Автор Тема: Эффективный ремонт электрики  (Прочитано 5613 раз)
Re: Эффективный ремонт электрики
« Ответ #7 : Ноябрь 08, 2015, 08:54:19 pm »
Конечно при проведении электротехнических работ желательно обращаться к профессионалам, но небольшие ремонтные работы требуют всего лишь иметь под рукой набор инструментов, качественный электрический  и соблюдение техники  безопасности при их проведении.
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2017, 12:19:31 pm от vetalbon »
Fendi
« Ответ #6 : Сентябрь 09, 2015, 09:36:45 am »
здравствуйте! мне тоже интересно ответ на этот вопрос, но если честно, из личного опыта!
Mitaran
« Ответ #5 : Август 31, 2015, 09:34:08 pm »
Первым делом нужно менять блочномодульную трансформаторную подстанцию. У нас вот такая. Далее нужно проверять всю проводку по столбам. И только тогда менять щитовую и всю проводку в доме.
MarinK
« Ответ #4 : Май 14, 2015, 11:37:49 am »
Спасибо за информацию, статья очень понравилась. Конечно, хотелось бы более подробное описание по этому поводу увидеть, так как сейчас тоже хочу заменить электрику в доме, в частности старый кабель на более новый  . Если есть подробное описание как это можно сделать, какой дины необходимо заказывать и так далее, то разместите, будет интересно почитать.
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2017, 12:18:46 pm от vetalbon »
bigfrend
« Ответ #3 : Март 02, 2015, 08:42:06 pm »
Поверхностная статья, которая ничего толком не описывает. Не всегда при покупке квартиры б/у все бросаются сразу менять проводку. Кроме "хрущевок" строилось и другое жилье, проводка в которых была медной и достаточного сечения. Замене разве что подлежат старые розетки и выключатели. Возможно некоторое изменение расположения розеток или установка дополнительных.
dilan
« Ответ #2 : Декабрь 01, 2014, 07:01:31 pm »
А не подскажете таких профессионалов в Самаре? Требуется старого
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2017, 12:19:12 pm от vetalbon »
« Ответ #1 : Март 26, 2013, 02:55:07 pm »
Все работы в области электрики можно условно разделить на две большие группы. Это ремонт электрики и ее монтаж. Понятно, что установка проводки требуется в новых квартирах, а также при проведении капитального ремонта во вторичном жилье. Ремонт электрики, как правило, проводится в неновом жилищном фонде. В зависимости от возраста квартиры есть некоторые особенности в проведении электроремонтных работ.
Периодически всем нам приходится сталкиваться с необходимостью замены электропроводки. А еще чаще возникает необходимость в замене розеток и выключателей. Казалось бы, установка розеток и выключателей это просто, но не преувеличивайте свои возможности.
Это связано с тем, что в современной квартире одновременно работает масса бытовых приборов. Это стиральная машина, телевизор, компьютер, холодильник, электрочайник, обогреватель, тостер и так далее. В своей совокупности они создают серьезную нагрузку на проводку и на каждую точку электрики в отдельности. В итоге проводка, которая была установлена, например, двадцать лет тому назад, с такими нагрузками просто не справляется, не выдерживает, и возникают ее повреждения, иногда даже короткое замыкание.
Чтобы избежать таких печальных последствий, лучше заранее поменять проводку на новую. При выполнении таких работ профессиональный мастер электрик обязательно подсчитает, какая общая нагрузка будет у электросети, то есть совокупный объем потребления электроэнергии. Делают план с разметкой местонахождения электроприборов. Далее проводят кабеля с таким сечением, которое будет нормально выдерживать нагрузку на сеть.
Для того, чтобы провести кабеля, необходимо штробление стен. Также нужно оборудовать ниши, в которые поместятся розетки и выключатели.
Помните, что если возраст вашего дома насчитывает не одно десятилетие, в любой момент может возникнуть проблема в работе проводки. Лучше не тяните время, обратитесь к услугам мастера. Он оценит состояние электросети и наметит план необходимых работ. Это важно, поскольку дефект проводки может привести к короткому замыканию и возгоранию.
В домах, построенных недавно, как правило, установлены кабели с достаточным сечением, но все равно могут возникать проблемы, когда потребуется ремонт электрики. Также у вас может возникнуть необходимость в услугах специалиста при проведении перепланировки в квартире.
Для полного решения всех ваших проблем с гарантией и за небольшое время, обратитесь к профессионалам своего дела.
