Автор Тема: Виды кровельных материалов  (Прочитано 29047 раз)
Материалы для крыши
« Ответ #18 : Декабрь 29, 2012, 05:35:39 pm »
Выбор материала для крыши может зависеть от очень многих аспектов, начиная от личных предпочтений, и финансов заказчика, а так же типа строения, его конструкции, аспектов крыши, заканчивая климатическими факторами региона, в котором будет проходить кровля.
Элементы кровли для скатных крыш.
Натуральная черепица
Этот кровельный материал, находит обширное применение, благодаря не значительным коэффициентом линейного температурного расширения, а так же благодаря двум вертикальным замкам (цементно-песчанная черепица), либо же двум вертикальным и горизонтальным замкам (глиняная черепица), это исключает образование трещин. Благодаря особенной системе крепления черепицы, возможность кровли к перемещению фактически всегда предусмотрена. Так же данная система предусматривает принимать не значительные деформации, причина которых - осадка сооружения либо воздушное давление.
Плюсы:
    сопротивление огню.
    длительный срок службы
    декоративность.
Крыша из черепицы, проста в обслуживании, она не нуждается возобновления цвета и ремонте. А легкая система монтажа, позволит даже не профессиональному строителю осуществить эту задачу.
Керамическая черепица
Она изготовляются из глиняных смесей, которая формируется сначала сушкой, а потом обжигом. Основа это ленты глины, содержащие в себе достаточное количество оксида железа. Пройдя обработку температурой в 1 тыс. градусов Цельсия цвет черепицы меняется на красно-коричневый. Иногда используется при обжиге глазурный слой благодаря которому в конце изделие из глины получает блестящую цветную пленку.
Сейчас на рынке предоставлено пара вариантов черепицы: ленточная плоская, пазовая\штампованная, одноволновая\двухволновая, желобчатая и другие. Обладая огромным рядом преимуществ, такими как надежность, длительный срок службы, сопротивление огню, звукоизоляция, экологически чистый, не подвергающийся коррозии продукт. После установки крыша не требует дополнительных средств. Исходя из этого не трудно сказать, что покупка черепичной кровли превосходное инвестирование средств в дом.
Еще одним несомненным плюсом можно назвать, визуального улучшения внешнего вида данной кровли с каждым месяцем.
Цементно-песчаная черепица
Под очень высоким давлением окрашенной смеси, готовиться данный вид черепицы.
Рецепт данной смеси: портландцемента, песок из кварца, щелочестойкого пигмента и воды. Так как используется объемная покраска, цвет сохраняет свою свежесть длительное время, после монтажа.
Данная черепица выгодно отличается от других аналогов. Покрытие таким материалом, обеспечит вас на длительное время спокойным проживанием под тихой крышей, которая идеально подавляет шум дождя, града, ветра, а так же городского транспорта. Благодаря природным составляющим вся влага, испаряется в кратчайшие сроки, и не дает возможности развиваться любым проявлениям плесени и гнили. Как вывод отсутствует не приятный запах в доме.
Мягкая черепица (битумная, гибкая черепица)
Мягкая битумная черепица, сделана из небольших листов, размер которых 1х0,33 м, с фигурными вырезами по одному краю.
Основа этой черепицы, стеклохолст, который пропитан битумом, его в редких случаях заменяют войлоком. Основа предназначена для того чтобы соединить между собой два слоя битума с различными полимерными примесями, которые придают черепице гибкость, прочность и исключает деформацию. Сверху нанесен слой минеральных элементов, именно они отвечают за цвет и являются превосходной защитой кровли. На нижней стороне нанесен липкий слой, с его помощью черепица крепиться.
Основа под черепицей, это сплошная обрешетка (фанера усиленной влагостойкости, ОСБ или шпунтованная доска). Чаще всего находит свое применение на крышах с уклоном не менее 1:3.
Металлические листовые кровельные материалы
Кровля из данного вида материалов ставят под углом не менее 12 градусов. Благодаря фальцам листы соединяются вместе. Листы изготовлены из специальной оцинкованной стали, материалы в основном алюминий, цинк и медь.
Цинк используется в качестве сплава в строительных работах, в него добавляют не значительные пропорции титана и меди от 0,1 до 0,2%. Это делают для того, что бы придать пластичность сплавам в охлажденном состоянии.
Медь в кровельных работах используется, довольно давно, правда из-за высокой стоимости этот материал не применяют во всех ситуациях. Плюсом можно назвать срок службы, который достигает более ста лет.
Волнистые металлические листы (металлочерепица)
Металлочерепица, выглядит как архитектурный рисунок, превосходно выложенной черепицы. Листы производят на основе оцинкованной стали иногда алюминия, методом штамповки или роликовой обработки, при непрерывающемся процессе. Это дает возможность с точностью повторять рисунок, благодаря тому что все его складки одинаковы.
Листы могут быть длинной от 0,4 до 8 метров, а шириной более 1,1 метра, при этом толщина составляет 0,4-0,6 мм. По весу черепица из метала более чем в 6 раз легче нежели натуральная. Крепиться металлочерепица, изготовленными из специального сплава, стойкими к коррозии саморезами. Листы укладываются внахлест, так же ее можно стелить наверх старых деревянных кровель. К минусам относится повышенная шумопроводимость по время дождя или града, а так же ветра.
Металлическая композитная черепица
Металлическая композитная черепица представляет профильный лист, который защищен сплавом из алюминия и цинка, и размеры которого составляют метр на половину, так же с нанесенными минеральным гранулятором в акриловой связке на поверхности. Данная черепица вообще не пропускает шум, легкая, отлично смотрится, а так же имеет обширную палитру цветов и форм.
Данная черепица очень походит на классическую черепицу.
Волнистые битумные кровельные листы
Преимущества которые предоставляет данная кровля это повышенная гибкость, волнистая форма и пропитаны битумом. С верхней части листы окрашены краской которая выступает одновременно как защита, так и декорация, в основе которой термореактивный (винил-акрилового) полимер и светостойкие пигменты.
Светопропускающие листовые кровельные материалы
Пропускающие свет материалы изготовляют из поливинилхлорида, а так же поликарбоната методом экструзии. Даже учитывая, тот факт что служит эта кровля не больше 15 лет, они окупают себя превосходными дизайнерскими решениями.
Волнистые неметаллические кровельные листы
Асбестоцементные волнистые кровельные листы типа "шифер".
Асбестоцементом именуют цементный композиционный материал, усиленный асбестовым волокном. Асбестоцемент получают из смеси коротковолокнистого асбеста (15%) и портландцемента (85%). Наши предприятия выпускают волнистые асбестоцементные листы унифицированного, среднего, обыкновенного и усиленного профиля. Они обладают, как правило, шестиволновым профилем, высота волны 28,32,40,45,50 мм. Отличия в монтаже волокнистых асбестоцементных листов в большинстве случаев та же, что и в профильных металлических листов.
Мягкие битумные рулонные кровельные материалы
Битумные кровельные материалы, бывают рулонного типа и листового типа. При этом рулонные разделяются на основной тип и без основной тип. Стандартные материалы кровли на битумном связующем - пергамина, рубероида, рубемаста - процесс деструкции, который вызывает образование трещин, в основном, связан с окислением элементов битума. Масла переходят в смолы, которые превращаются в высокомолекулярные соединения с большой атомной массой.
 В модифицированном битуме, содержащем пластомеры и эластомеры (почти 70 % битума + 30 % полимера), такие, как АПП (атактический полипропилен), ИПП (изотактический полипропилен), СБС (стирол-бутадиен-стирол), процессы старения проходят намного медленней. По этому, по сравнению с традиционно используемыми кровельными материалами на нефтебитуме (рубероиды, пергамины), новые составляющие на обновленном битуме не будут нуждаться в замене намного дольше.
Так же была изменена основа в рулонных материалах для кровли, картонная бумага была заменена стекло холстом, стеклотканью и полиэстером. Данные кровельные материалы существенно превосходит в массе классические. При этом года использования обновленных материалов, в любых случае применений превосходит в много раз, старые варианты. Так, что повышенная цена окупается за счет более длительного и более качественного срока службы.
В случае когда сверху материал усыпан посыпкой из песка, высевки дробленых горных пород, а также слюды, вермикулита и других), то данный материал именуется покровным. Беспокровные (пергамин, гидроизол и др.) обладают лишь посыпкой из талька и именуются подстилающими (пароизоляционными). Для того чтобы полотна на складе не склеивались, между ними ложатся полиэтиленовые плёнки.
Новые кровельные материалы в основе которых битум именуют наплавляемые. Их склеивают при устройстве кровельного ковра исключая использование традиционных горячих или холодных мастик, а путем нагрева факелом горелки с последующим прижатием к склеиваемой поверхности. Данный способ существенно экономит время, исключает применение битумоварочных агрегатов,  а так же улучшается техника безопасности при выполнении работ.
Гидроизоляционные кровельные системы
Не так давно выбор падал на рубероид как самый известный и достаточно экономный из предложенных вариантов. Но, по прошествии времени, как было проверенно на практике, физико-механические характеристики рубероида абсолютно не соответствуют погодным условиям использования кровель в Украине: он крошится при сгибании уже при +5 С, а его устойчивость к температуре не превышает +70 С. По мимо этого, технология подготовки битума приводит к ускоренному старению при воздействии ультрафиолетового излучения и озона, а также к быстрому коксованию и появлению трещин на поверхности материала. После того как на нем появляются трещины, вода поникает достаточно глубоко. Через 3-5 лет вместо защитного покрытия образуется пропитанная водой смесь из битума и целлюлозы.
На данный момент в продаже предоставлена большой выбор рулонных направленных кровельных и
гидроизоляционных материалов, они выступили на замену рубероида.
Стеклохолст - самый экономный вариант. Его прочность можно сравнить с картоном, но в отличии от данного он совершенно не гниет. Стеклоткань почти в 5 раз выносливей картона и стеклохолста. Эта очень сильная не гниющая основа намного продливает время службы материала по сравнению с рубероидом, и что не мало важно намного уменьшает шанс повреждения кровельного и гидроизоляционного ковра во время использования. Полиэстер так же прочен, как и стеклоткань, тоже не гниет, и, помимо этого, позволяет получить гораздо лучшее сцепление с битумом, что значительно улучшает свойства материала.
Так, при производстве рулонного наплавляемого кровельного и гидроизоляционного материала на прочную основу двусторонне наносится битумная или полимерно-битумная смесь. В зависимости от назначения, на верхнюю поверхность материала может быть нанесен защитный слой из мелкой слюдяной, песчаной или сланцевой крошки. Достаточно большая толщина готового материала (от 3 мм) позволяет значительно уменьшить слойность кровли в сравнении с рубероидной. При этом материал приклеивается при помощи простой пропановой горелки путём подплавления нижней поверхности материала.
