Автор Тема: Деревянные окна  (Прочитано 2379 раз)
Деревянные окна
« Ответ #1 : Июнь 08, 2012, 01:14:10 pm »
Популярные в последнее время споры о том, какие окна выбрать – пластиковые окна или деревянные окна – находят новое направление. Деревянные окна в современных условиях считаются элитной продукцией, они лишь временно уступили свое место более дешевым и неэстетичным пластиковым окнам. Все показания о том, что дерево непрактично и имеет много недостатков, опровергаются высоким качеством современных евроокон из дерева.
Деревянный профиль очень прочный, удобный, долговечный и ни в чем не уступает ПВХ. Деревянные  окна нового поколения превосходят пластик по техническим и функциональным качествам, к тому же  придают дому тепло и уют натурального дерева. Новые деревянные окна изготавливаются по  современным технологиям с применением современных материалов, средств изоляции и герметизации.
Современные деревянные окна очень долговечны. Деревянные рамы и старого образца служили годами, но сейчас благодаря качественным пропиткам и лако-красочным материалам, дерево надежно защищено от воздействия влаги, атмосферных явлений, плесени и других причин разрушений.
Важным преимуществом деревянных окон является сам природный материал, его нельзя подделать, сэкономить на использовании более дешевых и некачественных заменителях. Качественная продукция изготавливается из толстого и прочного клееного бруса толщиной не менее 78 мм. Конструкция состоит из трех слоев такого материала радиального распила с различными направлениями волокон, что гарантирует долговечность и устойчивость к внешним воздействиям.
Чтобы получить материал с такими качествами древесина проходит несколько этапов обработки. Распиленные доски сушатся в специальных условиях, затем осуществляется устранение трещин и неровностей. Подготовленные доски склеивают в брус, из которого далее изготавливаются деревянные окна нового поколения.
Такие окна из евробруса имеют уникальную теплоизоляцию, сохраняя в доме тепло благодаря своей природной пористой структуре. Дерево не боится перепадов температур и обеспечивает прекрасную звукоизоляцию. На структуре древесины практически не видны механические повреждения и дефекты, а если царапин не удалось избежать, они легко устраняются с помощью подкрашивания и лакировки. Деревянные окна оснащены функциональным механизмом открывания и качественной фурнитурой. Они не требуют особого ухода, просты и удобны в эксплуатации.
Кроме того, деревянные окна могут поддерживать любые архитектурные формы и нестандартные конфигурации. Текстура деревянных оконных рам может быть естественной, тонированной или окрашенной натуральными красками – все зависит от пожеланий заказчика. Такие окна идеально подходят не только для загородных коттеджей, но и станут прекрасным дополнением интерьера кухни, гостиной или спальни вашей квартиры. Современные деревянные окна, изготовленные из бруса ценных пород древесины, способны украсить самые престижные заведения: элитные коттеджи и клубы, казино, личные офисы, коммерческие банки и рестораны и т.д. Особенно гармонично они впишутся в ансамбль с деревянным покрытием пола и классической деревянной мебелью. Что касается ценовой политики, то деревянные окна из дерева ненамного дороже, чем пластиковые, но разница не столь велика, чтобы отказать себе в удовольствии наслаждаться качеством таких конструкций.
Несколько причин купить именно деревянные окна из евробруса
Древесина – это единственный вид строительного и рабочего материала, который постоянно восстанавливается и который идеальным образом сочетает экономические и экологические аспекты. Древесина является возобновляемым природным ресурсом.
Натуральная древесина, в отличие от качественного пластика, "дышит", медленно пропуская воздух через микропоры. Поэтому и при закрытых окнах происходит постепенное проветривание помещения, которое позволяет поддерживать свежесть воздуха и предотвратить появление конденсата.
Деревянные окна придают помещению уютный домашний вид.
Древесина имеет теплую поверхность и приятна на ощупь.
Деревянные окна не заряжаются статическим электричеством.
Деревянные окна можно красить в любой цвет.
Фасаду здания можно придать нестандартный, индивидуальный вид за счет использования необычных форм деревянных окон.
Древесина рамы и проклеены профили имеют высокую стабильность. Они характеризуются устойчивостью формы и устойчивостью к изменениям температуры.
Современные конструкции деревянных оконных рам удовлетворяют все требования теплоизоляции, звукоизоляции и защиты от атмосферных осадков.
Деревянные окна имеют высокий коэффициент теплоизоляции, поэтому они особенно пригодны для домов, построенных с использованием энергосберегающих технологий.
В сочетании со специальными стеклами и с соответствующей фурнитурой, такие окна полностью удовлетворяют требованиям по солнцезащите, защиты от взлома и пожаробезопасности.
Деревянные окна можно легко чистить, обновлять и содержать в исправности.
Деревянные окна легко выдерживают длительную механическую нагрузку. Они изготавливаются из трехслойного клееного бруса. Именно клееный брус гарантирует устойчивость всей конструкции к погодным условиям, он имеет более высокую прочность и долговечность по сравнению с обычным брусом того же сечения из массива.
При правильном использовании деревянные окна служат долгие годы.
