Автор Тема: Гидроизоляция бетона – быстрота, надежность, качество  (Прочитано 7811 раз)
Михаилов
  • фух
Некоторые товарищи не зная что такое гидроизоляция, при ремонте отодрали эту ненужную резину. Потом поняли что натворили. Им повезло что хозяин пришел через пару дней, когда плитку уже положили.
phileosofos
интересно
jok
Достоинства и недостатки гидроизоляторов:
Так, проникающие материалы славятся своей эффективностью. Они защищают бетон и от грунтовой влаги, и от атмосферных осадков, и от напорных прорывов.  И в любом случае  проникающая гидроизоляция для бетона «работает» на капиллярном уровне – растворенные в воде активные вещества, наносимые на бетон методом окрашивания, проникают в микроскопические поры и разрастаются в них, питаемые влагой и содержащимися в бетоне химическими веществами. В итоге, все капилляры и микроскопические трещины заполняются прочными кристаллами, растущими вглубь материала на 10-20 сантиметров! И такая защита не страдает от случайных механических повреждений: ведь она находится внутри бетонной стены, разрушить которую очень сложно. При этом, проникающие изоляторы повышают еще и морозостойкость бетона, гарантируя долголетие всей конструкции. Единственный недостаток проникающих составов – замедленный процесс формообразования защитной среды. Кристаллы растут в бетоне очень медленно.
Nykalery
Отличные советы
Инженер1
Я вот долго раздумывал, стоит ли делать гидроизоляцию и в итоге решил не экономить, после массы прочитанных статей. Заказал в компании http://kalmatron.ru/ и теперь надеюсь на долгие десятилетия надежности фундамента дома... Да и стоит вполне по карману...
Благодаря существующим на сегодняшний день способам гидроизоляции несущие конструкции и опоры зданий можно надежно защитить от неминуемых процессов разрушения, происходящих из-за избытка влаги. Для этих целей специалисты используют различные составы и специальные смеси, которые заполняют пространство пор, капилляров и микротрещин, и не дают проникнуть в них воде, тем самым, позволяя избежать коррозии бетона.
Обработка бывает двух видов: первичная и вторичная. При первом варианте гидроизоляция бетона обеспечивается при помощи жидких составов, а при втором – за счет высокоэластичных мембран со стороны негативно проявляющей себя окружающей среды. Применение капиллярных материалов, наносящихся на поверхность бетона, дает возможность его модифицировать, улучшая при этом его характеристики. Помимо этого, бетон становится более стойким, прочным, морозоустойчивым и водонепроницаемым.
Ну, а методы вторичной защиты способствуют предотвращению доступа агрессивных сред к конструкциям зданий. Следует отметить, что действия, призванные обеспечить водонепроницаемость, состоят из обмазки и оклейки бетонных поверхностей жидкими составами и материалами, отличающимися высокой химической стойкостью и плотностью. Они минимизируют попадание влаги в швы, повышая качество и эффективность покрытий.
К примеру, специализированные сухие смеси включают в себя различные виды активных добавок, элементы кварцевого песка и цемента. Это позволяет обеспечить качественную гидроизоляцию фундамента, стен и полов, имеющих мелкие трещины и поры. Выбор тех или иных гидроизоляционных материалов зависит от условий эксплуатации помещений. Используя в работе методы проникающей изоляции, можно существенно снизить износ поврежденных бетонных поверхностей, улучшить их свойства и значительно увеличить сроки их эксплуатации.
Перед началом работ бетон не требует сушки, конструкции можно обрабатывать с любых сторон. Во время данного мероприятия даже не понадобится откапывать основание фундамента – благодаря глубокому проникновению составов не останется ни сквозных трещин, ни пор. Так что можно не беспокоиться о прочности, подвижности и паропроницаемости бетона, так как они останутся на прежнем уровне. И напоследок хотелось бы сказать о том, что лучше всего доверить эту ответственную работу опытным специалистам – ведь она требует особых навыков и умений в этом деле.
