Автор Тема: Настенные газовые котлы  (Прочитано 8870 раз)
Re: Настенные газовые котлы
« Ответ #12 : Август 30, 2017, 09:23:57 pm »
Мы ставили универсальный котел - чтобы мог работать не только на газе, а и на твердом топливе.
Владимир2016
« Ответ #11 : Апрель 17, 2017, 07:42:47 pm »
У нас Настенный электрический котел ELECTRA Comfort 24К всем устраивает, работает прекрасно без всяких сбоев и поломок уже больше 6 лет, осмелюсь порекомендовать. Небольшой и современный и воду можно греть заодно.;)
aleksa89
« Ответ #10 : Май 23, 2016, 05:09:32 pm »
Ну не знаю, мне кажется что вся эта универсальность может выйти боком. Чем больше функций у техники, тем менее надежной она может оказаться. У нас чисто газовый котел, и то он недавно ломался, пришлось обращаться за ремонтом в центр Etech http://sc24.ru/contacts/ . Но интересно было бы узнать, сколько времени без поломок, у вас проработал этот универсальный котел?
А сколько у вас проработал этот газовый котел, пока не сломался?
Ruddy
« Ответ #9 : Май 20, 2016, 01:37:55 pm »
Присоединяюсь к вопросу, мне тоже интересно.
« Ответ #8 : Май 19, 2016, 05:03:55 pm »
1Виктор
« Ответ #7 : Май 06, 2016, 07:12:27 pm »
Я буду себе ставить и газовый котел и резервный електрический.
Rillie
« Ответ #6 : Ноябрь 13, 2015, 12:58:31 pm »
aleksa89
« Ответ #5 : Октябрь 29, 2015, 04:58:42 pm »
Скажите, а кто вам устанавливал котёл? Просто сейчас ищем компанию которая осуществляет монтаж котельных так как самостоятельно мы справиться не можем. У нас свой дом в котором надо полностью сделать отопительную систему.
Ruddy
« Ответ #4 : Октябрь 20, 2015, 03:51:16 pm »
Интересная статья, у нас дома стоит электрогазовый четырёхконтурный котёл, мы поставили себе ибп к отопительному котлу, так как в доме постоянные скачки напряжения, в целях пожаробезопасности просто незаменимая вещь для нас. По поводу эксплуатации очень удобен в плане автоматики, самоконтроль температуры, оооочень удобная вещь + в плане сделать тёплые полы, опять таки же котёл позволяет.
Maxus
« Ответ #3 : Июнь 30, 2015, 09:51:12 pm »
Сжиженный газ за сезон разорит, лучше денег подкопить на хороший котел и батарие. Да и как газовик посмотрят на то, что в газовом оборудовании уже форсунки меняли. Запаришся техусловия по новой получать.
Александр Иосифович
« Ответ #2 : Март 27, 2013, 07:47:24 pm »
Все верно, при выборе отопительного оборудования необходимо определиться с системой отопления(радиаторы, полы или их комбинация), просчитать необходимую тепловую мощность системы и после этого приступать к выбору котла.
Для конденсационного котла необходима низкотемпературная система(идеально - теплые полы). Если будут радиаторы, то необходимо подбирать их по низшей температуре.
С  уважением,  Александр
Сайт
« Ответ #1 : Февраль 15, 2013, 10:40:06 am »
Краткое содержание статьи:
    классификация настенных газовых котлов;
    определение мощности газовых котлов;
    одноконтурные и двухконтурные модели газовых котлов;
    способы удаления продуктов сгорания газовых котлов;
    производители настенных газовых котлов;
Цель этой статьи без "воды" и лишних слов рассказать о самом молодом и наиболее быстро развивающемся классе отопительных котлов - настенных газовых. Это оборудование появилось относительно недавно, но даже за этот небольшой отрезок времени завоевало массу сторонников. Одно из наиболее точных и емких определений этих устройств - "котельная в миниатюре". Так их называют не зря, ведь в небольшом корпусе находится не только горелка, теплообменник и устройство управления, но и, в большинстве моделей, один или два циркуляционных насоса, расширительный бак, манометр, термометр, система обеспечивающая безопасную работу котла и многие другие элементы, без которых не обходится работа нормальной котельной.
В каких же случаях оптимально использовать настенные газовые котлы? Так как мощность этих устройств колеблется от 12 до 35 кВт (в зависимости от фирмы производителя и марки котла), то и диапазон помещений, которые можно с их помощью отопить и обеспечить горячей водой, достаточно широк - от 50 до 350 м2. При этом цена настенных котлов часто в 1,5-2 раза ниже, чем цена их напольных собратьев. Другое существенное преимущество - простота монтажа. Некоторые покупатели считают, что удобство монтажа это плюс, который касается только монтажников. Это не совсем так, ведь сумма, которую вам придется заплатить за установку настенного котла или за монтаж котельной, где отдельно устанавливаются котел, бойлер, насосы, расширительный бак и многое другое, отличается очень существенно. Компактность и возможность вписать настенный котел практически в любой интерьер - еще один плюс этого класса котлов.
