Автор Тема: Утепление мансард  (Прочитано 2015 раз)
Утепление мансард
« Ответ #1 : Июль 05, 2012, 12:19:07 am »
Чтобы кровля качественно выполняла свои функции, следует внимательно подойти к ее созданию. Для того чтобы кровля была теплой, особенно это важно при устройстве мансарды, применяют утеплитель. Он заключается в пространство между стропилами непрерывно, с нахлестом ...
    Чердаки чтобы утеплить чердак, совсем не обязательно обращаться за помощью к специалистам. Способ утепления чердака напрямую зависит от того, для каких целей вы планируете его использовать.
    Кровля под влиянием таких факторов как ветер, дождь, снег, смена времен года постоянно принимает на себя атаку от внешней среды. Перепады температур влекут за собой плохие последствия для кровли - накапливается конденсат, и в результате быстрое старение материалов, повышение влажности, потеря тепла.
Чтобы кровля служила долго, необходимо выполнять монтаж оборудования в соответствии с правилами, которые мы опишем в данной статье. Самое важное при строительстве крыши - это правильно испечь "кровельный пирог" и соблюдать последовательность монтажа, тогда в Вашем доме всегда будет сухо и тепло. Есть разные виды скатной кровли: односкатная; двускатная; шатровая (в основе квадрат по форме напоминает пирамиду, четыре ската сходятся в одной точке) вальмовая (состоит из двускатной крыши, не полностью покрывает площадь дома, 2 вальмы - дополнительные скаты) Многощипцовая (соединение многочисленных скатов) мансардная.
При утеплении мансарды важную роль играет скорость и удобство монтажа. При укладке материала для утепления нужно уделить внимание рациональному раскрою утеплителя, геометрическому размеру теплоизоляции, и по возможности установить ее без крепления. Используя качественные материалы легко утеплить мансарду своими силами.
Если придерживаться всех правил монтажа и утепления можно добиться отличного результата.