Соответственно нет необходимости в стороннем оборудовании для разогрева и подачи горячих клеящих мастик как при использовании рубероида. Вследствие чего – повышается безопасность выполняемых работ. Соответственно уменьшаются расходы, на оборудование используемое при монтаже.
На данный момент, в наплавляемых материалах, основа чаще всего – стеклохолст, стеклоткань или полиэфирное полотно. Из перечисленных материалов стеклохолст самый дешевый, по прочности он схож с картоном, но в отличии от него абсолютно не гниет. Стеклоткань значительно прочнее почти в 5 раз чем картон. Основа чрезмерно прочная, и ей не свойственно гниение, она значительно уменьшает риск повреждения кровельного либо же гидроизоляционного ковра во время использования. Полиэстер обладает теми же характеристиками, что и стеклоткань, но помимо этого он обладает повышенным сцеплением с битумом, благодаря чему значительно улучшает свойства материала.
Использование различных битумных примесей, которые наносятся на основу во время производства, разделяет данные материалы на две группы: в основе которых окисленный битум и полимерно битумные материалы. Стоимость, которых гораздо больше чем у рубероида. При этом если рассматривать уже готовую кровлю с применением данных материалов, то выгода значительна, вы получаете простоту применения, превосходные эксплуатационные данные, длительный срок службы и забудете про необходимость ремонта. Заграницей полимерно-битумные материалы находят свое применение в 90% случаях.
TNUA
Кровельный материал будущего
« Ответ #17 : Декабрь 27, 2012, 01:55:05 pm »
Использование натуральных материалов при облицовке кровли всегда являлось залогом неповторимого сочетания уникального внешнего вида и гарантий длительного срока службы кровельных покрытий. Однако современный подход к выбору кровельных материалов не только предоставляет покупателю возможность ознакомиться с новейшими разработками, оценить надежность и долговечность покрытий, но и найти оптимальное соотношение цены и качества. Опыт применения передовых технологий при производстве кровельных материалов на сегодняшний день позволяет производить черепицу, которая по своим преимуществам не уступает натуральной.  К таким материалам, несомненно, относится композитная черепица Luxard -  незаменимое решение при реализации самого изысканного кровельного проекта.
Сочетание безупречного качества исполнения и великолепного дизайна Luxard подчеркнет индивидуальность любого архитектурного образа. Высокотехнологичность, безопасность, соответствие самому последнему слову науки для удовлетворения ожиданий самого взыскательного потребителя – лишь некоторые преимущества Luxard.  В 2005 году Корпорация ТехноНИКОЛЬ – один российских лидеров по производству кровельных материалов - впервые представила на рынок кровельной индустрии композитную черепицу Luxard, которая состоит из высококачественного стального листа толщиной 0,48 - 0,5 мм, покрытого с обеих сторон алюмоцинковым составом. Благодаря такому покрытию Luxard не подвержена коррозии, даже в местах среза при монтаже, и обладает самыми лучшими противопожарными характеристиками. Многоступенчатый контроль качества выпускаемой продукции дает возможность производителю уверенно гарантировать сохранность основных свойств черепицы в течение 35 лет.
Шероховатая структура внешнего покрытия композитной черепицы Luxard препятствует лавинообразному сходу снега, а многослойность обеспечивает необходимую шумоизоляцию, что незаменимо для мансардных этажей с любой площадью кровли.  Гранулы натурального камня создают имитацию керамического покрытия, при этом широкая цветовая гамма призвана подчеркнуть самый уникальный образ любого кровельного проекта.
Среди других преимуществ композитной черепицы Luxard необходимо выделить возможность ее применения при низких температурных режимах, что очень важно в условиях сурового российского климата. Такое покрытие не боится резких перепадов температуры, не бьется, не трескается, а также исключает сколы и царапины. УФ-стойкий защитный лак  не только препятствует воздействию солнца, сохраняя цвет  кровельного покрытия в течение всего срока службы, но также предотвращает осыпание каменных гранул.
Монтаж Luxard возможен при любом дизайне кровли благодаря широкому ассортиментному ряду креплений и аксессуаров. Высокая устойчивость к порывам ветра обеспечивается отдельными узлами и компонентами, которые были разработаны специалистами Корпорации ТехноНИКОЛЬ и не имеют аналогов в мире. Вес одного м² кровли Luxard не превышает 8 кг, что существенно облегчает  монтаж и транспортировку черепицы и, кроме того, снижает затраты на кровельную конструкцию. Минимальная отходность материала обеспечивается за счет оптимального размера одного листа.
Все эти несомненные преимущества композитной черепицы Luxard позволяют говорить об этом кровельном покрытии как о материале будущего. Надежность, безопасность, красота, легкость при монтаже, гарантии качества – вот те характеристики, которые уже сегодня доступны для ценителей самых передовых технологий при выборе композитной черепицы Luxard .
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2013, 12:34:31 am от Роман Фёдорович »
TNUA
Гибкая черепица: мифы и правда
« Ответ #16 : Декабрь 20, 2012, 02:10:30 pm »
Одна из главных причин популярности гибкой черепицы на рынке скатной кровельной индустрии - возможность ее применения при реализации кровельных проектов любой сложности, а также при модернизации старой кровли. Однако иногда принять верное решение мешают мифы, которые зачастую не соответствуют действительности и легко опровергаются экспертами Корпорации ТехноНИКОЛЬ - одной из лидирующих компаний в производстве кровельных материалов.
1.Миф: Оригинальные дизайнерские решения при реализации кровельного проекта существуют только на страницах глянцевых журналов.
Правда: Современные технологии позволяют применять гибкую черепицу SHINGLAS не только для стандартных кровельных проектов, но и для осуществления самых смелых дизайнерских фантазий и создания уникальных архитектурных образов.  Черепица SHINGLAS обеспечивает абсолютную герметичность кровельного покрытия, ее можно использовать при углах наклона кровли от 12˚ до отрицательных углов. Материал имеет максимальное количество расцветок и форм нарезки. Кроме того, качество гибкой черепицы SHINGLAS подтверждено гарантией производителя сроком от 10  до 30 лет, а срок службы  превышает 50 лет.
2.Миф: Монтаж гибкой черепицы можно производить только летом.
Правда: В технологии производства гибкой черепицы SHINGLAS экспертами Корпорации ТехноНИКОЛЬ были учтены все особенности различных климатических условий. Гибкая черепица SHINGLAS - это фигурно обрезанные гонты, изготовленные на основе битума с использованием СБС-модификатора, благодаря которому материал обладает повышенными физико-механическими показателями. СБС-модификатор усиливает морозостойкость и эластичность материала, что  позволяет производить монтаж кровли даже зимой при существенном понижении температуры (до – 20 ˚С). Благодаря такому составу SHINGLAS легко выдерживает резкие перепады температуры в диапазоне от – 70 ˚С до + 110 ˚С и не впитывает влагу.
3.Миф: Монтаж черепицы сложен и занимает много времени.
Правда: Небольшие размеры плиток SHINGLAS облегчают транспортировку за счет компактности упаковки: доставка черепицы к месту строительства возможна даже на легковом автомобиле. Укладка черепицы не требует специальных инструментов, ее можно резать обычным кровельным ножом. При этом гибкая черепица SHINGLAS не будет подвержена коррозии и гниению, что гарантирует длительный срок службы этого кровельного покрытия. Произвести монтаж SHINGLAS не сложнее, чем сложить друг с другом элементы конструктора. Гонты укладываются с нахлестом друг на друга по принципу каскадности воды и фиксируются кровельными гвоздями. Нижняя сторона предусматривает морозостойкий самоклеющийся слой, который обеспечивает удобство укладки материала, сохраняя его неподвижность при формировании рисунка. Монтаж SHINGLAS можно осуществить и самостоятельно, но обязательно в соответствии с инструкцией по монтажу, а специалисты Корпорации ТехноНИКОЛЬ готовы профессионально ответить на все вопросы по телефону бесплатной «горячей линии».
4.Миф: Гибкая черепица – это дорогой кровельный материал.
Правда: Отходность материала при использовании SHINGLAS на самых сложных кровлях минимальна. Кроме того, применение гибкой черепицы SHINGLAS не требует усиления несущей конструкции кровли, здания и фундамента благодаря легкому весу кровельного покрытия. В результате получается серьезная экономия денежных средств и максимальное снижение себестоимости строительства.
5.Миф: На кровельном покрытии из гибкой черепицы растут растения.
Правда: Растительность никогда не прорастает на самом кровельном материале, но через значительный промежуток времени может появиться в пыли, которая забивается между частичками крупнозернистой  базальтовой посыпки, нанесенной на верхний слой черепицы и предназначенной для обеспечения широкой вариативности цвета.  Данная проблема легко решается промыванием грязи с помощью напора воды, или, в особо запущенных случаях, обработкой кровли специальными биозащитными составами.
6.Миф:  Битум, из которого состоит гибкая черепица, вреден для здоровья человека.
Правда: Безопасность гибкой черепицы SHINGLAS подтверждена сертификатом СЭЗ, согласно которому, состав гибкой черепицы не содержит никаких ядовитых и вредных для здоровья человека веществ. Высокое качество гибкой черепицы SHINGLAS и широкий диапазон ее применения – это результат колоссального опыта и собственных научных разработок Корпорации ТехноНИКОЛЬ, которые были учтены в производстве. Гибкая черепица SHINGLAS – первоклассный продукт, максимально отвечающий всем требованиям, предъявляемым к кровельным материалам.
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2013, 03:36:09 am от Роман Фёдорович »
Металлические покрытия для кровли
« Ответ #15 : Декабрь 13, 2012, 12:01:04 pm »
Классические материалы для кровли – это сталь, медь, алюминий и титан-цинк. Металлические покрытия для кровли (стали, титан-цинка, меди) должны быть толщиной не менее 0,5 мм. Их устойчивость (не считая меди) повышается благодаря добавкам. Цинк облагораживается медью, алюминием и титаном – тогда он становится более устойчивым к загрязнениям. Профилированные металлические листы – алюминиевые и стальные – предохраняются алюцинком и цинком, а первые иногда усиливаются крошкой из керамики.
Виды металлических покрытий для кровли
Медные покрытия для кровли
Это одно из наиболее долговечных покрытий. Его заявленная стойкость составляет свыше 100 лет. Медное покрытие устойчиво к коррозии, ультрафиолету, низкой температуре, сырости. Во время дождя по медной кровле стекается сернокислая медь, которая эффективно снимает все биологические загрязнения. Под действием атмосферных явлений медная кровля может менять оттенок. Это может быть оранжевый, зеленоватый или красноватый оттенок, а со временем она окисляется, приобретая серо-зеленые или зелено-голубые тона. Долговечность патинированной меди может достигать 300 лет.
