов с нулевым энергопотреблением. Благодаря высокому КПД новой комбинации дверных запоров Roto DoorSafe 600, входные двери надежно удерживают тепло в доме. Холод, сквозняки остаются там, где они и должны быть – за дверью.
Устойчивость ко взлому
Многозапорная система Roto DoorSafe 600 предлагает надежную защиту – все чаще преступники взламывают дома даже при свете дня. Согласно европейским нормам DIN EN 1627-1630 защита  окон и дверей подразделяется на классы устойчивости ко взлому, которые ориентированы на наиболее распространенные методы противоправного проникновения в помещение. Система дверных замков  Roto DoorSafe 600 дает домовладельцам чувство защищенности, так как новая комбинация дверных запоров в зависимости от варианта исполнения может противостоять взломщику, который использует дрель и «монтировку» (класс взломоустойчивости WK 3). При выборе подходящих ответных планок защита систем запирания может быть еще больше усилена.
Индивидуальный подход
Как внутри помещений, так и снаружи система многозапорных дверных замков Roto DoorSafe дает проектировщикам, застройщикам, и производителям дверей свободный выбор. Будь то замок с приводом от ручки  или от цилиндра – технические преимущества нового поколения замков полностью раскрываются во всех вариантах. Кроме этого можно заказать детали с порошковым напылением в любом цвете RAL. Таким образом, творческая деятельность дизайнера ничем не ограничивается.
Хорошие новости для производителей дверей
Многозапорная система Roto DoorSafe 600 дает преимущества не только собственникам домов и владельцам недвижимости. Производители дверей значительно выигрывают от модульного принципа конструкции замков и хорошо продуманной стратегии сокращения количества деталей, что упрощает производство и хранение на складе. Все замки с приводом от цилиндра или ручки с дорнмасом от 25 мм  базируются на общей конструкционной платформе, что делает возможным гибкий выбор способа запирания без трудоемкой настройки оборудования. Для реализации видов запирания со штырем, штырем и крюковым запором или с V-цапфами производителю достаточно иметь только один тип замка и несколько различных вариантов штульповой  запорной группы. Единый размер под фрезеровку, наличие удлинителя запора для размера двери по высоте до 3 м, а также перестановка защелки со стороны штульпа позволяют изготавливать двери эффективно и по приемлемым ценам.