Классификацию настенных котлов можно провести по следующим критериям:
1) Мощность.
2) Количество контуров:
    - одноконтурные газовые котлы (обеспечивают только отопление),
    - двухконтурные газовые котлы (помимо отопления еще "отвечают" и за приготовление горячей воды).
В свою очередь по способу приготовления горячей воды двухконтурные котлы делятся на котлы с бойлером и модели, где горячая вода готовится проточным способом.
3) Способ удаления отходящих газов:
    - с естественной тягой ("камин"),
    - с принудительной тягой ("турбо").
4) Тип розжига:
    - электронный розжиг,
    - пьезорозжиг.
Теперь давайте попробуем рассмотреть эти параметры более подробно.
Что касается мощности, то ориентировочно можно пользоваться следующим соотношением - 1 кВт мощности котла требуется для обогрева примерно 10 м2 хорошо утепленного помещения при высоте потолков до 3 м.
Далее рассмотрим вопрос о том, какой котел лучше выбрать: одноконтурный или двухконтурный?
   В ситуации, когда требуется только отопление, то вопрос отпадает сам собой - вам подойдет более дешевый одноконтурный котел.
   Если вам нужно еще и горячее водоснабжение, то возможны варианты.
   В случае, когда потребности в горячей воде не очень велики (порядка 10 - 15 л/мин при нагреве на 30 0С), то логично приобрести двухконтурный котел проточного типа.
   Более комфортные условия горячего водоснабжения можно получить, установив котел со встроенным бойлером. Его основные плюсы это 45-60 литров (в зависимости от модели) горячей воды постоянно готовых к использованию. Кроме того, бойлер позволяет иметь на некоторое время запас горячей воды при отключении газа. Но обычно за комфорт приходится платить, и некоторые минусы у котлов со встроенным бойлером тоже присутствуют - это большие (ударение на первом слоге) габариты и вес, а так же незначительное увеличение расхода газа, для поддержания воды в бойлере постоянно нагретой.
   Если же вы привыкли тратить много горячей воды и у вас несколько точек водоразбора, работающих одновременно с большим потреблением горячей воды (ванная, джакузи, душ и т.п.), то можно к одноконтурному котлу, как, впрочем, и к двухконтурному, подключить бойлер большого объема, например 200 литров. В большинстве случаев, это гарантирует удовлетворение потребностей в горячей воде даже очень взыскательного покупателя.
На способе удаления отходящих газов хочется остановиться особо, потому что именно котлы с принудительным отводом продуктов сгорания имеют массу преимуществ при монтаже и эксплуатации. В этих котлах удаление отходящих газов происходит с помощью вентилятора, встроенного в котел. Такие модели идеальны для помещений без традиционного дымохода, так как продукты сгорания в этом случае выводятся через специальный коаксиальный дымоход, для которого достаточно сделать только отверстие в стене. Коаксиальный дымоход еще часто называют "труба в трубе". По внутренней трубе такого дымохода продукты сгорания выводятся на улицу с помощью вентилятора, а по внешней поступает воздух. Кроме того, эти котлы не сжигают кислород в помещении, не требуют дополнительного притока холодного воздуха в здание с улицы для поддержания процесса горения, позволяют снизить капиталовложения при установке, т.к. не нужно изготавливать дорогостоящий традиционный дымоход, вместо которого с успехом используется короткий и недорогой коаксиальный.
Возможные варианты
отвода продуктов сгорания настенных котлов:
    присоединение котла к дымовой трубе (камин)
    коаксиальный горизонтальный отвод (турбо)
    коаксиальный вертикальный отвод (турбо)
    присоединение котла к дымовой трубе с дымовым каналом (турбо)
    двухтрубчатый вертикальный отвод (турбо)
    двухтрубчатый отвод - подача сжигаемого воздуха через стену (турбо)
Пара слов о типе розжига. Если модель с пьезорозжигом, то запуск котла придется осуществлять вручную, нажатием кнопки. В случае же с электронным розжигом, котел запускается автоматически. Кроме того, котлы с электророзжигом экономичнее, т.к. отсутствует запальник с постоянно горящим пламенем. Есть и еще один плюс этих котлов - при временном прекращении электропитания котел автоматически включится при возобновлении подачи электроэнергии, а модель с пьезорозжигом придется включать вручную.
Выше уже упоминалось о том, что большинство настенных котлов оснащено устройствами, обеспечивающими их безопасную эксплуатацию. Какие же именно эти устройства? Перечислю основные из них, давая краткие комментарии.
    Датчик наличия пламени (при пропадании пламени отключает подачу газа).
    Блокировочный термостат (при аварийном повышении температуры котловой воды отключает котел).
    Устройство отключения котла при пропадании электропитания.
    Устройство блокировки котла при отключении газа.
    Датчик контроля тяги.
    Устройство отключения котла при снижении объема теплоносителя ниже нормы.