Оцинкованная сталь
Кровля из оцинкованной стали
Производителей таких покрытий заявляют гарантию на 10–15 лет. Их стойкость к ультрафиолетовому излучению, биологической и химической коррозии зависит от типа использованной оболочки. Воздействиям агрессивных химических веществ и коррозии очень хорошо противостоят оцинкованные материалы с дополнительным полиэстеровым покрытием. На влажных территориях, в особенности у моря, где достаточно высокий уровень солей в воздухе, хорошо себя зарекомендовала именно кровля с полиэстеровым покрытием.
Титаново-цинковые покрытия
Покрытие устойчиво к внешним воздействиям, по качествам и свойствам схоже с медными покрытиями для кровли. Со временем также покрывается патиной.
Кровельная сталь с алюцинком
Такая кровля более устойчива, чем покрытия из оцинкованной стали. На сталь алюцинковым слоем производители дают гарантию на 35 лет. Содержание в стальном покрытии алюминия избавляет от коррозии, слой цинка восстанавливает покрытие кровли в местах трещин и царапин, а кремний придает кровле твердость. Полиэстеровый лак, в свою очередь, придает жести устойчивость к обесцвечиванию.
Оцинкованная сталь с содержанием керамической крошки
Оцинкованная сталь с керамической крошкой
Данный материал для кровли более долговечен, чем просто оцинкованный. Кровля на основе этого материала имеет гарантию производителя на 30 лет, причем на протяжении эксплуатационного срока сохраняется изначальный цвет. Благодаря крошке, кровля не нагревается летом. Покрытие можно укладывать в местах, где загрязнена атмосфера, оно отличается высокой стойкостью к химической коррозии. Кровля, покрытая акриловой смолой с наличием противогрибковых средств, предохраняет крышу от зарастания грибками и мхом.
Алюминиевые покрытия
Долговечность и стойкость алюминиевых покрытий для крыши сохраняется на протяжении 40 лет. Они устойчивы к физическим повреждениям и ультрафиолету, не поддаются коррозии. Специалисты советуют их использовать в сырых, влажных территориях, особенно в приморье, где высокая степень солей в воздухе.
Долговечность металлических покрытий повышается специальными защитными покрытиями. Такие покрытия обозначаются специальными названиями, например, pural, plastizol, matpoliester, PVDF, PP99. Эти покрытия изолируют лист кровли от повреждающих факторов. Значительную роль в предохранении металла играет защищенность с внутренней стороны. В этих местах накапливается сырость, а благодаря хорошей вентиляции она иссыхает.
Самой стойкой как к биологической и химической коррозии, так и к ультрафиолету, является блестящая, гладкая оболочка PVF2. Как правило, её толщина составляет 27 микрон. PVF2 сохраняет блеск, предотвращает скапливание мусора и грязи, у нее высокий показатель стойкости краски.
Pural – это вещество, обеспечивающее высокую степень защиты от ультрафиолета и коррозии. Оболочка Pural в меньшей степени, чем PVF2, реагирует на царапины и трещины. Толщина слоя Pural – 50 микрон. Оболочка Plastizol имеет толщину 200 микрон, это покрытие устойчиво к царапинам и коррозии, но быстро выцветает.
Нередко применяются оболочки на основе полиэстера. Обогащенный полиэстер хорошо противостоит коррозии, ультрафиолету, царапинам. Матовый полиэстер толщиной 35 микрон, предохраняет от коррозии и ультрафиолета. Полиэстер-стандарт – это блестящее гладкое покрытие с высокой стойкостью к ультрафиолету и коррозии, но менее стойкое к механическим повреждениям и выцветанию.
Гонты битумные для кровли
Их долговечность варьируется от 10 до 20 лет. Улучшенные полимерами SBS или APP, они более надежны. Самые стойкие из них – с покрытием из медной фольги. Покрываясь патиной, кровля приобретает благородный вид, вместе с этим не утрачивая ни одного из эксплуатационных качеств. Они прекрасно изолируют влагу. Покрытие, модифицированное полимером SBS с изоляционным слоем, сохраняет эластичность даже при температурах ниже 35 °C, окисленные покрытия довольно чувствительны к повышенным температурам. Окраска гонты делает это покрытие стойким к влиянию атмосферных явлений и действиям химических факторов.
Однако в затененных местах кровли уже через два года возникают наросты и мох. Под воздействием солнца гонты блекнут. Их свойства обретают первоначальное состояние после покрытия специальными лаками и красками. Наибольшим преимуществом данного покрытия является возможность простого ремонта. На битумные гонты сверху можно положить новые слои, даже несколько слоев кровли.
Факторы, ускоряющие старение металлической кровли
1) Хождение по крыше в обуви с твердой подошвой.
2) Оставшиеся остатки жестяного материала. Ржавея, они окрашивают поверхность. После укладки с кровельного покрытия необходимо убрать опилки и обрезки, оставшиеся после монтажа.
3) Мелкие повреждения. Все повреждения и царапины необходимо закрасить.
Мягкие кровли
« Ответ #14 : Декабрь 06, 2012, 10:48:54 am »
Укладывая кровлю, не стоит думать, что она непременно должна представлять собой не прошибаемую броню — уберечь дом от дождя, снега и сильного ветра можно и не устраивая из крыши блиндаж. Иными словами, мягкие варианты кровли тоже прекрасно справляются с функциями защиты, потому они и получили широкое распространение в загородном домостроении.
Для начала скажем о том, что мягкие кровли отличаются от жестких, во-первых, меньшим весом, во-вторых, большим удобством в использовании. Есть такие виды, которые можно резать даже обычными ножницами, — а попробуйте-ка проделать это с металлочерепицей или шифером! При этом по таким характеристикам, как прочность и долговечность, современные мягкие кровли немногим уступают жестким аналогам, надежно защищая подкровельное пространство (а значит, и сам дом) от отрицательных атмосферных явлений.
Начнем обзор с мягкой, или, если угодно, гибкой, черепицы. Основу этого материала составляет стекловолокно, которое с обеих сторон пропитывается резинобитумом и покрывается сверху каменной крошкой. В свою очередь, стекловолокно сложено неорганическими волокнами, практически не подверженными гниению. Резинобитум — это герметичный материал, не впитывающий влагу и, если он сделан качественно, то почти не растрескивающийся. Каменная крошка защищает кровлю от механических повреждений, не позволяет снегу соскальзывать с крыши, а также препятствует возгоранию в случае попадания случайных искр из печной трубы. Материал для крошки может быть разный, лучшим считается базальтовый гранулят — прочный, твердый и долговечный. Крошка окрашивается при высокой температуре и не выцветает несколько десятков лет. Высококачественная мягкая черепица способна выдерживать температуру в диапазоне от -50 до +150 градусов.
Из безусловных достоинств мягкой черепицы отметим высокое шумопоглощение (она глушит шум дождя), а также удобство и простоту укладки. Гибкие листы легко принимают нужную форму, так что появляется возможность подчеркнуть плавный изгиб или оформить любой острый угол. Обладая исключительной пластичностью, мягкая черепица оказалась идеальной для крыш сложной конфигурации. Привлекает и скорость монтажа, что особенно важно в каркасном строительстве, где дома возводятся буквально за считаные дни.
На рынке предлагаются два основных типа гибкой черепицы. Прежде всего, классическая битумная, изготовленная с использованием окисленного битума без добавления модификаторов. Кроме того, битумная черепица повышенной морозостойкости и большим сроком службы. Этот кровельный материал выпускается практически любых цветов и форм.
Использование при производстве гибкой черепицы некачественного битума может вызвать появление потеков в жару. Немаловажно качество укладки гибкой черепицы. Специалисты рекомендуют настилать ее на ровную деревянную поверхность, представляющую собой сплошную обрешетку, изготовленную из обрезной доски, или на многослойную влагостойкую фанеру. Отдельные куски гибкой черепицы наклеиваются и фиксируются защищенными от коррозии гвоздями, которыми комплектуется этот кровельный материал. Поначалу кровля представляет собой конструкцию из множества частей-листов. Но довольно быстро уложенные фрагменты спекаются в сплошной массив, который стопроцентно защищает от любых ливней, поскольку абсолютно влагонепроницаем.
Марок этого кровельного материала много, выбирать следует, предварительно ознакомившись с ситуацией на рынке. Желательно приобретать продукцию только известных и хорошо зарекомендовавших себя компаний. Среди отечественных материалов надо обратить внимание на качественную и сравнительно недорогую гибкую черепицу компании «ТехноНИКОЛЬ», выпускаемую под маркой Shinglas. Из зарубежных стоит отметить прежде всего мягкую черепицу производства финского концерна Katepal Oy. Подобные кровли нередко поставляются на наш рынок в комплекте с готовыми домами, которые производят такие авторитетные строительные фирмы, как Honka, что говорит само за себя. Основная марка гибкой черепицы этой компании — Ruflex. Следует упомянуть также гибкую черепицу итальянской компании Tegola Canadese, продукция которой составляет существенную долю на общем рынке. Черепица Tegola уже более 30 лет производится по эксклюзивной технологии в Европе, а теперь и в России. Кроме того, на нашем рынке активно работают такие производители гибкой черепицы, как американская компания IKO и евроконцерн Icopal, в который входят финские, французские и польские предприятия.
Методом раскатывания
Еще один вариант мягкой кровли получил распространение задолго до появления на рынке битумной черепицы. Это хорошо знакомый дачникам и владельцам индивидуальных домов рубероид, до сих пор используемый для крыш недорогих дачных домиков или каких-то хозяйственных построек.
Рубероид принадлежит к семейству рулонных кровельных материалов и представляет собой картон, покрытый с обеих сторон битумом. Что называется, дешево и сердито: купил несколько рулонов, забрался на крышу, раскатал, промазал швы гудроном — и кровля готова! Рулоны довольно легкие — их не составляет труда поднять на любую крышу; материал просто крепится к обрешетке; при желании укладывается несколько слоев (в том числе и по старому рубероидному покрытию).
Рубероид характеризуется довольно низкой теплостойкостью и морозоустойчивостью, спустя какое-то время он начинает растрескиваться и пропускать воду. Кроме того, его основа служит питательной средой для бактерий и растений — вот почему на старых рубероидных крышах растет трава.
К сравнительно дешевым рулонным материалам следует отнести также пергамин и толь. Пергамин представляет собой картон, пропитанный битумом. Выпускают две марки в рулонах с шириной полотна 1000, 1025 и 1050 мм. Обычно пергамин применяют в качестве подкладочного материала под рубероид, а также для устройства пароизоляции. Толь — это дегтевый кровельный материал, который получают пропиткой и покрытием картона каменноугольными или сланцевыми дегтевыми продуктами иногда с посыпкой из минеральной крошки.
