Автор Тема: Система поверхностного дренажа приусадебного участка  (Прочитано 5200 раз)
pehnik
спасибо немного понятнее стало, только конечно позновато, пришлось ковырять нет и свои мозги, уже начали делать.
Единственный вопрос, а как распологать водоотводные колодцы, или всё таки лучше выкопать придорожную канаву и уложить лотки в нее
 мне просто нужна методика расчета если можно то в личку
Ливневая канализация «Anrin self»
Скопление талой или дождевой воды на участке окружающем частный дом, так же как и высокий уровень грунтовых вод – это не только необходимость прыгать через лужи и месить грязь сапогами. Дождевая талая  вода сведет на нет все усилия по укреплению грунтов и фундаментов, постепенно разрушит любую подземную конструкцию, проникнет в подвал. Грамотно смонтированная дренажная система позволяет решить все эти проблемы. Систему надо закладывать на стадии проектирования дома, иначе придется перекапывать дорожки и газоны – к чему лишние траты времени и денег?
ANRIN SELF ЕСОECO
Линейный водоотвод «ANRIN SELF ЕСО» представляет собой систему водосборных каналов (L=1м и L=0.5м) из полимербетона в комплекте с оцинкованными или чугунными решетками, предлагает индивидуальные решения поверхностного водосбора для дома и сада. Каналы серии «ANRIN SELF» имеют пешеходный класс нагрузки (PKW) и могут выдержать поперечный переезд легкового автомобиля весом не более 1т. Благодаря своей экономичности, функциональности, легкому весу, простоте монтажа и полной комплектации, система водоотведения «ANRIN SELF ЕСО» является доступным способом устроить водоотвод на приусадебном участке или перед гаражом. Система комплектуется пескоуловителем, торцевой заглушкой, торцевой заглушкой с выводным патрубком. При въезде на территорию дома или коттеджа следует использовать специальные каналы с металлической окантовкой, способные выдерживать значительную нагрузку.
ANRIN SELF 100SELF100
Система ливневой канализации «ANRIN SELF 100» (пешеходный класс нагрузки – PKW) включает в себя каналы в комплекте с оцинкованной или чугунной решеткой, пескоуловители, торцевые заглушки из полимербетона. Оцинкованная решетка крепиться к каналу при помощи фиксатора (замка) типа Rast-Verschluss. Для обеспечения надёжного линейного водоотвода на пешеходных дорожках, дачных и коттеджных участках, а также благоустройства территории, наиболее распространена эта серия, с геометрическим размером 1000х130х100мм и 500х130х100мм. Система выполнена из полимербетона высокопрочного соединения на основе природных материалов, таких как кварц, базальт и гранит, связанных смесью синтетических смол. Полимербетон является более плотным, водонепроницаемым материалом с низкой шероховатостью рабочих поверхностей и обладает высокой устойчивостью к большинству химических веществ, что в свою очередь защищает грунтовые воды от загрязнения.
ANRIN SELF 150SELF150
Система поверхностного водоотвода «ANRIN SELF 150» отличается от других серии системы «ANRIN SELF» тем, что состоит из модульных элементов длинной L=0.5м и L=1м, и шириной — 20см, из полимербетона в комплекте с ячеистой решеткой из оцинкованной стали с креплением TwistLock-Verschluss (поворотный замок) и имеет класс нагрузки В125 (до 4 тонн на ось). Эта система предназначена для отвода дождевой и талой воды с таких площадей как: тротуары, площади, парки, подъезды к гаражам, спортивные сооружения, на которых предусматривается нагрузка категории В125. Каналы системы «ANRIN SELF 150» укомплектованы ячеистой решеткой из оцинкованной стали, с нерезьбовым креплением TwistLock-Verschluss, очень прочной, не поддающейся коррозии, простой и удобной при монтаже, невосприимчивой к большинству агрессивных сред.
Торцевое соединение каналов, это соединение по принципу «шпунт-паз», что исключает горизонтальное смещение при прокладке. Водоотводные каналы серии «ANRIN SELF 150» надежно защитят фундамент и подвальные помещения Вашего жилища от сырости и разрушения, предохраняют прилегающую территорию от ливневых потоков и заболачивания.
