Автор Тема: Быстровозводимые здания  (Прочитано 50909 раз)
Kamboja
Re: Быстровозводимые здания
« Ответ #7 : Август 03, 2019, 09:39:12 pm »
Всегда было интересно, как изнутри отделывают такие дома, вот фотообои https://stenagrafika.ru/wallpaper_architecture, мне кажется, лучше всего подходят для этого.
« Ответ #6 : Декабрь 18, 2017, 03:35:19 am »
Всем  фермерам рекомендую использовать новые технологии в строительстве.
Это быстровозводимые здания и сооружения.
Склады для хранения злаков, ангары для техники, коровники, и т. д
Возводятся в короткие сроки в течении 2 месяцев, не требуется фундамент, их можно демонтировать и ставить на новом месте, днем не нужно освещать, не требуется разрешительной документации так как они считаются временными сооружениями. Прослужат более 10 лет, а стоят не дорого, по сравнению с капитальными сооружениями.
Я работаю в такой фирме, КОГО ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПИШИТЕ ИЛИ ЗВОНИТЕ 89265222548 Аскар
qwert_yuiop
« Ответ #5 : Август 05, 2017, 01:16:54 pm »
В Австралии нет морозов. Но, существует такое мнение, что  быстровозводимые дома , которые строятся сейчас, предназначены для круглогодичного проживания. В частности вот такие http://homemyhome.ru/modulnye-doma-dlya-kruglogodichnogo-prozhivaniya.html модульные
sashakyz
« Ответ #4 : Август 05, 2017, 01:09:27 pm »
Мы не в Австралии - климат другой.
« Последнее редактирование: Август 05, 2017, 01:14:48 pm от sashakyz »
olesalesnaa
« Ответ #3 : Август 05, 2017, 01:04:36 pm »
В Австралии вообще практически все дома строятся по быстровозводимых технологиях.
sashakyz
« Ответ #2 : Август 04, 2017, 11:57:43 pm »
А в каких из вышеперечилных быстровозводимых домов можно жить круглогодично? Что-то берут у меня сомнения насчет практичности.
« Ответ #1 : Июль 05, 2012, 01:40:26 pm »
                                                 Быстровозводимые здания - это каркасные или бескаркасные здания, конструктивные особенности которых позволяют возводить их независимо от климатических условий. В основном быстровозводимые здания строят с применением металлоконструкций, стены изготавливают либо с помощью несъемной опалубки, или монтируют сэндвич-панели, часто так же используют технологию полистовой сборки.
 Быстровозводимые модульные здания очень быстро завоевали рынок, причин тому множество, и одна из главных - отсутствие т.н. «Мокрых» процессов. Строительство быстровозводимых зданий ведется в любое время года: стены и кровлю монтируются с помощью сварки или болтовых соединений. Это существенно сокращает сроки возведения дома, снижается нагрузка на металлокаркас и фундамент, удешевляется строительство.
 Быстровозводимые здания на болтовых соединениях можно при необходимости разобрать и перевести в другое место, а одноэтажные небольшие по площади здания технология позволяет устанавливать на площадке без фундамента.
 Быстровозводимые здания делятся на два основных типа: здания на основе металлоконструкций и легких ограждающих конструкций (БМЗ на основе МК и ЛМК).
 Сборные и модульные быстровозводимые здания
 Сборные быстровозводимые здания монтируются на месте строительства, при этом технология предусматривает наличие внутренней и внешней отделки, что позволяет реализовывать любые архитектурные решения. В основном с помощью подобной технологии сводят склады, ангары, производственные здания, торговые центры и павильоны, спортивные комплексы и даже жилые дома.
