Автор Тема: Гидроизоляция. Как правильно выбрать?  (Прочитано 7729 раз)
Vint
  • Moderator
  • Vint
Re: Гидроизоляция. Как правильно выбрать?
« Ответ #7 : Июль 04, 2013, 06:15:41 pm »
Водореактивнный герметик в катриджах
C уважением, Vint
Vint
  • Moderator
  • Vint
« Ответ #6 : Апрель 26, 2013, 06:03:26 pm »
Схема устройства гидроизоляции проходных элементов
C уважением, Vint
Vint
  • Moderator
  • Vint
« Ответ #5 : Апрель 05, 2013, 04:56:42 pm »
 грунтовые воды, как это бывает...
C уважением, Vint
Vint
  • Moderator
  • Vint
« Ответ #4 : Апрель 01, 2013, 05:12:11 pm »
 Паркинг? Очень много не понятного... и  загадочного в слове паркинг. Задайте вопрос более конструктивно. решить проблему можно абсолютно любую. Важно определить давит ли это вода грунтовая под давлением, либо же это протечка сверху между плит перекрытий. Хотите ли вы оставить в целостности Вашу существующую отделку.
 Если есть возможность выложите фото, лишним не будет )))
C уважением, Vint
greywolf
  • Администратор
  • Мастер
  • http://samstroy.com
« Ответ #3 : Март 28, 2013, 09:48:53 pm »
В каких местах? Сверху или снизу? Прежде всего стоит устранить причину течи - грунтовые воды (дренаж) или протечку ливневой канализации.
Deka
  • Гость
« Ответ #2 : Март 28, 2013, 05:49:04 pm »
течет подземный паркинг, что посоветуете?
Vint
  • Moderator
  • Vint
« Ответ #1 : Март 21, 2013, 03:45:20 pm »
Один из самых важных этапов строительства или ремонта – гидроизоляция. Главным и беспощадным «врагом» всех сооружений всегда была и остаётся влага. Она проникает в состав изделий и разрушает их строение, что вызывает ускорение процесса разрушения и износа. Не допустить этого поможет правильно подобранный материал и тип гидроизоляции. Чтобы правильно выбрать необходимый тип гидроизоляции необходимо сделать анализ грунтовых вод. Жидкость делиться на классы по агрессивности: слабоагрессивные, среднеагрессивные и высокоагрессивные. В зависимости от этого и выбирается тип гидроизоляции.
Обмазочная бесшовная гидроизоляция – тип изоляции, при котором используются обмазочные материалы (обычно цементного типа) для создания защитной мембраны, которая выдерживает давление до 7 атм. Наносится на кирпичные, цементные и бетонные поверхности. Используется для остановки активной течи, гидроизоляции бассейнов, гидроизоляции подвалов (также изнутри).
Напыляемая гидроизоляция – представляет собой процесс напыления защитного мембранного слоя на поверхность. Практически сразу же застывает и создаёт слой с высоким показателем гидроизоляции и антикоррозионных свойств. Напыляемая гидроизоляция имеет уникальные свойства и сохраняет их на протяжении более 50 лет. Хорошо подходит для гидроизоляции пола и гидроизоляции подвалов. Это возможно за счёт отличной адгезии к любым типам оснований. Создаёт дополнительный уровень  теплоизоляции и звукоизоляции. Также эффективна напыляемая гидроизоляция для бассейнов.
Проникающая гидроизоляция – один из самых эффективных типов ГИ. Представляет собой процесс проникновения гидроизоляционного состава в структуру материала. Проникающая гидроизоляция, попадая в поры материала, вытесняет воду и фиксируется по толщине всего изделия в виде устойчивых химических соединений. Не даёт проникать в структуру бетона воде, но при этом не мешает движению воздуха. Обеспечивает  высокую водонепроницаемость бетона.  Можно использовать на всех этапах строительства. Как для гидроизоляции фундамента, так и для ремонта, восстановления гидроизоляции бетонных изделий. Однако при использовании проникающей ГИ необходимо придерживаться инструкций по применению материала. Рассмотрим несколько самых распространенных ошибок:
наличие старого полимерного покрытия. Оно препятствует проникновению гидроизоляции в структуру материала. Необходимо старое покрытие удалить;
рыхлость бетона. Такой бетон потерял способность сохранять свою монолитность и имеет трещины превышающие норму;
нанесение на высохший бетон. Такой бетон не содержит в своих капиллярах воды и снижает адгезию проникающего материала;
недостаточный доступ воды при твердении бетона. Одно из основных условий правильного процесса твердения бетона также положительно необходимо для проникающей гидроизоляции.
Мы рассмотрели основные и самые популярные типы гидроизоляции. Успехов Вам и продуктивной работы.
C уважением, Vint
