Автор Тема: Добавка в бетон  (Прочитано 6585 раз)
Vint
  • Moderator
  • Vint
Re: Добавка в бетон
« Ответ #7 : Апрель 02, 2013, 04:30:14 pm »
схема укладки бентонитового шнура
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2013, 12:30:27 pm от Vint »
C уважением, Vint
Vint
  • Moderator
  • Vint
Re: Добавка в бетон
« Ответ #6 : Апрель 02, 2013, 01:28:18 pm »
Вариант 1 : при заливке бетона применять бентонитовый шнур.
Вариант 2 : на примыкания стена/пол в существующем бетоне сделать выкружку (пандус), тем самым закруглить угол чтобы он не был 90 градусов, и место примыкания обработать эластичной полимерцементной (ни в коем случае не синтетической и не битумной!!!) гидроизоляцией, способной согласно описанию держать негативное (на отрыв) давление воды
C уважением, Vint
Re: Добавка в бетон
« Ответ #5 : Апрель 01, 2013, 05:29:03 pm »
Рассказывайте - лишним не будет
Vint
  • Moderator
  • Vint
Re: Добавка в бетон
« Ответ #4 : Апрель 01, 2013, 05:01:31 pm »
 Если речь идет о бетоне-да. есть добавки которые делают бетон водонепроницаемый, даже такой, который держит очень большое давление воды, но нужно обратить внимание на такие вещи:
- Если бетон дает трещину, не важно какую, силовую или усадочную он автоматически пропускает воду, и добавка абсолютно любая, любой фирмы Вам не поможет! я думаю это понятно.
- При таком подходе есть слабые места такие как примыкание стена/стена, стена/пол. Есть несколько вариантов решения данной проблемы, если интересует - расскажу
- Так же обратите внимание на стык старый/новый бетон.
C уважением, Vint
Re: Добавка в бетон
« Ответ #3 : Март 28, 2013, 09:49:49 pm »
Зависит от предназначения бетона в который добавляется добавка
Deka
Re: Добавка в бетон
« Ответ #2 : Март 28, 2013, 05:52:02 pm »
Можно ли использовать добавку для гидроизоляции, но при этом не использовать саму гидроизоляцию? С экономических соображений
Vint
  • Moderator
  • Vint
Добавка в бетон
« Ответ #1 : Март 12, 2013, 07:20:11 pm »
Добавка в бетон, для предания прочности, водонепроницаемости, стойкости бетона к агрессивной среде
C уважением, Vint