В зависимости от вида посыпки и назначения выделяют толь кровельный с крупнозернистой посыпкой, толь с песочной посыпкой и толь гидроизоляционный.
Более совершенны битумно-полимерные рулонные материалы для кровли. Самое главное их достоинство — гораздо больший срок службы в сравнении с рубероидом. Специальные полимерные добавки — модификаторы — существенно улучают ряд характеристик, не влияя на вес и удобство применения материала. В качестве основы, как правило, служит не картон, а более прочные стеклоткань, стеклохолст, полиэстер и т. п. Возможна наружная посыпка из мелкозернистого гранулята разных цветов. Такие рулонные материалы применяются в современном загородном строительстве, хотя, конечно, значительно дороже рубероида.
Относительно дорогостоящий битумно-полимерный материал имеет высокий коэффициент растяжения, что обеспечивает целостность покрытия при сезонных движениях кровли и других нагрузках, например снеговых. Этот материал в меньшей степени подвержен атмосферным воздействиям, он не гниет и потому служит гораздо дольше — 15–20 лет без всяких ремонтов.
В рулон скатываются полотнища шириной около метра и длиной от 7 до 20 м. Толщина материала составляет обычно 1–6 мм. Рулонные материалы годятся даже для крыш с нулевым уклоном; а поскольку можно положить несколько слоев, то всегда достигается нужная толщина гидроизоляции. При этом надо понимать, что долговечность кровельного покрытия, как и в случае битумной черепицы, зависит от многих факторов, и прежде всего от качества укладки. Необходимо соблюдать технологию, указанную в инструкции по применению. Битумно-полимерные рулонные материалы укладываются на бетонное основание, цементную стяжку, деревянные конструкции, иногда на старое рулонное покрытие. Внутренняя сторона полотнища подплавляется газовой горелкой, после чего приклеивается к основанию.
Следует также отметить, что если гибкая черепица используется в основном в коттеджном и малоэтажном строительстве, то битумно-полимерные рулонные материалы — в гражданском и промышленном (торговые центры, развлекательные и оздоровительные комплексы, спортивные сооружения, офисы, складские помещения и т. д.). Учитывая, что требования к инфраструктуре жилых массивов, особенно коттеджных поселков, неуклонно растут, применение рулонных кровельных покрытий весьма перспективно. На рынке сейчас предлагается как отечественная, так и импортная продукция. Использование медной и алюминиевой фольги в качестве наружного слоя битумного рулонного материала позволяет, во-первых, лучше защитить кровлю от внешних воздействий, во-вторых, придает строению неповторимый облик. Надо сказать, что российские разработки в этой области ничем не уступают зарубежным, но при этом дешевле.
Иные варианты
Иных вариантов множество, и все они могут считаться мягкими. Взять, например, жидкие мастики, которыми покрываются в некоторых случаях жесткие кровли. При застывании образуется сплошной гидроизоляционный ковер, который выдерживает напор любой стихии и по сути является вариантом мягкой кровли.
Кроме того, к мягким следует отнести волнистый кровельный лист. Однослойная основа из органических волокон с вакуумной пропиткой битумом, уплотнение меламиновым полимером, а также защитно-декоративный слой с двух сторон обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики материала: он очень легкий, прочный и абсолютно экологически безопасен. Волнистый лист прекрасно сочетается с любым архитектурным стилем и не требует много времени и сил на установку. Словом, это кровельный материал нового поколения с массой достоинств.
Немало и экзотических видов мягкой кровли. В частности, весьма популярная в Европе камышовая крыша, которая, вполне возможно, вскоре станет пользоваться спросом и в России. Камыш традиционно применялся в качестве кровельного материала, но обладал при этом существенным недостатком: повышенной горючестью. Современная обработка антипиренами, а также пропитки значительно повышают его долговечность.
Кровли покрывают также эрзац-соломой. Эта имитация изготавливается из полимерных материалов, поэтому значительно превосходит природный прообраз по водостойкости, прочности и пожаробезопасности и полностью соответствует требованиям и нормативам, предъявляемым к современным кровельным материалам.
Земляная же кровля — это, по существу, газон на крыше. Естественная природная среда, помимо гидроизоляции, обеспечивает надежную защиту дома.
Как выбрать кровлю для вашего дома
« Ответ #13 : Ноябрь 13, 2012, 12:45:36 pm »
Этим вопросом задаются многие владельцы загородных домов. На сегодняшний день представлен широкий ассортимент кровельных материалов на строительном рынке. Но каждому из нас хочется, чтобы именно наш дом был лучшим, уникальным, запоминающимся среди всех остальных. У каждого застройщика стоит цель создания неповторимого облика здания, где крыша имеет очень большое значение, как с эстетической стороны, так и со стороны надежности и функциональности. Лучшим вариантом на сегодняшний день является композитная черепица.
Итак, что же это - композитная металлочерепица?
Композитная металлочерепица Metrotile - это современный кровельный материал нового поколения, заслужил всеобщее признание благодаря своим уникальным качествам, свойствам и стильному дизайну. При создании кровли Metrotile у специалистов бельгийского холдинга была цель объединить в себе все лучшие качества и свойства уже существующих на сегодняшний день кровельных материалов. Достигли это все с помощью уникальной технологии производства.
Из чего состоит композитная металлочерепица Metrotile?
Композитная металлочерепица Metrotile - это многослойное кровельное покрытие. Каждый слой имеет свое назначение и выполняет свои незаменимые функции.
1. Прозрачная акриловая глазурь
Способствует самоочищению от пыли и грязи во время дождя.
2. Гранулят натурального камня
Кварц добавляет благородный внешний вид, защищает от механических повреждений, снижает шум дождя.
3. Акриловый слой Metrotile
Фиксирует гранулят на основе химической формулы.
4. Акриловая грунтовка
Дополнительный антикоррозийную защиту.
5. Алюмоцинковый слой 185 г / кв.м.
Антикоррозионная защита Galvalange 55% алюминий, 43,4% цинк, 1,6% кремний.
6. Сталь - Arcelor Mittal, обеспечивает прочность.
7. Алюмоцинковый слой 185 г / кв.м.
8. Акриловая грунтовка
Какие особенности монтажа композитной металлочерепицы Metrotile?
Композитная металлочерепица Metrotile отличается удобством монтажа. Во-первых, черепицу можно монтировать в любое время года. Во-вторых, небольшой вес позволяет упростить выполнение высотных работ и транспортировку.  Композитную черепицу укладывают сверху вниз в шахматном порядке!!! фиксируя гвоздями с двойным оцинковкой, затем наносят специальный маскирующий раствор. Так как вес черепицы относительно небольшой,около 7кг м.кв, не требует сильного усиления стропильная система.
Нуждается композитная черепица Metrotile в специальном уходе?
Черепица не требует какого-то особого ухода. Старайтесь ходить по черепице в обуви с мягкой подошвой. Идите по нижней точке изгиба черепицы, чтобы избежать вмятин.
Как долго будет служить кровля Metrotile?
Еще во время Второй Мировой Войны в строительстве использовали стальные листы покрытые цветной базальтовой посыпкой, тогда смолой и песком покрывали гальванизированные бункера. После войны этот способ покрытия стали использовался в коммерческих целях, и на строительном рынке появились письма, покрытые песком. Позже песок начали заменять каменной крошкой. И кровли еще того времени служили по 50 лет. На сегодняшний день в композитной черепице Metrotile использованы новейшие химические технологии, и мы с уверенностью можем сказать, что она в любых климатических зонах прослужит более 50 лет.
Шумит композитная металлочерепица Metrotile?
Композитная черепица сверху покрыта натуральным каменным гранулятом, благодаря чему кровля не шумит при дожде и граде. В отличие от других типов кровли композитная черепица намного тише. К тому же каменная посыпка ограничивает лавинообразный сход снега с крыши.
Какая ветроустойчивость в черепицы Metrotile?
Кровельная система Metrotile была проверена на ветроустойчивость при скорости ветра до 193 км / час. В США крыша одного из домов, который покрыт композитной черепицей, пережила шторм торнадо.
Меняется  ли цвет черепицы со временем?
Нет. Каменный слой гранулята METROTILE покрытый сверху акриловым слоем. Акриловый слой обеспечивает защиту от ультрафиолета, тем самым сохраняет цвет покрытия во времени. Покрытие не выгорает и окраска получается очень устойчивой. Также акриловое покрытие заполняет все пространство между камнями, благодаря чему на композитной черепице не задерживаются грязь и пыль, не накапливаются органические элементы. Эти факторы препятствуют образованию мха.
Ржавеет ли композитная черепица METROTILE?
Стальной лист с обеих сторон покрытый алюмоцинком (частицы кремния, цинка и алюминия). Этот сплав поверх стали образует инертную оксидную пленку, благодаря которой сталь не контактирует с дождем или другими атмосферными осадками, соответственно защищена от коррозии. Данный сплав запатентован и предоставляет лучшую защиту стали от коррозии , в отличие от оцинковки.
Какой вес и размер черепицы METROTILE?
Вес кровли METROTILE - 6,5 кг / м.кв, а это почти полное отсутствие нагрузки на стропильную систему. Например, вес натуральной керамической черепицы достигает 40 кг / м.кв. Это очень актуально в первые годы, когда дом проседает и кровельное нагрузка может негативно сказаться на кровле (прогибы стропильной системы под тяжестью черепицы), и на фасадах здания, тем самым создав трещины в стенах. Небольшой размер листа черепицы очень удобен при монтаже, что позволяет сократить процент отходов.
Композитная черепица METROTILE пожаробезопасна?
Черепица METROTILE имеет многослойную структуру, благодаря чему она пожаробезопасна. Это покрытие с невоспламеняющегося материала класса А, что подтверждается проверкой в ​​специальных органах - ВВА (UK), ATG (Бельгия), а также в США и других странах. Поэтому допускается применение этого материала на любых строительных объектах.
На каких крышах можно использовать черепицу METROTILE?
Черепицу можно монтировать на крыше, угол наклона которых от 12 градусов.
Композитная черепица способна украсить крышу вашего дома своим элегантным дизайном, уникальностью. Благодаря широкому выбору цветовой гаммы, приближенный к натуральному цвету, вы сделаете свой дом более естественным, более близким к природе. Среди соседних домов ваш дом будет излучать шик и благородство. А наиболее важным преимуществом является то, что вы найдете надежную кровлю на долгие годы, не только для себя, но и для своего будущего поколения.
« Последнее редактирование: Январь 30, 2013, 05:14:50 pm от Роман Фёдорович »
Какую выбрать кровлю для крыши своего дома?