ANRIN SELF HofeinlaufHofeinlauf
Элементами точечного водосбора «ANRIN SELF Hofeinlauf» являются дождеприемники, которые служат для локального сбора дождевых и талых вод и устанавливаются под крышными водостоками, под поливочными кранами и в других местах, где необходим локальный сбор воды. Дождеприемники оснащены корзиной для очистки стоков от мусора и встроенным сифоном, комплектуются оцинкованными и чугунными решетками. Для прямого подключения водосточных труб к дождепремникам используются специальные насадки. Точечные дождеприемники подключаются к системе канализации, минуя пескоуловитель.
монтаж ливнёвки
pehnik
ну а ответить  когда же
pehnik
неглубоко находятся поверхностные воды, 30-40 см в самый сухой месяц года
близко расположенных к чему?   Может для высоко расположенных грунтовых вод.
pehnik, вопросы задавай корректней
pehnik
Извините искал не поверхностный дренаж а подземный, наткнулся на придорожную канализацию. Извините за тафтологию. нельзя ли подземную канализацию для близко расположенных подземных вод
мне очень надо.
Система отвода атмосферных осадков с участка – один из важных моментов, которые стоит продумать уже на начальных этапах проектирования и строительства. В противном случае в будущем затраты окажутся значительно выше.
Канал с уcиленной решёткой NICOLL
Чтобы осадки не задерживались на кровле дома, ее оборудуют системой водостока, а вот о том,
куда вода из водосточной трубы потечет дальше, задумываются в последнюю очередь,
часто уже после того, как проблема продемонстрировала себя во всей красе: во время ливня или в период таяния снега вода залила фундамент и подтопила подвальные помещения, участок покрылся лужами, растения «поплыли», в открытый бассейн устремились грязевые потоки… Остается взять лопату и копать канавки, чтобы вывести излишки воды за пределы своих владений. Но есть более современные способы отвода поверхностных вод, которые не доставляют хлопот в процессе эксплуатации, удобны и прекрасно вписываются в садовый ландшафт. Речь идет о системах поверхностного дренажа, которые собирают ливневые и талые воды и отводят их в систему ливневой канализации.
В каких местах организовать сбор атмосферных стоков?
Пластиковый водосток Rsyfix-Standart. HAURATON
Во-­первых, вокруг дома, чтобы защитить фундамент, отмостку и подвальные помещения от пагубного воздействия влаги и продлить срок службы конструкций. Для этого
уже в проекте необходимо предусмотреть под каждой водосточной трубой размещение дождеприемников
– устройств для приема воды из водосточных труб и отвода ее в ливневую канализацию. Вместе с дождевой и талой водой выносится мелкий мусор, песок. Чтобы система ливневой канализации не засорилась, большинство производителей оснащают дождеприемники встроенными корзинами для сбора мусора и сифонами, которые препятствуют выходу неприятных запахов из канализации. Дождеприемники имеют отводы для подключения к ливневой канализации.
Дождеприемник – это устройство для точечного водоотвода. Его удобно использовать там, где вода поступает из локального источника – водосточной трубы, поливочного крана и т. п.
Самые удобные для сбора воды из водосточных труб – дождеприемники, которые можно непосредственно подсоединить к крышному водостоку.
Вода с крыши, минуя цоколь, фасад и отмостку, будет «прямой наводкой» попадать в ливневую канализацию. Если дождеприемник устанавливается под поливочным краном или другим локальным источником воды, его закрывают сверху решеткой.
Еще одна точка, где имеет смысл установить «сборный пункт» для воды и грязи, – непосредственно перед входом в дом. Для этих целей существуют придверные решетки с поддонами. Обувь очищается о решетку, грязь собирается в специальный грязесобирающий поддон. Как и другие устройства поверхностного дренажа, поддон имеет выход в ливневую канализацию. Если систему дополнить сифоном, это облегчит ее очистку и предотвратит выход наружу неприятных запахов. Придверные решетки делаются металлическими – из нержавеющей стали, алюминия и т. д. Наиболее эффективно очищают обувь комбинированные решетки из алюминия со вставками из резины, войлока, копры.
Придверная решётка
ACO VARIO
Для сбора воды с больших площадей используют линейную систему водосборных каналов, в которые по плоским уклонам стекает вода. Такие линии прокладывают вдоль фундаментов дома и других строений на участке, вдоль садовых дорожек, въездов в гараж, вокруг открытых бассейнов – в общем,
в тех местах, где необходимо быстро собрать воду со значительной поверхности.
