Автор Тема: Гидроизоляция PENETRON®-престиж, вершина иерархии  (Прочитано 1998 раз)
« Ответ #1 : Февраль 14, 2013, 12:50:10 pm »
         Все, что сделано из бетона имеет свойство пропускать воду. Не «бегут» только конструкции из специального бетона, очень дорогого и редко используемого. На строительство обычных подвалов, гаражей, овощных ям и т.п. берут бетон обычный – так дешевле и проще.
Поэтому сооружениям из такого материала эффект решета обеспечен.
Весной, в паводок, подвал заливает, осенью вода бьет фонтаном из швов и стыков, летом влага сочится сквозь толщу стен. И в такой ситуации ничего не помогает – ни рубероид, ни кессон, ни специальные штукатурные смеси и т.п.
Все эти материалы обычно применяют изнутри. При этом гидроизоляционный слой сопротивляется давлению воды не на прижим, а на отрыв. Если хозяин заблаговременно позаботился о гидроизоляции, и оклеил/оштукатурил стены снаружи, то материал сопротивляется воде успешнее. Но чуть больше надавила вода или появилась небольшая дырочка в покрытии, и все усилия по защите от воды становятся тщетными.
Более того, такое покрытие, неважно с какой стороны оно сделано, трудно ремонтировать. Сложно отыскать место протечки, потому что вода может выходить наружу в десятках метрах от той точки, где нарушен слой гидроизоляции. Сложно делать гидроизоляцию, потому что большинство материалов применяют по сухой  поверхности.
Не говоря уже о проблемах, с которыми стал-киваются ремонтники при работе с нарушенной наружной гидроизоляцией. Хорошо еще, если доступ к такому гидроизоляционному пирогу свободен. Труднее, когда помещение заглублено. К тому же в зимнее время, или во время дождя работу по ремонту гидроизоляции снаружи сделать невозможно.
Логичнее применять такие материалы, которые не создают покрытия на бетоне. Такую гидрозащиту невозможно разрушить, потому что она становится частью бетонной структуры. Ее не надо ремонтировать, потому что она служит столько же, сколько и сам бетон. Такие материалы можно применять изнутри или снаружи помещения. Перед нанесением материалов не надо сушить поверхность. Более того, поверхность следует тщательно увлажнить.
Для них не существует проблемы сопротивления давлению воды – снаружи или изнутри давит воде, для таких материалов безразлично. Эта гидроизоляция становится частью бетона, единым бетонным целым.
 Это не пропитка, не штукатурка, не листовой материал. Эти материалы носят название «вечная проникающая гидроизоляция».
Как действует материал? Проникающая гидроизоляция – это сухие смеси со специальными свойствами. Смесь разводят водой и кистью тонким слоем в 1-2 мм  наносят на влажную поверхность бетона. Неважно, изнутри или снаружи конструкции.
Компоненты смеси вступают в реакцию с составляющими бетона и начинают проникать вглубь стен или пола по капиллярам, микротрещинам на глубину до 90 сантиметров. В ходе движения капилляры бетона блокируются нерастворимыми кристаллами. Кристаллические образования становятся частью бетона.
Эти кристаллы, закрывая доступ воде, не пре-пятствуют движению пара – конструкция «дышит». Чем выше влажность бетона, тем успешнее и быстрее идет реакция взаимодействия компонентов смеси с бетоном и образование кристаллов.
Бетон, обработанный смесью проникающего действия, выдерживает давление воды равное 20 атмосферам. Это все равно, что приложить на 1 кв.см поверхности бетона, равное давлению 200 метров воды. Причем неважно, изнутри или снаружи обработана конструкция, и с какой стороны давит вода.
Кроме того, это недорогой материал. Применяя смеси, владелец гаража, бассейна, овощной ямы или подвала экономит на материалах (стоимость обработки одного квадратного метра поверхности составляет от 9 до 50 грн). Экономит на времени и трудозатратах (один человек в течение дня легко загидроизолирует обычный гараж, не зная ничего за полчаса до этого о технологии применения материалов, используя минимум инструментов).
Для НОВОГО строительства: при возведении монолитного железобетона добавляется в обычный бетон М200-300 (в миксер) всего 1% от массы сухого цемента Пенетрон Адмикс и Вы получаете конструкцию из навсегда гидростойкого бетона W20. Гидробетон с добавкой Адмикс уникален тем, что получает свойство "самозалечивания" трещин, пор и капилляров  шириной раскрытия до 0,5 мм кристаллами соединений. Такому бетону абсолютно не нужна обмазочная гидроизоляция.