« Ответ #12 : Октябрь 30, 2012, 11:06:52 pm »
Этим вопросом задаются многие владельцы загородных домов. На сегодняшний день представлен широкий ассортимент кровельных материалов на строительном рынке. Но каждому из нас хочется, чтобы именно наш дом был лучшим, уникальным, запоминающимся среди всех остальных. У каждого застройщика стоит цель создания неповторимого облика постройки, где крыша имеет очень большое значение, как с эстетической стороны, так и со стороны надежности и функциональности. Лучшим вариантом на сегодняшний день есть композитная черепица.
Итак, что же это — композитная металлочерепица?
Композитная металлочерепица Metrotile — это современнейший кровельный материал нового поколения, заслуживший всеобщее признание благодаря своим уникальным качествам, свойствам и стильному дизайну. При создании кровли Metrotile, у специалистов бельгийского холдинга была цель объединить в себе все лучшие качества и свойства от уже существующих кровельных материалов на сегодняшний день. Достигли это все с помощью уникальной технологии производства.
Композитная металлочерепица Metrotile — это многослойное кровельное покрытие. Каждые слой имеет свое предназначение, и выполняет свои незаменимые функции.
Кварц придает благородный внешний вид, защищает от механических повреждений, снижает шум дождя
Фиксирует гранулят на основе, химическая формула секретна
Дополнительная антикоррозионная защита
5. Алюмоцинковый слой 185 г/кв.м.
Антикоррозионная защита Galvalange 55% Алюминий, 43,4% Цинк, 1,6% Кремний
6. Сталь — Arcelor Mittal,обеспечивает прочность
7. Алюмоцинковый слой 185 г/кв.м.
Какие формы композитной черепицы Metrotile?
Имеет рельефный профиль и увеличенную высоту волны, кровля имеет средиземноморский стиль.
Создает кровлю в готическом стиле архитектуры, имеет четкие дизайнерские линии, подчеркнута слоистая структура сланца.
Имеет эффект натуральной черепичной кровли имеющая явно выраженные грани.
Это новый профиль, имитирует оригинально выраженные борозды под деревянную дранку.
Композитная черепица с рельефным профилем, который имитирует деревянную дранку.
Черепица, создающая эффект деревянной дранки, на кровле смотрится очень красиво и подчеркивает изысканный вкус владельца дома
Композитная металлочерепица Metrotile отличается удобством монтажа. Во-первых, композитную черепицу можно монтировать в любое время года. Во-вторых, небольшой вес композитной черепицы позволяет и упрощает выполнять высотные работы и транспортировку. Листы монтируются внахлест, потом скрепляются саморезами. Этот способ позволяет черепице противостоять сильному ветру, а образовавшиеся специальные замки, совершенно исключают возможность протечки. Композитную черепицу укладывают снизу вверх, справа налево, фиксируя гвоздями с двойным оцинкованием, потом наносят специальный маскирующий раствор, что делает места соединений листов менее заметным. Так как вес черепицы достаточно легкий, не требует сильного усиления стропильной системы.
Нуждается ли композитная черепица Metrotile в определенном уходе?
Композитная черепица Metrotile не нуждается в каком-то, особенном уходе. И старайтесь ходить по черепице в обуви с мягкой подошвой. Ступайте на низшую точку изгиба черепицы, во избежание вмятин. При правильном элементарном уходе, вы обрекаете свое кровельное покрытие на долгие годы службы!
Еще во время Второй Мировой Войны в строительстве использовали стальные листы покрытые цветной базальтовой посыпкой, тогда смола и песок покрывали гальванизированные бункера. После войны, этот способ покрытия начали использовать в коммерческих целях, и на строительном рынке появились листы покрытые песком, позже песок начали заменять каменной крошкой. И кровли еще того времени служили по 50 лет. На сегодняшний день в композитной черепице Metrotile использованы новейшие химические технологии, и мы с уверенностью можем сказать, что композитная черепица в любых климатических зонах прослужит более 50 лет.
Шумная ли композитная металлочерепица Metrotile?
Композитная черепица сверху покрыта натуральным каменным гранулятом, благодаря чему кровля не шумит при дожде, граде. В отличие от другого типа кровли композитная черепица гораздо тише и эстетичней. К тому же каменная посыпка ограничивает лавинообразный сход снега с крыши.
Какая ветроустойчивость у черепицы Metrotile?
Кровельная система Metrotile была проверена на ветроустойчивость при скорости ветра до 193 км/час. В США крыша одного из домов покрыта композитной черепицей, пережила шторм торнадо.
Изменяется ли цвет черепицы со временем?
Нет. Каменный слой гранулята METROTILE покрыт сверху акриловым слоем. Акриловый слой обеспечивает защиту от ультрафиолета, тем самым сохраняет цвет покрытия со времени и не выгорает и окрас получается очень стойким. Также акриловое покрытие заполняет все пространство между камнями, благодаря чему на композитной черепице не задерживаются грязь и пыль, не накапливаются органические элементы, эти факторы препятствуют образованию мха.
Стальной лист с обеих сторон покрыт алюмоцинком (частички кремния, цинка и алюминия). Этот сплав поверх стали образует инертную оксидную пленку, благодаря которой сталь не подвержена контакту с дождем или другими атмосферными осадками, соответственно защищена от коррозии. Данный сплав запатентованный, и оказывает лучшую защиту стали от ржавения, в отличии от оцинковки.
Вес кровли METROTILE — 6,5кг/м.кв, а это полное отсутствие нагрузки на стропильную систему. К примеру вес натуральной керамической черепицы достигает 40 кг./м.кв. Это очень актуально в первые годы, когда дом проседает и кровельная нагрузка может негативно сказаться на кровле (прогибы стропильной системы под весом черепицы), и на фасадах дома, тем самым создав трещины в стенах. Небольшой размер листа черепицы очень удобен при монтаже, маленький процент отходов.
Композитная черепица METROTILE имеет многослойную структуру, благодаря чему она пожаробезопасна. Металлическое покрытие –невозгораемый материал класса А, это подтверждается проверкой в специальных органах — ВВА (UK), ATG (Бельгия), а также в США и других странах. Поэтому разрешается применение этого материала на любых строительных объектах.
Композитную черепицу METROTILE можно монтировать на крыше, угол наклона которых от 12 градусов.
Композитная черепица способна украсить крышу вашего дома своим элегантным дизайном, уникальностью. Благодаря широкому выбору цветовой гаммы приближенной к натуральным цветам, вы сделаете свой дом более естественным, более близким к природе. Среди соседних домов ваш дом будет излучать шик и благородство. А наиболее важным преимуществом есть то, что вы обретете надежную кровлю на долгие годы, не только для себя, но и для своего будущего поколения.
Факторы, влияющие на выбор кровельного материала
« Ответ #11 : Сентябрь 25, 2012, 10:20:51 am »
Кровельные материалы в современной жизни имеют огромное значение. Именно от их качества в дальнейшем будет зависеть безопасность и спокойствие вашего проживания в собственном доме. Во время их выбора необходимо учитывать некоторые главные факторы.
В первую очередь, это общие нагрузки на кровлю. Таким образом, нагрузки, оказывающие воздействие на кровлю, составляются из веса самой конструкции кровли, другими словами, веса «пирога» крыши (обрешетка, стропила, утеплитель и пр.) и веса снегового нормативного покрова, который характерен для конкретного региона. Отдельное внимание стоит обратить внимание на силу ветра для данной местности.
После этого нужно разобраться с будущим архитектурным решением для кровли. Из начального проекта можно понять, какую форму получит кровля нового дома. С учетом габаритов, формы, конструктивных характеристик строения выбирают конструкции всей системы и ее покрытие. Например, выбрав керамическую черепицу, строителям придется учитывать уклон крыши не менее тридцати - тридцати пяти градусов, поскольку это предусматривается технологией устройства.
Следующими факторами считается огнестойкость и долговечность. В зависимости от условий, где будет осуществляться эксплуатация крыши, необходимо подбирать огнестойкость и долговечность крыши. Поскольку нет никакого смысла создавать кровлю «на столетия» для обыкновенного хозяйственного сарая и тратить деньги на технологические и сверхновые материалы.
Также следует изучить гарантийные сроки на имеющиеся на сегодняшний день кровельные материалы (при соответствующем выполнении эксплуатации и технологии монтажа):
- металлочерепица – от пяти до пятнадцати лет (гарантийный срок изменяется в зависимости от разновидности полимерного покрытия);
- мягкая черепица – от пятнадцати до двадцати лет (действует гарантия исключительно на герметичность кровли, не распространяется на окраску);
- шифер – до десяти лет;
- натуральная черепица – от двадцати до тридцати лет;
- волнистые битумные листы – до пятнадцати (гарантия не распространяется на сохранение окраски цвета);
- кровельная сталь и профнастил – от пятнадцати до двадцати лет (зависит гарантия от того, существует ли покрытие или уже нет, она не распространяется на различные механические повреждения, которые получены при монтаже или перевозке изделий);
- сланцевая кровля – от тридцати до сорока лет;
- фальцевая кровля – от пятнадцати до двадцати лет.
ДОМ, в котором хочется ЖИТЬ
« Ответ #10 : Сентябрь 02, 2012, 09:24:54 pm »
Каким должен быть дом современного человека? Конечно же, комфортным, безопасным и, безусловно, привлекательным. При этом так хочется совместить это со свежим воздухом, красотой природного ландшафта и возможностью провести тихий летний вечер на уютной веранде за чашкой ароматного чая, окунувшись в атмосферу тишины, покоя и домашнего уюта. Мечта, фантазии? Нет, это реальность, и воплотить ее можно в уютном загородном доме, из современных материалов с учетом всех стандартов качества.
Тот, кто строит дом, знает, что это не на год и не два, а на десятилетия, и всякий, кто уже возвел стены будущего жилища, мечтает о красивой и надежной крыше… А какая она, крыша вашей мечты? Стильная и практичная, надежная и безупречная, современная и дорогая, роскошная и обворожительная, комфортная и долговечная. Давно известно, что все эти качества одновременно присущи только натуральной черепице. Именно она испокон веков венчала строения дворцов и храмов, именно ее сегодня предпочитают практичные европейцы, именно ей подражают все современные кровли. В чем же секрет ее привлекательности?
«Королева» крыш
Рецепт приготовления черепицы написала сама природа. Еще в Древнем Риме смешивали известняк, песок и воду, получая очень устойчивый материал для кровли, из которого создавался купол Пантеона в Риме, романская башня в Довере. Пройдя долгий путь поиска формы и совершенствования технологии изготовления, натуральная черепица стала излюбленной кровлей для многих народов мира. На сегодняшний день приобретает популярность еще одни вид натуральной черепицы - цементно-песчаная, которая изготавливается при смешивании песка и цемента с водой. Материал боле экономичный - это обусловлено отсутствием в процессе производства энергозатратного этапа обжига, которому подвергается его керамический собрат.
