Автор Тема: Инструменты, механизмы, устройства, инвентарь  (Прочитано 31799 раз)
Инженер1
Re: Инструменты, механизмы, устройства, инвентарь
« Ответ #14 : Апрель 22, 2014, 05:31:30 pm »
Что да то да...
Инженер1
« Ответ #13 : Апрель 22, 2014, 05:30:09 pm »
Что да то да...
Инженер1
« Ответ #12 : Апрель 22, 2014, 05:30:03 pm »
Что да то да...
Инженер1
« Ответ #11 : Апрель 22, 2014, 05:29:57 pm »
Что да то да...
Инженер1
« Ответ #10 : Апрель 22, 2014, 05:29:50 pm »
Что да то да...
Инженер1
« Ответ #9 : Апрель 22, 2014, 05:29:43 pm »
Что да то да...
Инженер1
« Ответ #8 : Апрель 22, 2014, 05:29:26 pm »
Что да то да...
Инженер1
« Ответ #7 : Апрель 22, 2014, 05:29:19 pm »
Что да то да...
Инженер1
« Ответ #6 : Апрель 22, 2014, 05:29:13 pm »
Что да то да...
Инженер1
« Ответ #5 : Апрель 22, 2014, 05:28:39 pm »
Что да то да...
Инженер1
« Ответ #4 : Апрель 22, 2014, 05:28:30 pm »
Что да то да...
Инженер1
« Ответ #3 : Апрель 22, 2014, 05:28:17 pm »
Что да то да...
Инженер1
« Ответ #2 : Апрель 22, 2014, 05:24:47 pm »
Что да то да...
Инструмент столяра - предмет его неустанной заботы и гордости.
Пиление производится с помощью ручных пил. Ручные пилы является для поперечного, продольного и смешанного пиления. Ножовка состоит из полотна, на одном конце которого насечены зубы, и реки. Полотно имеет высоту зуба и шаг. Есть ножовки широкие и узкие. Для пиления без брака ножовка должна быть от фугована, хорошо заостренная с правильным разводом зубьев.
Для строгания используют рубанки различной формы и шерхебелем. Шерхебель предназначен для черновой обработки древесины. За один проход снимает до двух миллиметров слоя древесины. Рубанок снимает 0,1-1 мм. Состоит рубанок с колодки, подошвы, носка, пятки, рожка, железка клинка, летка и пробки. Зализко с рубанка должно выходить на глубину до 1 мм. Угол летка должен быть 45 градусов. Для плоского строгания используют шерхебель, рубанок, рубанок с двойным ножом, штифтик, фуганок, цинубель, торцевой рубанок.
Фуганок предназначен для выравнивания широких и длинных поверхностей.
Цинубель - для образования на поверхности древесины едва заметных каналов. Торцевой рубанок предназначен для строгания торцов древесины.
Для профильного строгания применяют:
• Рубанок-зензубель - предназначен для отбора четвертей,
фальцев
• Рубанок-фальцгебель - предназначен для отбора
фальцев
• Рубанок-шпунтубель - предназначен для отбора пазов
• Рубанок-грунтубеля - предназначен для отбора трапецевидные паза
• Галтель - предназначен для создания желобков, канавок различной формы и различного радиуса
• штап - для закругления кромок торцов деталей
• Калевки - для профильной обработки древесины
• Рубанок-горбач - предназначен для вогнутых и выпуклых поверхностей.
Для соединения деталей под углом выдалбливают сквозные и не сквозные отверстия. Для этого используют долото. Долото является плотничье и столярное. Ручки в плотницкой долоте вставные, а в столярном - накладные.
Для выдалбливания гнезд, пазов и проушин в тонких деталях, для образования фазу, снятие задиры используют стамески. Есть стамески плоские тонкие, плоские толстые и полукруглые. Угол заострения стамесок должен составлять 25 (+, - 5) градусов. Обострение одностороннее.
Для сверления используют коловорот, дрель, буравчик. Режущим инструментом является сверла диаметром от 2 до 50 мм. Сверла бывают винтовые, перьевые, пробковые, спиральные и ложковые.
В зависимости от метода обработки древесины резанием, технологического применения различают деревообрабатывающие станки:
• Для распиловки бревен и брусков - лесопильные рамы, круглопильные станки и ленточно-пильные для бревен;
• Для раскроя досок, брусков и щитов - Ленточнопильный реберные и столярные, кругло бдительны для продольного и смешанного пиления;
• Для фрезерования по плоскости и профиля - фуговальные, рейсмусовые, продольно-фрезерные и фрезерные;
• Для изготовления шипов - рамные шипорезные, ящиковошипоризни;
• Для сверления отверстий и выполнения пазов и гнезд - сверлильные, сверлильно - пазовальные, сверлильно - пересадочные и долбежные;
• Для вытачивания круглых или цилиндрических деталей - токарные, круглопалкови;
• Для составления, склеивания и облицовки изделий - ваймы, прессы, сборочные конвейеры;
• Для окончательной механической обработки деталей - циклевочные; шлифовальные, ленточные шлифовальные, дисковод шлифовальные и щитковые шлифовальные;
• Для отделки поверхностей деталей - лаконаливни машины, пульверизационной машины;
• Для производства мебели, шпона, древесностружечных плит - специализированные станки и оборудование.
По назначению деревообрабатывающие станки делятся на три класса:
• общего назначения (универсальные);
• специализированные;
• специальные.
Станки общего назначения называются такие станки, которые можно использовать на различных деревообрабатывающих предприятиях.
Специализированные станки предназначены для выполнения определенных операций или для обработки деталей соответствующего профиля, размеры которых можно менять настройкой.
Специальные станки предназначены для обработки или изготовления вполне определенной детали. Они не имеют устройств для наладки и используются на производствах конструкционно устойчивых изделий.
Все станки имеют основные и вспомогательные конструктивные элементы. К
основных частей станков относятся: станина, рабочие столы, рабочие валы и
шпинделя, суппорта, режущие инструменты, приводы. К вспомогательным элементам станков относятся: подающие механизмы, органы управления, направляющие и упорные элементы станка, питательные устройства, заточные и настроения ные устройства, устройства для удаления отходов.
Новинка! Нажмите на слова вверху, чтобы отредактировать или просмотреть другие варианты перевода Отказаться
