Гидроизоляция фундамента
По виду нанесения гидроизоляция бывает вертикальной и горизонтальной, защищающей стены подвалов и основного здания от грунтовых вод, проникающих из подошвы фундаментов, и вертикальной, которая препятствует проникновению воды сбоку.
Для гидроизоляции фундаментов чаще всего используется черный нефтяной битум марки БН70/30 или мастики, выполненные из битума других марок с добавлением наполнителей (известь-пушонка, асбест, тальк). Традиционный способ приготовления таких мастик — смешивание и разогревание битумной смеси в асфальтоварочном котле емкостью 0,6 м3 Важным моментом в этой работе является удаление из смеси состава воды, о наличии которой свидетельствует появление пены. Она исчезает при температуре 100 °С, после чего необходимо повысить температуру до 180 °С и добавить в битум наполнитель, предварительно просеянный в сите с мелкими (4 х 4 мм) ячейками. При желании можно ввести добавки-антисептики (фтористый или кремнефтористый натрий), предохраняющие изоляционный материал от разложения. В целом добавки составляют не более 5% от массы битума.
При нанесении на фундаментные конструкции температура битумной мастики должна достигать 180 °С поэтому, чтобы во время работы она не остыла, ее следует нагреть еще на 20-30 °С.
Поверхность, на которую предстоит уложить окрасочную гидроизоляцию, должна быть очищена от мусора, грязи, пыли, тщательно выровнена и высушена. Битумную мастику наносят щеткой несколькими тонкими слоями, постепенно доводя покрытие до толщины 1 см. Не допускается оставлять не закрашенные места, а каждый последующий слой наносится лишь только после того, как застынет предыдущий.
Горизонтальная оклеенная гидроизоляция предусматривает использование рулонного материала (рубероид, толь, бризол, гидроизол, изол). Поверхность фундаментной кладки или блоков сначала выравнивают, заполняют все вертикальные швы, наносят слой стяжки и только потом расстилают первый слой изоляции, сверху наносят разогретую мастику слоем до 2 мм и вновь кладут рулонный материал, покрывая его горячей мастикой. Тотчас после наклеивания полотна следует крепко прижать друг к другу с помощью деревянного шпателя или мягкой тяжелой обкатки. Мастику, выступившую за края полотен во время прижимания или прокатки, можно использовать для дополнительной промазки швов. Последний слой рулонного материала также покрывается слоем мастики.
Более дешевой заменой рулонных материалов служит штукатурка — асфальтовая или цементная, иногда со специальными добавками, например с алюминатом натрия. При этом раствор (цемент и песок в соотношении 1 : 2) выкладывается слоем примерно в 3 см. Такое покрытие нужно тщательно разровнять и высушить, а затем посыпать сырой раствор цементом. Только после этого сверху выкладывается рубероид, толь или более современный гидроизоляционный материал. В качестве защиты бетонных поверхностей обычно используется битум.
В фундаментах из камня или кирпича гидроизоляционный материал обычно укладывается двумя рядами: один на 10 см ниже пола погреба, а второй — на 15-20 см выше отмостки. В здании без подвала гидроизоляция выполняется в цокольной части на 20 см выше уровня тротуара или отмостки. Если здание стоит на склоне и отмостка имеет уклон, гидроизолирующий материал выкладывается уступами, а полотна должны перекрывать друг друга не меньше чем на 20 см.
Если уровень грунтовых вод слишком высокий, а в подвале планируется устроить почти жилое помещение, например спортивный зал, стоит сделать глиняный замок. Он представляет собой слой жирной глины, заполняющей промежуток между грунтом и стенами на высоту 30 см и засыпанной сверху обычным грунтом.
Рулонные материалы перед использованием очищают от защитного слоя посыпки из слюды или песка с помощью стальных щеток: слои после этого лучше склеиваются. Во время этой процедуры рулоны принято разделять на полотнища нужной длины и вновь сворачивать до начала наклеивания. Специальная щетка или гребенка поможет нанести и разровнять мастику, а стальные ножи — нарезать рулонный материал. Конусный бачок с крышкой служит для переноса горячего битума.
Застройщики, возводящие дом на опорной фундаментной плите, выигрывают время и экономят силы, правда, если бригада, занимавшаяся рытьем котлована, проделала эту работу старательно. Ровное дно котлована не требует ничего, кроме уборки комьев земли и камней, на что одному человеку понадобится не более двух часов.