Тонкий художественный вкус нескольких поколений мастеров, создал феномен непреходящей привлекательности кровли из натуральных материалов - они создают неповторимый классический стиль, который органично вписывается в природный ландшафт. И только крыше, покрытой “живым” натуральным панцирем, можно полностью доверить заботу о своем доме. Она укроет его от холода и жары, защитит от дождя и ветра, украсит изяществом линий и выразительностью цвета, придаст дому завершенность. Ржавеет железо, рассыпаются искусственные материалы и только натуральные черепички сохраняют свою первозданную красоту на столетия, кажется, что проведешь рукой по их поверхности, и можно ощутить энергетику натурального великолепия.
Кто же привносит в нашу жизнь эту настоящую, взлелеянную самой природой, красавицу? Это имя, заслужившее доверие и популярность, среди ценителей хорошей кровли. Это российско-немецкое предприятие BRAAS – благодаря лучшим немецким технологиям компания производит цементно-песчаную черепицу и поставляет прямо из Германии керамическую.
Изящные фасоны
На протяжении тысячелетий черепица меняла свою форму. Придумывая для нее все более изящные фасоны, мастера добивались того, чтобы с нее, как с гуся вода, мог легко стекать проливной дождь, беспомощно танцевал порывистый ветер и не страшны были тяжелые снежные сугробы. Удивительным образом натуральная черепица BRAAS сочетает в себе многовековой опыт строителей и передовые технологии нового века. В ее образе слились воедино качественные природные материалы, наука и бесконечная человеческая фантазия.
Вряд ли кто-нибудь скажет, что дом с черепичной крышей выглядит обыкновенно. Такого богатого разнообразия предлагаемых видов натуральной черепицы нет ни у кого. Модели кровельного материала BRAAS отличаются разнообразными геометрическими и замысловатыми художественными формами, а также широким спектром фактуры и цвета - более 35 вариантов цветовой палитры от красно-коричневой черепичной классики до играющей на солнце синей волны черепичной кровли. Даже названия моделей керамической черепицы BRAAS не оставят никого равнодушным - «Опал», «Изумруд», «Рубин», «Агат», «Топаз», «Гранат» и многие другие. Действительно, свойства такой черепицы открывают практически безграничные возможности для творческих воплощений архитектора и самых изысканных пожеланий владельца дома. Так, например, классические модели - «Франкфуртская» и «Янтарь» - удачно применяются при различных архитектурных стилях, в то же время, отличаясь лаконичной красотой и практичностью. Незабываемый эффект создает модель BRAAS-Premium «Коппо ди Греция». Ее волны с высоким профилем, гранулированной фактурой и веселой игрой красного и коричневого цветов привнесут оригинальную атмосферу старинного особняка. Для любителей стиля Hi-Tech BRAAS предложит черепицу «Тегалит», отличающуюся современным дизайном и стилевой строгостью.
Классическим завершением крыши станет декоративный коньковый элемент, выполненный вручную из глины. Эксклюзивная фигурка в виде задорного петуха, нежной голубки, таинственной кошки или других символичных зверей и птиц будут служить изящным оберегом вам и вашему дому.
Как завораживающе выглядит дом в лучах заходящего солнца,
отливая матовым, благородным цветом натуральной черепицы BRAAS,
украшенный к тому же изящным кованым флюгером, скульптурой или ажурной башенкой.
Внешний вид дома, пожалуй, самое красноречивое свидетельство вашего жизненного успеха. Поэтому в нем все должно быть прекрасно – и интерьер, и фасад, и крыша. Какой-то мудрец сказал, что хорошее жилище, комфорт и уют продлевают нам жизнь. Так не лучше ли стремиться к тому совершенному, которое создано действительно из самого лучшего? На сегодняшний день у вас есть реальная возможность превратить свой дом в символ успеха, стабильности, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Натуральная черепица BRAAS - богато, эстетично, надежно, стильно, эпитетов можно подобрать множество, только она способна превратить ваш дом в «Дом, в котором хочется Жить»!
Материалы для крыши
« Ответ #9 : Август 30, 2012, 05:03:39 pm »
В магазинах сегодня достаточно большой выбор различных кровельных материалов. Для устройства кровли разнообразных бытовых построек хорошо подойдут рулонные кровельные материалы, такие как биполь, бикрост и стеклоизол. Это материалы эконом-класса, в которых сочетается приемлемая цена при хорошем качестве.
Биполь
Это СБС-модифицированный битумный кровельный материал . Состоит из стеклотканой основы, на которую с обеих сторон нанесена битумная смесь, покрытая специальным защитным и удерживающим слоем. Материал предпочтительнее применять для монтажа и ремонта кровли бытовых построек с небольшим уклоном. При правильном монтаже биполь надежно предохранит ваше имущество от атмосферных осадков. Кроме этого этот материал можно использовать при гидроизоляции фундамента.
Бикрост
Бикрост изготавливается на плотной основе органического происхождения. Основа обрабатывается битумом и покрывается сверху полимерной пленкой, а снизу – крупнозернистым минеральным материалом. Материал несколько тяжелее биполя. Обладает абсолютной водонепроницаемостью. Используется как кровельный материал вместо популярного ранее рубероида.
Стеклоизол
Основа стеклоизола – это жесткая и прочная каркасная стеклоткань. Этот материал сохраняет свою форму при транспортировке. Легко укладывается и долго хранится. Может применяться как гидроизоляционный материал. Из всей группы отличается наиболее низкой ценой при хорошем качестве.
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2013, 03:26:15 am от Роман Фёдорович »
В чем особенность двухслойной черепицы?
« Ответ #8 : Август 26, 2012, 07:30:54 pm »
Все мы представляем себе, каким серьезным испытаниям подвергается кровельное покрытие в процессе эксплуатации. Это и дождь, и ветер, и град, и различные химические примеси в осадках. Все открытые поверхности здания подвергаются серьезному износу, что может отрицательно сказаться и на надежности всего сооружения. Суровые российские климатические условия серьезно уменьшают срок службы кровельного покрытия. Вот почему важно обратить внимание на усиленные, особо надежные кровельные покрытия, широко представленные на сегодняшнем кровельном рынке – такие, как двухслойная или ламинированная гибкая черепица.
Такая черепица в основе имеет тот же битум и тот же стеклохолст, также покрывается сверху каменными гранулами, как и стандартная однослойная битумная черепица. Однослойная гибкая черепица имеет демократичную цену и очень распространена на российском рынке. Однако обратим свой взгляд в будущее, где инновационные технологии предлагают нам наиболее рационально использовать уже имеющиеся в наличие материалы!
По той же технологии создается и двухслойная черепица, но в целях существенного улучшения всех показателей имеет в основе не один, а два листа гибкой черепицы, накрепко соединенных путем спекания битумной мастикой. А в результате получается не просто качественное улучшение, но и непревзойденное визуальное превосходство!
Данная гибкая черепица получила свое распространение примерно с 1970 года, то есть уже более 40 лет активно завоевывает сердца домовладельцев. Изначально такое кровельное покрытие было особенно актуально для регионов с тяжелым климатом, где часты сильные ураганные ветра и другие капризы погоды. Причина поиска нового покрытия очевидна -необходимость иметь кровлю, максимально похожую на натуральную дранку, с присущими ей дороговизной и неординарностью, но без ломкости и хрупкости покрытия, слишком высокой возможности повреждения, огромного веса, заоблачно высокой цены.
Монтажникам и профессионалам строительного рынка уже давно полюбилась эта черепица за способность скрывать явные недостатки покрытия благодаря своей фактурности. Плюс ко всему, многие профессионалы считают такую черепицу более удобной в монтаже. Также она отлично подходит для сложных и крутых кровель, а также крыш, имеющих башенки и фронтоны.
В составе двухслойной гибкой черепицы – усиленный стеклохолст прочности, что утяжеляет её по сравнению со стандартной однослойной черепицей, но делает такое кровельное покрытие более устойчивым к скручиванию и повреждению ветрами. Кроме того, за счет увеличенного количества каменных гранул на поверхности черепицы достигается особенная огнестойкость.
Специальная обработка от роста мхов и лишайников
При выборе двухслойной гибкой черепицы убедитесь, что выбрали ту, что имеет специальное покрытие, защищающее от мха и грибков. Это особенно важно для северной стороны кровли и в районах с высокой влажностью. Гранулы современной двухслойной черепицы специально покрываются медью или цинком для предотвращения роста «зелени» на крыше.
Гарантия на материал
Срок гарантии на двухслойную гибкую черепицу всегда превышает срок гарантии на стандартную однослойную именно благодаря прочности и надежности. Производитель уверен в качестве продукта, который он предлагает потребителю.
Цена вопроса
Конечно, и стоимость такой продукции будет отличаться от аналогов. В среднем цена на двухслойную черепицу на 20-40% превышает цену стандартных серий однослойных черепиц. Важно понимать, что для монтажа одного и того же кровельного покрытия потребуется больше двухслойной черепицы в сравнении с однослойной, с другой стороны, сам монтаж однослойной черепицы более трудоемкий. В целом, цена покрытия двухслойной черепицей получится, конечно, больше. Однако преимущества монтажа именно двухслойного кровельного покрытия во многих случаях превышают увеличенную стоимость самого материала.
Почему RUFLEX ESTEN?
1. Качество, надежность
    Покрытие обладает повышенным запасом прочности за счет наличия в составе двух слоев армирующего стекловолокна (класс А, плотность 200г на м2). При производстве черепицы RUFLEX ESTEN используется усиленная стекловолоконная основа, покрытая специальной битумной смесью. Эти характеристики гибкой черепицы ESTEN обеспечивает лучшую ветрозащиту, звуко- и теплоизоляцию.
    Двухслойная черепица RUFLEX ESTEN вообще не подвержена повреждениям падающими предметами и повреждениям от ходьбы во время монтажа.
    Гонт этой черепицы изначально двойной: верхняя фигурная часть и нижняя сплошная. Нижняя сплошная часть гонта делает двухслойную черепицу особенно надежной и очень устойчивой к любым нагрузкам.
    Надежность и долговечность гибкой черепицы RUFLEX ESTEN подтверждены письменной гарантией на 35 лет.
2. Дизайн
    При взгляде на обычную битумную черепицу (однослойную) вы видите ряды материала с добавлением специальной тени, чтобы площадь кровли выглядела фактурно. А вот двухслойная гибкая черепица RUFLEX ESTEN имеет текстуру натуральной дранки, заметную издалека и буквально выделяющую все строение.
    Визуальное представление новой коллекции гибкой черепицы от ТД «Руфлекс» далеко от стандартного за счет необычной нарезки лепестков гонта. Форма верхней части гонта – неправильный прямоугольник. Этот эффект усиливается за счет использования гранул различных цветов и оттенков.
