Автор Тема: Виды бытовок  (Прочитано 3288 раз)
Виды бытовок
« Ответ #1 : Март 11, 2013, 10:00:01 am »
Бытовки сегодня являются просто-таки универсальными зданиями, которые можно встретить повсеместно. Так, например, они превосходно подходят в качестве небольшого склада, пункта приема пищи, душевой, раздевалки, поста охраны и даже места для проживания на даче хозяев участка или наемных рабочих на стройплощадке. Разумеется, в каждом из этих случаев к подобным сооружениям предъявляются различные требования, что предусматривает применение самых разных материалов для их отделки.
Так, например, бытовки, которые будут использоваться в качестве небольших складов, обычно обшиваются с помощью ДВП или оргалита изнутри и с помощью самого обыкновенного профнастила с наружной стороны. Выбор этих материалов является вполне естественным, так как их стоимость минимальна, что в данном случае является наиболее важным и актуальным.
Если идет производство бытовок, которые будут использоваться в качестве небольшой столовой на строительной площадке или вдоль трассы, то весьма важным требованиям к отделочным материалам является их гигиеничность и простота в санитарной обработке. Для этих целей будут незаменимы пластиковые панели, а также специальная пропитка, которая наносится во время черновой отделки и предназначена для предотвращения гниения и образования грибка.
Если строение будет использоваться в качестве жилья, то следует обратить внимание на отделочные материалы, которые позволят сделать жилье более комфортным. Речь идет здесь, в первую очередь, о тех же пластиковых панелях и МДФ, которые не только эстетичны, но и прочны, а также влагостойки. Если же бытовки будут активно использоваться и в холодную пору года, то следует обязательно их утеплить. Для этого обычно используются специальные минераловатные панели и маты, с помощью которых утепляются не только стены, но и пол с потолком, что позволит снизить тепловые потери через все направления. При этом проведение системы отопления позволит создать вполне комфортные условия, которые позволят спокойно жить в зимнее время. Если же для производства бытовки использовались сэндвич-панели, то проводить дополнительное утепление и вовсе не требуется, так как и без этого в ней можно находиться при температуре в -45 градусов, то есть использовать ее можно практически на всей территории России, климат в которой весьма и весьма суров.
Все это делает бытовки довольно-таки популярными, так как к универсальности еще обязательно следует упомянуть о таком преимуществе, как мобильность. Последнее пзоволяет в любой момент перевезти бытовку с одного места на другое на самом обыкновенном автомобиле и легко установить без необходимости сооружать основательный фундамент. Также бытовки можно комбинировать и создавать из них целые комплексы.
