Автор Тема: Установка дверей  (Прочитано 4226 раз)
olker
Re: Установка дверей
« Ответ #4 : Июнь 26, 2020, 05:59:38 pm »
Че их там ставить, видос на ютубе глянул и уже умеешь
Ну не скажите, своих нюансов в этой работе хватает. Не зря же мастера для монтажа межкомнатных дверей пользуются спросом. Опять же, может уже врезаны замки и навесы. Есть же разница, все самому врезать, и подрезать, или просто собрать готовое. Так что нам установку дверей в Киеве делали мастера из dveriservice.kiev.ua
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2020, 06:01:38 pm от olker »
Vladim
« Ответ #3 : Июль 11, 2016, 09:32:40 am »
sdruslan
« Ответ #2 : Февраль 20, 2013, 10:10:18 pm »
Хороших и недорогих установщиков в Киеве можна заказать здесь.
Установка дверей
« Ответ #1 : Июль 05, 2012, 12:49:50 pm »
Цитировать
Когда к вам приедут устанавливать металлические двери, сможете ли вы удостовериться, что ее монтируют верно? Лучшая дверь с надежным замком и отличной теплоизоляцией не будет хорошо служить, если ее установка пройдет с нарушением правил.
Поэтому если вы, как будущий владелец металлических дверей, хотите иметь возможность проконтролировать процесс ее установки, вам не мешает ознакомиться с правилами и этапами монтажных работ.
 Первый этап установки дверей - это измерение отверстия. Если двери будут делать под заказ, любое отклонение в размерах приведет к тому, что ее будет сложно закрепить в проеме, либо проем придется расширять. И в том и в другом случае монтажникам понадобятся специальные инструменты и навыки, но главное - дополнительное время. К тому же, подобные доработки негативно скажутся на качестве монтажных работ.
После изготовления дверей можно приступать к ее монтажу.
 - снимают старые двери и удаляют коробку, затем очищают поверхность проема. Перед закреплением двери обязательно проверяют плавность работы замков и хода ручки.
 В начале монтажа коробки в проеме тщательно выставляют ее в вертикальное положение с помощью уровня и проверяют, чтобы рамная конструкция была строго перпендикулярна полу. Далее в дверном проеме просверливают отверстия и крепежными штырями фиксируют коробку. После этого навешивают на петли двери, и перед окончательным закреплением конструкции в проеме проверяют плавность хода замков и самой двери. В завершение щели между коробкой и проемом обрабатывают монтажной пеной. Примерно через сутки после высыхания пены можно устанавливать наличники и другие декоративные элементы.
 Итак, установка дверей завершена. Прежде чем подписать акт, еще раз убедитесь, что монтажники сделали работу на должном уровне. Проверьте плавность хода двери и работы замков, а также не повредили или двери во время монтажа.