    Не зря большинство производителей этот класс черепицы относят её к дизайнерской, также называя её «архитектурной» - ведь она буквально на глазах создает архитектуру здания!
3. Монтаж
    В отличие от однослойных аналогов, при монтаже нет необходимости вскрывать упаковки гибкой черепицы и перемешивать цвета на земле, ведь у ESTEN микшированность цветов уже соблюдена на заводе.
    Особенная точность геометрических размеров каждого гонта гарантирует правильность монтажа и возможность максимально правильного просчета количества материала.
    На обратной стороне гонта гибкой черепицы RUFLEX ESTEN нанесены специальные самоклеящиеся полосы, позволяющие избежать необходимости применения строительных фенов или грелок и нет необходимости снимать защитную пленку.
    При всем вышеперечисленном материал настолько гибок, что дает возможность применения на самых сложных и замысловатых кровлях.
    Коллекция RUFLEX ESTEN комплектуется также всеми необходимыми элементами, такими как: уникальные коньки, подкладочные ковры, начальная и коньковая черепица, вентиляция и т.д. Правильно установленная кровельная система гарантирует дополнительную защиту в наиболее уязвимых местах.
Монтаж элитной металлочерепицы
« Ответ #7 : Июль 26, 2012, 06:33:36 pm »
Кровля из элитной металлочерепицы
После монтажа обрешетки под металлочерепицу переходим к монтажу металлочерепицы. Во время монтажа элитной металлочерепицы старайтесь не наступать на установленную кровлю. В случае продавливания металлочерепицы может произойти затекание воды под крышу и ухудшение внешнего вида кровли. Если необходимо передвигаться по кровли из элитной металлочерепицы, то следует использовать обувь с мягкой резиновой подошвой, наступая на металлочерепицу в местах, где профиль черепицы наиболее широкий и глубокий, причем в нижней части, где черепица упирается в брусок. В местах предполагаемого частого передвижения (уход за антеннами, чистка дымовых труб и т. п.) следует предусмотреть кровельные ступени FS и площадки.
По длине листы элитной металлочерепицы удобно резать ножовкой по металлу или ножницами. Если необходимо сделать скос, то для этого применяют ручную электропилу с твердосплавными зубьями, но ни в коем случае высокоскоростной абразивный круг, который нарушает антикоррозионную защиту листа. Для резки элитной металлочерепицы запрещается использовать электропилу с абразивным кругом!
Передвижение по кровли из элитной металлочерепицы
Крепление металлочерепицы
Монтаж элементов кровли
Основные элементы кровли из металлочерепицы: конек, ребро, ендова, карниз. Монтаж элементов кровли выполняется как паралельно монтажу металлочерепицы, так и после него. Определенные элементы кровли из металлочерепицы невозможно выполнить с помощью выпускаемых типов элементов. В этом случае используется другой лист с высокой коррозиестойкостью.
Начало монтажа металлочерепицы
Монтаж элитной металлочерепицы осуществляется в направлении от конька к карнизу (сверху вниз) так, чтобы металлочерепица взаимно стыковались. Внешние края крайних черепиц следует изогнуть вверх по ширине прибл. 20мм и вставить под металлочерепицу элемент примыкания к стене SWT или торцевую планку FT. Изогнутый участок верхней части металлочерепицы является более узким по сравнению с изогнутым участком у нижнего края. Этим самым создается конический эффект и черепицы отдельных рядов без проблем взаимно стыкуются. Шаблоны черепиц должны взаимно перекрываться (так наз., перевязка) и они располагаются против преобладающего направления потока ветра и, если это возможно, в обратном направлении к месту, с которого наиболее часто наблюдается крыша. Например, в Киевской области ветер в основном дует с северо-запада на юго-восток. Значит, первым укладываются листы элитной металлочерепицы с восточной стороны ската кровли.
Шаблоны элитной металлочерепицы следует крепить гвоздями через торцевой изгиб верхней из двух соединенных черепиц. Гвозди забивать в месте вогнутого профиля в торце металлочерепицы (в переднюю грань бруска). Весь шаблон крепить 4 – 6 нержавеющими гвоздями.
В случае первого комплектного ряда под коньком следует фиксировать элитную металлочерепицу сначала в месте верхнего края, забивая гвозди сверху в брусок. Вторым исключением является первый ряд у карниза, который крепится сверху в самой высокой точке (вогнутого участка паза) металлочерепицы над бруском у карниза (свес переднего края относительно бруска составляет 4 – 7 см).
Монтаж гидроизоляции под элитнкую металлочерепицу
Монтаж элитной металлочерепицы в области конька
Измерить расстояние между последним бруском конька и бруском под доской конька при шаге обрешетки 410 мм. Если расстояние меньше 120 мм, то следует использовать накладку UNI, причем размер следует установить на 40 мм больше измеренного расстояния для загибания края металлочерепицы под конек. Если расстояние больше 120 мм, то размер шаблона следует увеличить на прибл. 40 мм для загибания и введения элитной металлочерепицы под конек. Оставшуюся часть черепицы следует отрезать. Сначала следует шаблон в обозначенном месте изогнуть вверх и после этого его отрезать по длине. Этим можно избежать деформаций при отрезании части металлочерепицы. После отрезания следует прибить изогнутый край шаблона к бруску конька с помощью 4 – 6 гвоздей. Нижняя часть элитной металлочерепицы соединяется с профилем нижнего ряда обычным способом. Укороченные металлочерепицы у конька должны иметь такой же уклон, как и поверхность крыши, для чего под укороченным элементом следует установить опорный брусок.
Монтаж металлочерепицы у торцевой или боковой стены
Эту операцию следует осуществлять одинаковым образом у края, где монтаж начинается, или где монтаж оканчивается, а также в области стены, проходяшей через крышу. Используются правый или левый элементы примыкания к стене SWT. Края крайних металлочерепиц должны быть перед обделкой загнуты вверх у стены (доски) по ширине прибл. 20 мм (конически). Отдельные элементы примыкания к стене SWT, пишет iBud.ua, кладутся в направлении от карниза к коньку с нахлестом прибл. 150 мм. Один элемент покрывает три ряда черепиц. Важно, чтобы планки были установлены ровно, и чтобы точно соединялись с профилем установленной кровли, и чтобы поверхность верхнего загиба плотно прилегала к стене, к которой планки прикрепляются. В случае необходимости можно между загнутой частью элитной металлочерепицы и стеной установить брусок – подкладку, который фиксирует элемент и обеспечивает его свес в направлении от стены к крыше. Если планка не прилегает точно к профилю металлочерепиц (например, в результате неровности крыши или стены) и поднимается, то ее можно сверху прибить (рекомендуется). Если стена неперпендикулярна к направлению брусков (металлочерепиц), то необходимо обрезать ножницами боковой профиль планки так, чтобы обеспечить точную длину в наклонном направлении. Если это невозможно, то планку следует вырезать из плоского листа VST и придать ей нужную форму.
Монтаж металлочерепиц на краю крыши с вылетом
Следует использовать торцевую планку FT. Планки следует располагать в направлении от карниза к коньку кровли из элитной металлочерепицы с нахлестом прибл. 150 мм так, чтобы они точно соединялись с профилем положенной кровли, и чтобы их наружная и верхняя поверхности прилегали к боковой доске, к которой они прибиваются с внешней стороны при обеспечении наклона поверхности планки в направлении к крыше. Если планка не стыкуется точно с профилем металлочерепиц (например, из–за неровности крыши), то можно планку прибить к доске в нужных точках ее верхней поверхности. Если край крыши не является перпендикулярным, то следует поступать так же, как и в случае эелемента примыкания к стене SWT.
Окраска металлочерепицы
Если при обработке или монтаже на поверхности кровельных листов металлочерепицы образовались царапины, кровлю от ржавчины все же предохраняет защитный цинковый слой. Царапины можно легко закрасить краской одинакового с крышей тона. Окраска металлочерепицы выполняется для всех срезанных краев листа.
Экономичный способ монтажа металлочерепицы
Приготовте несколько целых шаблонов металлочерепицы и несколько укороченных шаблонов (на одну, две или три части) с необходимым изгибом внешнего края вверх. В первом ряду следует прикрепить верхние края крайнего укороченного шаблона и соседнего целого шаблона металлочерепицы. Положите целый крайний шаблон второго ряда и точно выравнять вертикальные линии его водосточных канавок с канавками первого ряда. Потом через нижний край крайнего шаблона первого ряда прибить крайний шаблон второго ряда и при этом оставить его конец свободным для возможности введения следующей металлочерепицы второго ряда. Начать монтаж третьего ряда укороченным шаблоном и следующим целым шаблоном третьего ряда. Через нижний край второго ряда прибить металлочерепицы третьего ряда и опять оставить свободными концы для удобного введения следующих шаблонов. Таким же образом начать монтаж четвертого ряда элитной металлочерепицы. Поступать указанным образом вплоть до ряда у карниза.
Сразу же после монтажа ряда металлочерепицы у карниза установить и прикрепить крайние планки (FT или SWT). При соблюдении указанных правил монтажа будет обеспечен удобный доступ к краю крыши без необходимости передвижения по уложенным черепицам. После прикрепления планок следует вернуться к коньку и положить несколько (или все) черепиц в ряду под коньком и прикрепить их через их верхний край. В случае двускатной крыши следует выполнить указанные операции и с другой стороны крыши. Как только уложены ряды под коньком с обеих сторон, следует установить и прикрепить коньковые элементы (BR или RV).
При монтаже планок и коньковых элементов кровли из элитной металлочерепицы не забывайте установить держатели молнеотвода или выполнить монтаж всей системы молнеотвода. При соблюдении этих указаний Вам не нужно будет возвращаться к другим работам после осуществления кладки всей крыши. Только после этого можно продолжать монтаж кровли, систематически поступая от конька к карнизу и одновременно от одного края крыши к другому при сохранении удобного доступа к прикрепляемым элементам.
« Последнее редактирование: Июль 26, 2012, 06:35:15 pm от tehnadzor »
Материалы для крыши
« Ответ #6 : Июль 11, 2012, 05:32:45 pm »
Кровля – один из важных конструкционных элементов дома. Она защитит Вас и Ваш дом от природных стихий. Поэтому выбор кровельного материала – очень ответственная задача.