BAXI
VAILLANT
Хочется ответить еще на один вопрос, довольно часто возникающий при покупке отопительного оборудования - что делать в ситуации, когда магистральный газ в вашей местности пока отсутствует, но будет подведен в ближайшее время. Стоит ли покупать газовый настенный котел в этом случае? Если ждать осталось недолго, то ответ положительный. Один сезон вполне можно прожить, поменяв форсунки для магистрального газа (которыми стандартно комплектуются котлы) на форсунки для сжиженного газа, диаметр которых меньше. Конечно, регулярно закупать газовые баллоны, которые понадобятся до появления магистрального газа, не очень удобно, но это логичнее, чем купить на один сезон дополнительный котел. Из опыта эксплуатации получен усредненный (за отопительный сезон) месячный расход баллонов для отопления здания площадью порядка 200 м2. Так вот, этот расход равен приблизительно 20 баллонам (объемом 50 литров каждый) в месяц в зависимости от теплопотерь здания и КПД котла.
Пожалуй, на этом закончу освещение общих вопросов и перейду к конкретному оборудованию, представленному на российском рынке.
Фирм, производящих настенные котлы и поставляющих их в Россию немало и описать все их подробно в объеме данной статьи не представляется возможным. Только названия основных производителей занимают достаточно много места, это: Ariston (Италия), Beretta (Италия), Bosch (Германия), Buderus (Германия), CTC (Швеция), De Dietrich (Франция), Ferroli (Италия), Fondital (Италия), Frisquet (Франция), Kiturami (Южная Корея), Modratherm (Словакия), Mora (Чехия), Navien (Южная Корея), Protherm (Чехия), Rinnai (Япония), Roca (Испания), Saunier Duval (Франция), Vaillant (Германия), Viessmann (Германия) и др.
Поэтому, остановлюсь на котлах нескольких фирм, по описанию которых можно составить довольно объективную картину о представленном на российском рынке оборудовании. Сразу хочу принести извинения фирмам, модели котлов которых не отражены в данной статье.
К самым популярным в России стоит отнести "настенники" итальянского производителя Baxi. Тут только от перечня моделей глаза разбегаются: LUNA-3 COMFORT, LUNA-3 Silver Space, NUVOLA-3 B40, NUVOLA-3 Comfort, LUNA-3 Comfort COMBI, MAIN Four, ECO Four, LUNA-3, FOURTECH.
За что котлы Baxi так полубились россиянам? Пожалуй ответ кроется в отличном соотношении цены и качества, хорошо налаженном сервисном обслуживании, очень грамотной работе представительства Baxi в России.
Известный французский производитель отопительного оборудования De Dietrich предлагает потребителю как традиционные настенные газовые котлы, так и новинку последних лет - конденсационные котлы. Традиционные "настенники" представлены моделями серии MS с наиболее популярной максимальной мощностью - 24 кВт. Эту модель можно охарактеризовать словами "традиции помноженные на качество". Cтоит детальнее рассказать о более эфективных конденсационных котлах. Основным достоинством конденсационных котлов, бесспорно, является их больший КПД, а, соответственно, меньшие эксплуатационные затраты.
Настенный газовый конденсационный котел DE DIETRICH INNOVENS MCA
На КПД газовых конденсационных котлов хочется остановиться подробнее. У котлов De Dietrich он равен 109%. Вы скажете, что КПД выше 100% не бывает. Естественно, Вы правы. 109% - это, конечно, условная цифра. Имеется в виду, что конденсационный котел способен отбирать из продуктов сгорания так называемую "скрытую" теплоту конденсации содержащихся в них водяных паров. Введение этой технологии позволяет экономить около 15-16% теплозатрат по сравнению с традиционными системами. Таким образом, цифра, в 109% получается простым суммирование двух КПД: уже существующих (примерно 93%) и дополнительных 16%. Вот и результат в 109%.
Линейка конденсационных котлов De Dietrich включает модели MCR-P(мощность от 6 до 35 кВт), INNOVENS MCA (мощность от 8 до 35 кВт), INNOVENS PRO (мощность от 40 до 115 кВт)
Хотелось бы упомянуть в этой статье и японские котлы "Rinnai". У этих котлов можно отметить несколько отличительных черт. Во-первых, то что в линейке есть настенные (не конденсационные) котлы большой мощности - 42 кВт. Во-вторых, используемая в них вентиляторная горелка, обеспечивающая оптимальный состав газовоздушной смеси, высокий КПД и возможность работы при значительном снижении давления газа. В-третьих, насос с магнитной муфтой позволивший повысить надежность и исключить возможность заклинивания ротора.
Важно отметить, что отопительные котлы - оборудование серьезное и покупать их лучше в специализированных фирмах, многие из которых осуществляют не только прямые поставки оборудования, что гарантирует хорошие цены, своевременные поставки запчастей, и т.д., но и имеют сервисные центры во многих городах России, в которых вам обеспечат качественный монтаж, пуско-наладку, гарантийное и послегарантийное обслуживание.
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2013, 10:42:16 am от Valentina »
