Автор Тема: Печь для бани  (Прочитано 7134 раз)
martin88
Re: Печь для бани
« Ответ #3 : Сентябрь 26, 2018, 11:54:33 am »
Да в принципе в интернете на эту тему куча инфы - не проблема.
andis
Re: Печь для бани
« Ответ #2 : Октябрь 13, 2017, 06:59:12 pm »
у меня у соседа стоит стальная)он доволен)я тоже)) покупал в магазине что на територии диеза)народный камин вроде)и я там печь в дом брал)моя вот дешевле чем в магия огня на 4 тысячи вышла)
Печь для бани
« Ответ #1 : Июнь 08, 2012, 01:08:51 pm »
Печь - каменка  — это, можно сказать, «сердце» бани. Протапливая её мы и пар и горячую воду получаем в избытке. Металлический бак устанавливают в печь, чтобы он своим днищем накрывал верхнюю часть топки и, находясь в верхней зоне, максимально аккумулировал выделяемое тепло. Это классический способ, так как языки пламени непосредственно контактируют, «облизывают» стенки бака и нагревают воду, и он не изменяется от способа отвода дыма — по «чёрному» баня топится или по «белому».
Набирают горячую воду из таких ёмкостей или ковшом, открыв крышку, или самотёком по вмонтированной трубе, с запором воды шаровым или пробковым краном. Форма таких баков обычно прямоугольная, как наиболее технологичная в изготовлении, а материалом служат стальные листы, сваренные в жёсткую конструкцию. Такой бак можно сварить самому, в домашних условиях. Преимущество такого решения в его низкой себестоимости — применяется обычная сталь.
Однако использование таких баков уходит в прошлое, из-за короткого срока службы и больших температурных расширений металла, разрушающих и баки и печи. Имея прямоугольную форму, бак неизбежно имеет различные температурные зоны, искривляющие поверхность линейными расширениями. Стены то выгибаются наружу, то наоборот, втягиваются внутрь, нарушая герметичность обмазки в печи и вызывая пожароопасность объекта. Прямой нагрев и низкие сортовые качества стали способствуют быстрой коррозии и гниению металла.
Одним из способов снижения неравномерности нагрева бака можно считать установку «рассеивателя» пламени, чугунной плиты, менее чувствительной к расширению, воспринимающей на себя открытое пламя топки и передающей металлическому баку только тепловую энергию. При установке плиты уже возможна окраска стен ёмкости термостойкими красками, препятствующими образованию ржавчины. Под холодную воду обычно ничего специально не изготавливают, а приспосабливают различные молочные фляги, бочки или другую габаритную посуду.
Совсем недавно идеальным вариантом можно было считать ёмкость из нержавеющей стали, как прочную и гигиеничную, но современный пластик дешевле и служит не меньше. Хорошим знаком можно считать возвращение деревянной утвари в бани — шаек, бочек, кадушек, черпаков и т.п., поскольку они помимо функционального назначения, доставляют ещё и эстетическое наслаждение.
Однако в условиях современности сегодня проще заплатить за электроэнергию, чем найти дрова. Кирпичная печь становится слишком «прожорливой», т.е. имеет низкий коэффициент полезного действия (КПД) и пытливые умы придумали теплообменники и парогенераторы. Рынок изобилует предложениями экономичных железных печей, работающих на твёрдом топливе, газе или электричестве. Горячее водоснабжение здесь организуется иначе. Нагревается небольшой объём воды на большой контактной площади теплообменника, которая конвекционною силою поднимается наверх, тепло всегда стремится вверх, заменяясь холодной порцией