Совершенная кровля должна быть надежной, долговечной и технологичной. Финская гибкая черепица KATEPAL – современный и высокотехнологичный материал, удовлетворяющий самые высокие требования владельца дома, строителя и дизайнера. И вот почему:
Долговечность – гибкая черепица KATEPAL сочетает в себе твердость камня и гибкость битума. Благодаря уникальной системе самонаклеивания со сплошным клеящимся слоем и нахлестом гонтов происходит перекрытие швов. Основой черепицы служит нетканый стеклохолст повышенной прочности, с двух сторон покрытый модифицированным битумом, что дает стабильность материалу при +100С и не дает трещин при изгибе при –30С. Сплошной клеевой слой обеспечивает герметичность кровли. Специальные технологи производства клеевого слоя, учитывают состав клея и его толщину, что обеспечивает прекрасную адгезию и исключает вытекание клея из под плитки. Верхний слой – цветные каменные гранулы – цветовое разнообразие и защита от климатических воздействий. Все это дает возможность предоставлять письменную гарантию производителя на 25 лет. А реальный срок службы достигает 40 лет.
Великолепный дизайн – кровельная плитка KATEPAL имеет 26 цветовых решений. Каждая из них органично вписывает в окружающий ландшафт – природные цвета гранитных валунов, осенней листвы, лесного мха, инея или медной кровли с патиной позволяют органично вписывать в меняющую палитру времен года.
Бесшумность – верхний слой кровельной плитки – это каменные и минеральные гранулы, поэтому звук дождя по такой кровли почти не слышен. Легкий, убаюкивающий шум, ни чем не напоминающий барабанную дробь, доносящихся от домов, покрытых листовым железом.
Легкий вес – у кровли, смонтированной из битумной черепицы, малая нагрузка на конструкцию. Это исключает усиление несущей конструкции крови, а также здания и фундамента.
Экономичность – плитка KATEPAL монтируется из гонтов 1м х 0,33м. Это позволяет материалу быть практически безотходным. На торцевых краях и в ендовах плитка обрезается по нужным размерам острым ножом. Если оставшийся кусок достаточно велик – его можно использовать в новом ряду.
Уход – плитка KATEPAL не требует ухода за собой в течение всего времени эксплуатации крови. Плита не подвержена коррозии, не требуется замена комплектующих, т.к. срок службы всех элементов аналогичен сроку службы плитки. Насыщенность цвета каменной посыпки не изменяется с течением времени. Плитка не нуждается в подновлении цвета – ее не надо подкрашивать.
Нет лавинообразного схода снега – шероховатая поверхность посыпки битумной черепицы препятствует сходу снега с крыши, обеспечивая постепенное его таяние и равномерный сток талой воды в водоотводную систему. Поэтому дополнительные устройства для снегозадержания не нужны.
Все это делает продукцию KATEPAL оптимальным выбором для строительства и реконструкции любых зданий со скатной кровлей.
Строительство в зимний период имеет свои плюсы – в зимнее время гораздо проще найти бригаду строителей, а так же, в зимний период расценки на работы и материалы ниже, чем в сезон.Что касается кровли, то на сегодняшний день практически все кровельные материалы монтируются круглый год. Мнение людей о том, что такую работу можно производить только летом – ошибочно. Для квалифицированного специалиста это не намного сложнее, чем в летний период, единственное условие – отсутствие осадков.
Гибкую черепицу «Руфлекс» можно использовать для устройства кровли во всех климатических зонах СНГ и в любое время года. Температурный диапазон, рекомендованный производителем, чрезвычайно широк – от -55° до +110° С. Если монтаж гибкой черепицы происходит при температуре ниже +5 °С, упаковки с черепицей перед монтажом следует хранить в теплом помещении.
Чтобы приклеить гонт к основанию кровли и обеспечить герметичность кровельного покрытия, необходимы солнечные лучи, которые постепенно «растапливают» самоклеющийся слой, а солнца зимой, увы, не хватает. Поэтому, при укладке черепицы в зимний период необходимо воспользоваться подогревающим феном.
Зимой можно выполнять подготовительные работы для гибкой кровли – монтировать стропильную систему, сплошной деревянный настил, утеплитель, паро- и гидроизоляцию, не забывая защищать конструкцию крыши от снега, используя прочную полиэтиленовую пленку или обычный рубероид. Весной же, не теряя драгоценного времени, можно начать монтировать гибкую черепицу, предварительно сняв плёнку или рубероид и уложив подкладочный ковёр.
При необходимости можно смонтировать гибкую кровлю даже в мороз! Для этого поверх крыши (или какого-то ее участка) строят деревянную или металлическую конструкцию, укрытую специальной шумопылезащитной плёнкой или полиэтиленовой пленкой, так называемый «тепляк». Изнутри «вторая крыша» обогревается электрическими или дизельными тепловыми пушками, в результате чего достигается необходимая плюсовая температура. Стоит добавить, что «тепляк», накрывающий весь дом, дает возможность вести не только кровельные, но и, например, штукатурные работы на фасаде, для которых также нужно тепло. «Тепляк» – это непростое инженерное сооружение: он должен быть устойчив к ветровым и снеговым нагрузкам, а также удобен для перемещения людей и стройматериалов.
Общие данные
Метод установки: самонаклеивание с фиксацией кровельными гвоздями
Вес 1 кв.м готового покрытия: 8 кг
Размер гонта кровельной плитки (длина/ширина): 1,0 м х 0,317 м
Объем упаковки: 3,0 кв.м готового покрытия
Температурный диапазон применения: от -55 град.С до +110 град.С (кратковременно до +120 град.С)
« Последнее редактирование: Июль 11, 2012, 05:34:19 pm от tehnadzor »
Привычный вариант устройства мягкой кровли похож на сэндвич, состоящий из нижнего слоя - пароизоляции, среднего слоя - теплоизоляции и верхнего слоя - рулонной гидроизоляции на основе битума. Данная последовательность экономит средства, но довольно скоро такая кровля изнашивается. Если поместить теплоизоляцию сверху, получится конструкция, более устойчива к воздействию агрессивной окружающей среды. По сути, это усовершенствованный тип мягкой кровли. Мягкая кровля: описЯк гидроизоляционного слоя производители используют материалы на основе мастики, битума и различных полимеров.
Их неоспоримое преимущество - качественная гидроизоляция при любом угле наклона крыши. И при этом нет необходимости проводить трудоемкую подготовку и заключение. Например, мастику можно наносить вручную или с помощью метода безвоздушного распыления.
При этом, рулонные материалы необходимо стелить внахлест. По технике безопасности, самостоятельно использовать материалы на основе мастики можно только на плоской крыше. Если Вы заключаете рулонные материалы на крыше с уклоном до пятнадцати градусов, их необходимо поместить вдоль линии крыши. Если угол наклона крыши более пятнадцати градусов, - поперек (по направлению стока воды).
Если крыша имеет сложную форму, можно использовать полимерные материалы, качественно защищают сложные места от влаги. Хотя стоят такие материалы довольно дорого. Можно отметить ряд преимуществ, которые выделяют мягкую кровлю из ряда других кровельных материалов, например, таких, как повышенная герметичность, антикоррозионные свойства и универсальность применения. Мягкая кровля обладает одним, но достаточно серьезным недостатком. Если крыша была положена неправильно, могут возникнуть малозаметные разрывы и трещины, которые проявляются при первом дожде.
Исправить последствия такой укладки достаточно сложно, даже если Вы используете жидкие высокотемпературные герметики на основе битума. Накапливается в плитах перекрытия вода, под воздействием температуры может привести к появлению пузырей и новых повреждений. Чтобы избежать подобного эффекта, необходимо усилить слой пароизоляции. Руфлекс - торговая марка, которая представлена ​​на нашем рынке гибкой черепицей, ендовы ковром и системой водостоков.
Гибкая черепица RUFLEX завоевывает невидения ранее популярность как среди любителей эстетических решений, так и среди любителей функциональных решений. Мягкая кровля: описание
Монтаж керамической черепицы
« Ответ #4 : Июль 05, 2012, 12:07:00 am »
        На сегодняшний день трудно подыскать члена общества, который бы не хотел построить свой дом. Это здоровое стремление может наткнуться на большое количество сложностей, связанных не в такой степени с покупкой, сколько с подбором стройматериалов. И неудивительно - ведь сегодня на рыночном секторе предлагаются тысячи различных материалов, и любой торговец доказывает, что только лишь его продукт - наиболее добротный. О том, какая черепица лучше читайте здесь, где также можно найти ответы на все интересующие вас вопросы.
С фактически одинаковым успехом на сегодняшний день на рыночном секторе предлагаются как проверенные веками материалы, так и достижения нынешней методики. И всякий потребитель в состоянии отобрать именно то, что нужно именно ему. Считается, что идеальный отделочный материал - это такой, который дает возможность после применения не рассуждать о ремонте в течение, ну хотя бы почти сотни лет. Скорость сегодняшней действительности как бы говорит, что таких стройматериалов не может. Но важно задаваться таким типом проблемы - вы встретитесь с тем, что такие отделочные материалы встречаются, и один из таких - это натуральная черепица.
Старинные дома старушки Европы - ведь все без исключения они и сегодня уверенно несут черепицу, которую положили на них не только лишь дедушки современных владельцев, а дальние прародители. В действительности, черепица укладывается один раз и на века. Значит, если вы планируете строить краткосрочное жилье, где «и так сойдет» любая спорная бытовка из того же шифера, в такой степени востребованного в годы прошлого исторического периода, а реально надежный коттедж, родовое гнездо, то без черепицы вам не обойтись. Нынешняя черепица слегка отличается от той, которой покрывали свои дома жили в средние века европейцы.
В первую очередь, становятся лучше способа обжига. Если в прошлом для того, чтобы качественно обжечь черепичная крыша, было необходимо длительное пребывание его в специальной печи, то на сегодняшний день методики позволяют обжигать керамическую черепицу при постоянной температуре где-то в 1000 градусов по шкале Цельсия, что может сделать ее более надежной и служить дольше. Да к тому же цены на керамическую черепицу, из-за сокращения хода обработки этого стройматериала, вполне в пределах нормы. Словом, если вы все же выбираете керамическую черепицу, необходимо учесть несколько важных аспектов. Прежде всего, это срок службы натуральной черепицы. С тем, чтобы она действительно была качественной так много десятилетий, как может, нужно все другие стройматериалы выбирать ей способны отвечать. То есть - только лишь нормальную основу под керамическую черепицу.
При этом монтаж натуральной черепицы нельзя передавать халтурщикам - только специалистам. Поскольку от того, насколько верно будет возложена натуральная черепица, зависит не только ее долговечность, но еще и все заявленные качества - шумоизоляция, низкая теплопроводность и красивый внешний вид. К тому же грамотно укладывается черепица не будет бояться никаких дуновений ветра и в том числе ураганов. В южных странах время для укрепления кровель применяли по-особому разложены камни, однако в ситуации с черепичной крышей вы получите совершенно невосприимчивы к любым погодным катастроф крышу. Выбирайте лучшее - и создавайте на столетия.
