Автор Тема: Пленочный инфракрасный обогреватель ПЛЭН  (Прочитано 5715 раз)
irenashevela
Re: Пленочный инфракрасный обогреватель ПЛЭН
« Ответ #5 : Март 18, 2017, 04:48:17 pm »
Или я ошибаюсь?
irenashevela
« Ответ #4 : Март 18, 2017, 04:46:39 pm »
Я такое раньше не видела
irenashevela
« Ответ #3 : Март 18, 2017, 04:46:18 pm »
Это что-то новенькое?
vladikan
  • лоаке
« Ответ #2 : Февраль 27, 2017, 04:15:35 pm »
тоже подыскиваем себе обогреватель, но думаем брать что-то незамысловатое
как думаете, удобнее настенный конвектор или же лучше напольный, который можно было бы перемещать?
вот тут присматриваем сейчас и с женой мнения разошлись прям)
« Ответ #1 : Февраль 11, 2013, 10:51:58 am »
Одним из важнейших условий сохранения здоровья людей является поддержание комфортной температуры в жилых и производственных помещениях. Обычные конвекционные системы обогрева с помощью подоконных водяных радиаторов или электрических ТЭНов не только малоэффективны, но и весьма неэкономичны из-за низкого КПД и крайне нерационального распределения тепла по объему помещения, что становится все более актуальным в связи с ростом цен и ограничением лимитов на энергоносители. Прекрасной альтернативой старым способам является применение плёночных систем инфракрасного обогрева ПЛЭН (плёночные лучистые электронагреватели).
Непосредственным излучателем являются плотно расположенные тончайшие полоски углеродной (карбоновой) пасты, на которую по медно-серебрянным проводникам подается напряжение 220 Вольт переменного тока. Температура нагрева полосок не превышает 55°С. Они запаяны в прозрачную изолирующую полиэстеровую пленку.
Плёночные системы обогрева, изготовленные с применением самых современных технологий и материалов, позволяют в корне изменить наше представление об отоплении помещений. Принцип работы их такой же, как и у Солнца – они нагревают не воздух, а предметы, с помощью инфракрасных (тепловых) лучей, поэтому потери тепла становятся минимальными.
Исключительно малая толщина нагревателя (менее 1 мм), гибкость и безопасность, позволяют размещать их на полу, на стенах и даже на потолке. При этом они абсолютно совместимы с любыми видами напольных, стеновых и потолочных покрытий: ковролином, ламинатом, линолеумом, паркетом, плиткой, гипсокартоном, разными типами обоев, подвесными и натяжными потолками и т.д. Управляются системы ПЛЭН с помощью электронных терморегуляторов.
Техническая характеристика ПЛЭН Long Life Hot-Film:
ПЛЭН серии Hot-Film выпускаются полосами 50 см и 100 см шириной в рулонах длиной по 150 и 100 метров соответственно. Максимальная потребляемая мощность – 220 Вт/кв.м. Максимальная нагрузка на один терморегулятор – до 4 кВт (до 18 кв.м плёнки). Максимальная температура на поверхности плёнки составляет 55°С (при постоянном долговременном включении без использования терморегулятора).
Прайс-лист на комплектующие ПЛЭН Long Life Hot-Film:
№   Наименование                                          Розничная цена, у.е.*
1   Греющая плёнка Hot-Film 50 (шириной 50 см)             30 за кв.м.
2   Греющая плёнка Hot-Film 100 (шириной 100 см)             26 за кв.м.
3   Терморегулятор UTH-120 (4 кВт) с датчиком температуры     85 за комплект
*у.е. приравнивается к доллару США