 Модульные быстровозводимые здания монтируют из готовых типовых модулей. Стандартный модуль имеет размер 6х2, 5 метра и высоту от 2-х до 2,5 метров. В основном из модулей возводят 1 - и 2-этажные здания. Подобного рода сооружения не отличаются оригинальной архитектурой, поскольку они предназначены для решения практических задач. Так, с помощью модулей строят небольшие мобильные офисы, административно-бытовые здания, вахтовые поселки (куда входят общежития, столовые, банно-прачечные комплексы, медпункты, магазины)
Рынок быстровозводимых зданий. История
 Эффективность строительства быстровозводимых зданий на основе металлоконструкций позволила распространиться данной технологии во всем мире. Быстровозводимые здания многофункциональные, технология позволяет возводить объекты для различных сфер, как складские комплексы, ангары, торговые, офисные, развлекательные центры, спортивные сооружения, коттеджи и даже многоэтажные дома. Технология строительства на основе металлокаркаса стала на столько популярной, что в некоторых странах до 70% домов строятся именно таким образом.
 США и Канада. Строительство быстровозводимых зданий было начато после Второй Мировой войны. На сегодняшний момент американцы руководствуются принципом: «любой дом должен быстро строиться и быстро демонтироваться». Поэтому на основе этой технологии здесь строят и дома, и торговые центры, и спортивные сооружения, и склады ...
 Европа. Интерес к данной технологии возникла в 60-х годах 20 века. Наработка европейцев в этой области таков, что основная часть нежилых сооружений, - это выставочные комплексы, гипермаркеты, логистические центры и склады, производственные объекты, кафе, автомойки, заправочные станции, спортивные сооружения - строятся именно подобным образом.
 Япония в этом вопросе пошла много дальше, поскольку здания на основе стальных конструкций является сейсмостойкости. Индивидуальные жилые дома здесь строят по технологии ЛСТК.
 Россия. Наши строители и бизнесмены, увидев большой экономический эффект от строительства подобных сооружений, начали использовать данную технологию практически повсеместно.
 Но западные наработки не всегда пригодны для России, здесь не получается строить однотипные быстровозводимые здания. Климат играет основную роль при строительстве здания по данной технологии. Так, обязательными становятся стеновые конструкции из сэндвич-панелей, утепленный пол, а так же утепленные противопожарные металлические двери и ворота. Быстровозводимые модульные здания должны соответствовать требованиям существующих норм по энергосбережению, конструктивных элементов, инженерного обеспечения и быть оборудованы всеми необходимыми системами телекоммуникаций. Отдельно требует проработки и система жизнеобеспечения, поэтому быстровозводимые модульные здания должны иметь в наличии отопление, электричество, кондиционирование, водоснабжение, канализацию, вентиляцию, слаботочные системы. Быстровозводимые здания из сэндвич-панелей - отличное решение для строительства торгового центра, рынка, спортивного сооружения.
Быстровозводимые здания: преимущества и перспективы
 Основными преимуществами зданий на металлокаркасе являются
- прочность,
 -пожаробезопасность,
 -сейсмостойкость,
 -долговечность,
 низкие материальные и временные затраты,
 все необходимые коммуникации монтируются в короткие сроки.
 Как отмечают аналитики строительного рынка, даже кризисные явления в экономике не могли подорвать растущей популярности быстровозводимых зданий. Так, расширению рынка быстровозводимых зданий способствуют постоянно растущие потребности населения. Сборные модульные здания входят в современную жизнь больших и малых населенных пунктов. Настоящие показатели применения мобильных временных зданий в строительстве на данный момент в два раза превышают данные ранее прогнозы.
 Быстровозводимые здания из сэндвич-панелей отвечают не только всем стандартам безопасности и экономической эффективности, но и выделяются особой архитектурной эстетикой. Сэндвич-панели уже на заводе окрашиваются в заданный по проекту цвет, видимые элементы металлоконструкций защищают от природных воздействий.
 Рынок быстромонтируемых зданий сейчас находится в стадии успешного функционирования: отработаны технологии, продуманные ключевые моменты, связанные с погодными условиями нашей страны, бригады монтажников уже имеют солидный опыт работы с данной технологией.