Из водосборных каналов вода попадает в ливневую канализацию. Перед выпуском в канализацию рекомендуется установить пескоуловитель, который будет задерживать выносимый вместе с водой мусор. Для отвода воды с террас, балконов, эксплуатируемых кровель и других ограниченных по высоте оснований используются специальные мелкосидящие водостоки (с малой монтажной глубиной)
Что выбрать?
Защитные решетки
Сверху дренажные устройства закрываются решетками, защищающими систему от попадания в нее листвы и другого крупного мусора, а обитателей участка – от травматизма. Решетки принимают на себя основную нагрузку, поэтому их выбирают в зависимости от места, в котором устанавливается система, и возможной нагрузки на ее поверхность. В международной классификации существует 6 классов нагрузки. Для частного дома достаточно первых двух: А15 – для зон с пешеходным и велосипедным движением и В125 – для въездов, парковок легковых автомобилей, частных гаражей.
Защитные решетки могут быть изготовлены из полимерных материалов, чугуна c оцинковкой и без, нержавеющей и оцинкованной стали, меди, оцинкованного железа. По типу пропускных отверстий решетки бывают ячеистыми, щелевыми, перфорированными. В ландшафтных дренажных системах чаще всего используют ячеистые или щелевые решетки. Они меньше засоряются, обладают оптимальной пропускной способностью. Очень стильно смотрятся чугунные решетки, однако их придется раз в год покрывать защитным составом, иначе поверхность быстро покроется ржавчиной.
Дренажные каналы и дождеприемники могут быть выполнены из обычного цементного бетона, фибробетона (бетона, армированного стекловолокном), полимербетона, оцинкованной или нержавеющей стали и ударопрочных морозоустойчивых искусственных материалов – ПВХ, полиэтилена высокой плотности (ПНД), полипропилена (ПП) и др.[/i]
По цене самые доступные дренажные системы из цементного бетона, однако это едва ли не единственное их преимущество.
Под воздействием влаги и перепадов температур цементный бетон быстро разрушается. Гораздо надежнее изделия из фибробетона (Hauraton, Германия; Standartpark, Россия). Системы поверхностного водоотвода из полимербетона прослужат 30 лет и более. Их выпускают отечественные и зарубежные производители (ACO, Германия; Standartpark, Россия; MEA, Италия, и др.). К сожалению, полимербетонные конструкции не только самые надежные, но и одни из самых дорогих. Оптимальный выбор для частного домовладения – дренажные устройства из современных пластиков. Они доступны по цене, обладают морозо- и износостойкостью, высокой ударопрочностью, химической и биологической инертностью.
Гладкая поверхность полимера увеличивает пропускную способность водостока и препятствует заиливанию каналов.
Малый вес и простота обработки пластика облегчают транспортировку системы и ее монтаж.
Широкий ассортимент дренажных систем из пластика предлагают компании HAURATON, ACO (Германия), NICOLL (Франция), HUNTER (Велико­британия); UPONOR (Финляндия) STANDARTPARK (Россия), REDI (Италия) и др. При выборе важно обращать внимание на ассортимент основных и дополнительных элементов (угловых желобов, патрубков и т. д.), простоту монтажа и обслуживания, удобство стыковки с канализационной системой.
Расчет необходимого количества водостоков и других элементов дренажной системы делается на основании гидропроекта. В зависимости от места установки, требуемой пропускной способности подбираются водостоки необходимой ширины. В частном строительстве оптимальными считаются водостоки шириной 100—130 мм.
Независимо от материала, из которого выполнен водосток, рекомендуется устанавливать его на бетонное основание.
Монтаж начинают с установки пескоуловителя в нижней отметке трассы. Далее шнуром намечают линию укладки каналов. Подключение водостоков к системе канализации желательно выполнять через пескоуловитель. Вертикальное подсоединение можно выполнять через сифон.
Пластиковые желоба имеют малый вес и толщину, поэтому для их укладки проще подготовить траншею с уклоном. Если выбрана система из бетона, то для организации уклона проще использовать изделия, внутренняя поверхность которых уже имеет уклон, либо применить ступенчатую схему укладки с разновысотными водостоками.
