Автор Тема: Зачем нужны добавки в бетон и растворы?  (Прочитано 5319 раз)
Vint
  • Vint
Re: Зачем нужны добавки в бетон и растворы?
« Ответ #4 : Апрель 30, 2013, 05:12:31 pm »
Ну не мы... Если бетон уложен правильно, то да! Но не нужно забывать о  таких опасных местах как примыкания стена/пол
C уважением, Vint
Elena14
« Ответ #3 : Апрель 30, 2013, 04:51:21 pm »
Как сделать бетон водонепроницаемым?
Его нужно сделать прочным, что значит – плотным. Это помогут сделать пластификаторы. Но для того, чтобы бетон вообще не впитывал влагу, существуют специальные добавки в бетон для гидроизоляции. При их использовании никакой дополнительной гидроизоляции не требуется.
Хотитет сказать, что вы изобрели идеальную гидроизоляцию для нулевых уровней и подвалов?
Vint
  • Vint
« Ответ #2 : Апрель 16, 2013, 02:02:14 pm »
На рынке появились подделки Домолит - ТР.  Оригинал Домолит - ТР поставляется только в синих упаковках, с красной крышкой (а не в белых пластмасовых канистрах). На тыльной стороне инструкция на шести языках.
C уважением, Vint
Vint
  • Vint
« Ответ #1 : Март 13, 2013, 04:16:16 pm »
Зачем нужны пластификаторы бетона?
Всегда проще работать с жидким бетоном. Чем больше воды, тем жиже бетон. Но избыток воды в бетоне приводит к потере его прочности и долговечности. Для того, чтобы сделать бетон пожиже, при этом не перебрав с водой, в раствор добавляют пластификаторы бетона. Они позволяют получить подвижную бетонную смесь, используя для этого минимальное количество воды. Есть также супер- и гиперпластификаторы бетона. Различаются они по своей разжижающей способности.
Добавки в штукатурный раствор - заменитель извести, обладает всеми преимуществами известкового раствора, и устраняет его недостатки, а именно: Усиливает сцепление свежего раствора с основанием.
Обеспечивает длительную работопригодность перед схватыванием.
Воздухововлекающее действие повышает пластичность раствора и морозостойкость слоя штукатурки или кирпичной кладки.
Исключает появление высолов на поверхности кирпича и штукатурки
Придает раствору тиксотропность. «Свежий» раствор не сползает с вертикальной поверхности
Теплопроводность раствора с DOMOLIT-TR = 0,58 Вт/м0С
Паропроницаемость штукатурки с DOMOLIT-TR = 0,17 мг/м час Па. Это позволяет наносить цементно-песчаную штукатурку с DOMOLIT-TR на газобетон.
Исключает необходимость использования и хранения извести на объекте.
Не содержит хлоридов и других коррозийных веществ.
 Добавку ДОМОЛИТ - ТР, всем форумчанам дарим один литр на пробу
« Последнее редактирование: Март 15, 2013, 07:14:32 pm от Vint »
C уважением, Vint
