Автор Тема: Почему так важны резьбовые фитинги  (Прочитано 2723 раз)
Kolychiy
Re: Почему так важны резьбовые фитинги
« Ответ #5 : Декабрь 19, 2019, 02:39:42 pm »
Нет ни одного не вернул, это обжимные бывает не  обжимаются, с резьбовыми я таких проблем не видел, резьты  все  отличные, там также есть разные фитинги с  разными присоединительными размерами, цена нормальная. Качественные фитинги так  и стоят. Не совсем дешево, конечно, но и качество цене соответствует.
Kolychiy
« Ответ #4 : Декабрь 19, 2019, 11:15:45 am »
На резьбовые фитинги у  Stout, гарантия - 5 лет, на  обжимные - два года, вот тут все  гарантии есть https://stout-shop.ru/warranty/ Также ты можешь посмотреть  у  них и другая арматура есть для организации си темы  отопления, и трубы и теплые полы, так что можно будет практически все  там купить, доставка кстати 500 рублей по Москве, от 20 тысяч доставка бесплатная.
Kolychiy
« Ответ #3 : Декабрь 18, 2019, 10:19:54 am »
Ну фитинги разные  бывают, у меня, например фитинги Stout, потому что там у них есть варианты по фитингам, есть и резьбовые  и обжимные, также там можно и трубы  и котел купить. Это немецкое качество, именно поэтому там можно будет взять все  для  отопления, мы  так  и сделали, и доставка бесплатной получилось.
pehnik
« Ответ #2 : Март 31, 2013, 08:23:18 pm »
В г.Покрове на фабрике шоколадной в 1995 году немцы всю фабрику скрутили на чугунные РОССИйские  фитинги: уголки муфты сгоны гайки лен . При скрутке применяли лен с герметиком и жидкость внешне похожую на канифоль она держала гайки от раскручивания. Резьбу нарезали на маленьком переносном станочке внешне похожем на болгарку. Стоят соединения ни одно не потекло
« Ответ #1 : Февраль 26, 2013, 01:14:42 am »
Любое учреждение, склад, торговую площадь или офис невозможно представить без наличия необходимых коммуникаций, и первоочередная роль при строительстве или реконструкции здания всегда отведена трубопроводу. Особой популярностью на сегодняшний день заслуженно пользуются чугунные резьбовые фитинги. Они имеют различные размеры, также разнообразны и их формы. Если сравнивать чугунные изделия с латунными или медными, то совершенно очевидны многие преимущества. Например, чугун не относится к самым дорогим металлам, тем не менее, он обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Этому материалу не страшно влияние пара или воды, изделия способны выдержать высокое рабочее давление газа или воды, которое возникает во внутренней части труб, скрепленных чугунными фитингами.
Резьбовые фитинги чугунные обычно сверху имеют покрытие из тонкого слоя цинка. Каждое такое изделие прекрасно защищено от ржавчины, ему не страшна коррозия. На основании такой обработки срок их использования становится выше, чем указано в гарантии изготовителями.
Крепление труб чугунными фитингами
Чтобы строение было надежным и безопасным, а также оправдывало свое предназначение, при креплении труб следует купить резьбовые фитинги. Они обеспечат необходимую долговечность, и позволят обрести уверенность в том, что все сделано с максимальной надежностью. Соединительные элементы такого типа наиболее часто востребованы, если производится монтаж трубопровода из металлических труб. В чем особые преимущества чугунных фитингов? Крепления можно многократно демонтировать, а это бывает очень важно, если производятся ремонтные работы.
Несмотря на явные преимущества, многие затрудняются с выбором фитинга.
Он напрямую зависит от того, насколько рационально будет решена конкретная монтажная задача. В данном случае, всегда следует учитывать не только размер, сечения и его тип, но выбирать подходящий материал, который будет иметь с трубопроводом оптимально гармоничную стыковку. Сейчас на рынке предложены резьбовые соединения, для изготовления которых использованы различные материалы, и каждый из них наделен индивидуальными свойствами.
Какой фитинг выбрать?
Если запланировано построить антикоррозийную и высокостойкую систему, то предпочтительны фитинги, предназначенные для медных труб, и имеющие подходящую стоимость. Когда речь идет о магистральном промышленном трубопроводе, то наиболее подходящими являются фитинги из стали и чугуна. Нередко значительная роль отведена эстетическим свойствам, к тому же требуется наличие безупречных эксплуатационных характеристик. В этой ситуации подойдут латунные фитинги, хотя их цена значительно выше. Для домашней сантехники хорошим вариантом являются фитинги, предназначенные для металлопластиковых труб. Они являются вполне надежными, и выгодными в плане экономии.
На отечественном рынке возрастает популярность фитингов из полипропилена. Это объясняется их универсальностью, которая дополнена сохранением хороших эксплуатационных характеристик. Задача фитингов заключается в соединении элементов трубопровода, поэтому данные изделия имеют отличия по назначению. Они бывают угловыми, крестовыми, переходными, штуцерными, также есть заглушки, муфтовые, тройники. Поэтому, выбирать необходимо внимательно, чтобы повторно не возвращаться в магазин.
